Nachttischlampe im Hotel! |
BID = 958871
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
In einem Hotel fans ich folgende Nachttischlampe, die im Habebaumarkt gekauft worden ist, wie mir die Besitzerin des Hotels glaubwürdig versicherte.
Was haltet ihr von dieser Lampe?
Siehe Fotos:
Peter |
BID = 958873
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
BID = 958874
Otiffany Urgestein
Der Anschluß ist nur zweiadrig erfolgt und deshalb vermisse ich den Schutzleiter, zumal es sich hier um eine Lampe mit Metallkorpus handelt.
BID = 958876
Und? Demnach dürfte kein Fernseher, DVD-Player, keine Stereoanlage usw. auf dem Markt sein.
Da die aber, wie die Leuchte, doppelt isoliert sind, kein Problem.
BID = 958877
ego Inventar
Es handelt sich doch um eine Schutzisolierte Leuchte? Und auf dem Fotos sehe ich nichts, das dem nicht so ist.
BID = 958879
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2188 Wohnort: Hamburg
Auf den Bild sieht es so aus als ob die Anschlussleitung NYFAZ ist.
Da fehlt die 2. Isolierung.
BID = 958881
Otiffany Urgestein
Ich habe z.B. zwischen Heizungsrohr und Metall der Lampe 36V gemessen! Wenn man mit dem Handrücken über den Fuß der Lampe gestreichelt hat, hatte man das Gefühl über feines Schmirgelpapier zu streichen.
Das Anschlußkabel ist nicht doppelt isoliert und die Durchführungstülle im Fuß ist ziemlich locker.
BID = 958883
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
123abc hat am 13 Apr 2015 21:06 geschrieben :
H03VH-H ist aber zulässig für Leuchten. Die spannende Frage ist, ob die Leitung zur Erhaltung der Schutzisolierung innerhalb der Leuchte zusätzlich isoliert sein müsste. Allerdings halte ich die Leitung eher für H03VVH2-F.Es gibt sowohl die als auch H03VV-F in 2- und 3-adriger Ausführung transparent. Die Kennzeichnung der Adern ist dort allerdings grenzwertig.
BID = 958886
| Das Anschlußkabel ist nicht doppelt isoliert |
Damit ist aus meiner Sicht die Schutzisolierung nicht gegeben.
Die Leuchte sollte daher aus dem Verkehr gezogen werden.
NYFAZ ist zwar zulässig für Leuchten, aber dann muss die Leuchte so aufgebaut sein das die Leuchte die 2 Isolierung hergibt. Alleine das im Fuß der Leuchte die 2. Isolierung fehlt sollte schon auslangen um nicht von einer Schutzisolierung auszugehen.
Jeder normale Mensch würde die Leuchte mit einem Schutzleiter versehen.
Interessant ist auch die CE Nummer
BID = 958887
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
123abc hat am 13 Apr 2015 22:09 geschrieben :
Chinesen sind nun mal keine normalen Menschen...
Und gegen gewisses Entgeld drucken die dir da jede Nummer drauf die du haben willst.
Außerdem, hieß "CE" nicht einfach nur China Export?
Edit:
Ich hab von so ner ähnlichen Funzel (mit "Touch-Dimmer") schon mal böse eine gelangt bekommen,weil die Isolierung nur so aussah als wärs eine...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 13 Apr 2015 22:26 ]
BID = 958888
Für den Europäischen Markt kenne ich diese Leitung nur in doppelt isolierter Ausführung. Außerdem ist das eine Markenleuchte. Massive gehört zu Philips.
BID = 958889
ego Inventar
Woher stammt eigentlich die Erkenntnis, daß die Leitung nur Basisisoliert sei?
BID = 958890
Otiffany Urgestein
Wird denn hier mit zweierlei Maß gemessen?
Jede Deckenlampe, die nicht Schutzisoliert ist muß zwangsläufig einen Schutzleiteranschluß haben, obwohl diese Lampen nicht mobil sind, d.h. gar nicht bewegt werden und ein Kabelbruch so gut wie ausgeschlossen ist. Bei einer Nachttischlampe besteht meiner Meinung nach eine erhöhte Gefahr eines Kabelbruches bei der Durchführung aus dem Fuß. Ein Bruch der Iso-Durchführung ist fast nicht auszuschließen und die Isolation des Anschlußkabels ist der scharfen Kante des Metallfußes ausgesetzt!
Das Argument, daß Videogeräte auch keinen Schutzleiter brauchen erkenne ich nicht an. Es ist doch logisch; diese Geräte sind Schutzisoliert!
BID = 958894
Wer sagt den das diese Leuchte nicht Schutzisoliert ist. Die Wirksamkeit der Schutzisolierung kannst du eh nur mit richtigen Messgeräten nachweisen. Deine gemessenen 36 V darfst du getrost in den Skat drücken! http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja zum Nachlesen.
Zweitens ist Schutzisolierung als verstärkte Isolierung definiert. Das bedeutet die Isolierung muss den Basisschutz und den Zusatzschutz übernehmen. Auch Geräte mit Metallgehäuse können durchaus auch Schutzisoliert sein!
BID = 958932
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Vor einigen Tagen erst habe ich mehrere Leuchten der Firma Astro montiert - Ausführung in IP44, massives Metallgehäuse und schutzisoliert.
Ich hab mich selbst gewundert, daß das keine SK1 Leuchte ist.
http://www.lampeundlicht.com/wandle.....5.htm
ciao Maris
