Nachtspeicherheitzung neues Steuergerät? AEG Elfamatik B1 Suche nach: steuergerät (1195) aeg (9945) |
BID = 849166
whosdrunk Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Kleinich
Hallo. Ich möchte gerne mein Steuerungsgerät bei der Nachtspeicherheizung wechseln, also eine wo man die Mechanische Uhr nicht hört. An meinem jetzigen Steuergerät gehen 4 Adern zum Fühler. Kennt jemand ein alternatives Steuergerät? |
BID = 849175
Surfer Inventar
BID = 849176
whosdrunk Neu hier
Wow. nicht schlecht. Danke. Aber zu viel Geld für den Moment. Gibt es auch eine günstigere Variante?
BID = 849194
sam2 Urgestein
Schieß Dir ne gebrauchte digitale ELFAmatic in der Bucht!
Werden dort (aus Systemumrüstungen) immer wieder einigermaßen preiswert angeboten.
BID = 853565
whosdrunk Neu hier
Wie sieht es denn mit meinen Wärmefühler aus? Kann ich die alten drin lassen? Wenn nicht, wäre das ein Irre Aufwand.
BID = 853730
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
Aussenwärmefühler und die in den Öfen verbauten Heizwiderstände müssen getauscht werden.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe :
Alt : 1,8 kOhm / 30 Watt
Neu : 3,3 kOhm / 15 Watt
Aussenfühler bei der neueren Steuerung sind nur 2-adrig.
BID = 853737
whosdrunk Neu hier
Oh, das ist schlecht. Dann müsste ich auf 20 Meter die Wände aufmachen und neue Kabel verlegen Ne andere Möglichkeit gibt es nicht, oder?
Gibt es denn ein anderes Steuergerät? Das Rattern der Steuerung macht mich nun nach 4 Jahren ein wenig verrückt
BID = 853769
Die alten Leitungen in der Wand kannst Du weiterverwenden.
Zum neuen Fühler werden ja weniger Adern benötigt, als bereits vorhanden.
Bei mir sitzt direkt gegenüber dem Fühler in der Wand eine Abzweigdose.
Einfach statt 4 nur 2 Adern verwenden.
Auch zu den Öfen müssen keine neuen Leitungen verlegt werden.
Meine AEG ZW1 Zeitsteuerung hat läuft bereits schon seit Jahren nicht mehr. Deswegen hatte ich mich auch mit dem Thema beschäftigt.
Problem bei mir ist, dass nicht für alle Öfen der benötigte Heizwiderstand lieferbar ist.
Seit dem funktioniert die Anlage auch ohne Zeitwerk.
BID = 853772
whosdrunk Neu hier
Aha. Sprich ich muss von außen den Fühler wechseln. Wie lange ist den so ein Fühler. Bei mir sieht man nur so ein schwarzen Punkt aus der Wand ragen. Ob man da was wechseln kann, hmmm...
Wo sind denn diese Widerstände verbaut und wie geht das ohne Zeitsteuerung? Sorry, aber bin nicht vom Fach.
BID = 853776
Für den Fühler wurde klassischerweise ein Loch durch die Wand gebohrt.
Der Fühler ist in einem Rohr, welches durch das Loch gesteckt wurde.
Der "Punkt" ist das Äussere Ende des Rohres.
Dahinter innenseitig ist bei mir eine Abzweigdose, in welcher die Leitung des Fühlers mit der Leitung zur Steuerung verbunden ist.
Der Heizwiderstand ist in den Öfen in der Nähe des Thermostaten.
Das Zeitwerk passt die in der Nacht entstehende Temperaturabsenkung zeitlich der Steuerung an. Das Zeitwerk läuft einfach nicht mehr und wurde auf ca. 1:00 Uhr morgens fest eingestellt.
Das ist nicht optimal, aber irgendwann ...
Da Du nicht vom Fach bist, würde ich einen Elektriker beauftragen.
BID = 853779
whosdrunk Neu hier
Thx !
Ich habe einen Elektriker, der mir das macht. Ich will nur vorher ein wenig sicher sein, dass es machbar ist und ich nicht die Wand aufstemmen muss.
BID = 853781
Wand muss nicht aufgestemmt werden. Nur einen Punkt finden, an dem der neue Fühler an die vorhandene Leitung des Alten angeschlossen werden kann.
BID = 853805
sam2 Urgestein
Und wozu dieser nicht unerhebliche Aufwand?
Ob da Ohropax nicht sinnvoller wären...
Wieso stört denn das Laufgeräusch derart?
Evtl. kann man die vorhandene Steuerung abgesetzt montieren.
BID = 853808
whosdrunk Neu hier
Ohropax ist hier nicht sinnvoller, vorallem auch nicht bei meinem Baby und auch nicht bei der Tagladung. Wieso das stört? Naja, man möchte ja vorallem nachts seine Ruhe haben und keine ständiges rattern/brummen im Kopf haben. Ich kann das Geräusch nicht genau erklären. Der Kasten ist direkt hinter der Schlafzimmertür im Flur.
Was bedeutet denn die Steuerung abgesetzt montieren?
Es würde mir auch helfen irgendeine andere Steuerung zu nutzen die keine Geräusche macht am liebsten mit den selben Fühlern. Gibts da wirklich nichts?
BID = 853809
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Wie wärs denn damit, die Steuerung mit ein paar Gummipuffern von der Wand zu entkoppeln und rundum schalldämmend zu verkleiden?
Ich bin absolut verblüfft, wie leise unser Elpa 8 ist, seit er nicht mehr in einem IP30-Gehäuse sondern an der exakt gleichen Stelle in einem IP55-Verteiler sitzt!
Das einem diverse solche Geräusche auf den Geist gehen kann ich absolut nachvollziehen! Was war ich dankbar, als das ewig brummende Schütz für den Nachtstrom-Warmwasserspeicher weg war! Vom unsäglichen Speicher ohne Taglade-Möglichkeit mal erst gar nicht zu reden.
