Nachlaufrelais und Trennschalter kombinierbar? |
BID = 1119103
Blauerhimmel Gerade angekommen
der Lichtschalter zum Gäste-WC-Räumchen ist derzeit ein normaler einfacher Lichtschalter ohne Trennschalter. Dahinter ist ein Nachlaufrelais geschaltet, welches nach Anschalten des Lichts den im Gäste-WC befindlichen Lüfter nach kurzer Verzögerung anschält und danach dafür sorgt, dass er für ein paar Minuten nachläuft.
Nun ist es so, dass ich es manchmal gerne hätte, dass der Lüfter gar nicht anspringt. Dafür gibt es ja Trennschalter, die es dann ermöglichen, separat das Licht und den Lüfter einzuschalten. Wenn möglich, würde ich aber auf das Nachlaufrelais auch nicht ganz verzichten wollen.
Darum meine Frage: Ist es möglich einen Trennschalter und das Nachlaufrelais zu kombinieren, so dass ich einerseits die Option habe, den Lüfter, wenn ich will, immer komplett auszulassen, aber andererseits auch die Option habe, die Nachlauffunktion zu nutzen?
Gregor |
BID = 1119105
Rafikus Inventar
| ist derzeit ein normaler einfacher Lichtschalter ohne Trennschalter |
Wie viele Adern hast du demnach in der Schalterdose? Sind es zwei? |
BID = 1119106
Hurrykane1 Stammposter
Beiträge: 277 Wohnort: Much
Wenn der Lüfter Seperat zum Lichtschalter geführt wurde, einfach den Schalter gegen nen Serienschalter tauschen und gut ist.
BID = 1119107
Rafikus hat am 18 Nov 2023 12:21 geschrieben :
Ja, sind zwei.
BID = 1119112
Rafikus Inventar
Wo willst du in diesem Fall irgendeinen Schalter einbauen?
Du könntest neue Leitung ziehen, ist die Installation mit Leerrohren ausgeführt?
BID = 1119121
Nein, ist sie nicht. Dann wird das wohl nichts mit dem zusätzlichen Schalter.
BID = 1119134
Blauerhimmel hat am 18 Nov 2023 16:42 geschrieben :
Du könntest noch überlegen, eine Funklösung zu realisieren. Das wäre in deinem Fall, wohl die einzige möglichkeit, den Lüfter zeitweise deaktivieren zu können.
BID = 1119138
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 900 Wohnort: Ried
In den 60'gern hätte man dafür einen Zugschalter genommen
Beispiel: https://www.bauhaus.info/zwischensc.....65871
Gibts auch mit AP-Gehäuse, und etwas modischerer Zugschnur.
Bräuchte keine Batterien, ist nicht ständig unauffindbar, zerschellt nicht alle 3 Wochen auf dem Steinboden ...
Im Jahr 2100 diskutiert man warscheinlich mit der Sprachsteuerung - die erstmal im Internet nachschauen muß ob die gemessenen MAK-Werte noch im grünen Bereich liegen^^
BID = 1119377
Sorry für die späte Rückmeldung. Danke für die Lösungsvorschläge.
Das mit dem Zugschalter ist insofern schwierig als dass der Lüfter bereits eingebaut und speziell auf den Lüftungsschacht angepasst ist. Ich glaube, da passt sonst kaum einer anderer rein.
Das mit der Fernbedienung wäre eine Option. Nachteil sind wie schon erwähnt die Batterien, die man eben nicht nur für die eigentliche Fernbedienung, sondern auch für den Empfänger bräuchte. Und das würde bedeuten, bei jedem Batterienwechsel den Lüfter ausbauen zu müssen.
BID = 1119378
BlackLight Inventar
Bauchen die Empfänger wirklich Batterien? Ich dachte die würden aus dem Netz versorgt.
Ich war hier beim Umbau ganz verrückt und hab einen Schalter fürs Licht und einen Taster für die Lüftung eingeplant. Bei Bedarf kann ich den Schalter gegen einen Serienschalter tauschen. Zum Dachboden liegt bei allen ein 5x1,5mm2.
BID = 1119396
Guter Punkt mit der Stromversorgung des Empfängers! Ich muss mich da mal genauer informieren. Das war eine Annahme von mir, dass der ebenfalls eine Batterie benötigt, aber da der ja die Stromversorgung des Lüfters kontrolliert, ist das wahrscheinlich gar nicht der Fall.
BID = 1119409
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin Blauerhimmel
Wenn du da noch nicht reingeschaut hast, dass würde ich an erster Stele machen.
Die Miefquirl gibt es mit und ohne Schalter.
Die haben auch für die Netzzuleitung ein getrenntes internes Gehäuse. Da wird für einen Schalter sehr wahrscheinlich auch vorhanden sein.
Die Hersteller, werden für mit oder ohne Schalter, keine verschiede Gehäuse spritzen.
Die kleinen Zugschalter beanspruchen doch keinen Platz.
Meiner hat noch zwei Geschwindigkeiten & Nachlauf
Gruß vom Schiffhexler
