Motorschutz-Leistungsschalter sinnvoll? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Motorschutz-Leistungsschalter sinnvoll? |
BID = 848005
blubbb Gerade angekommen
Hallo liebes Forum,
nachdem ich hier schon oft Antworten auf meine Fragen gefunden habe, möchte ich heute selbst mal eine Frage stellen, auf die ich bisher keine Antwort gefunden habe.
Zur eigentlichen Thematik: Ich betreibe in Fischweihern Belüfter an 230V, die im Prinzip nichts anderes als eine Tauchpumpe sind (Details finden sich hier: http://www.linn.eu/images/stories/d.....b.pdf ), also unter Wasser laufen.
Ich hatte nun schon öfters den Fall, dass die Dichtungen zum Motor hin undicht werden und Wasser eindringt. In dem Fall fällt dann natürlich immer irgendwann der RCD und ich sende das Gerät ein. Leider ist dann aber immer schon die Wicklung verbrannt und der ganze Motor ist im Prinzip Schrott, was nicht wirklich billig ist.
Daher bin ich am überlegen, wie ich das langsame Undichtwerden des Motors frühzeitig erkennen kann. Ich hab gesehen, dass, falls Wasser im Motor ist, die Leistungsaufnahme z.T. doppelt so hoch wurde wie zuvor. Deswegen habe ich mir überlegt, ob ich dieses Ziel nicht mit einem Motorschutzschalter erreichen kann, der die Wicklung vor dem Verbrennen bewahrt.
Nun meine Frage an euch Experten: Würde das Sinn machen, einen Motorschutz einzubauen? Würde der, vorausgesetzt richtig eingestellt, den Motor rechtzeitig abschalten, bevor dieser durch das langsam eindringende Wasser geschädigt werden kann?
Vielen Dank schonmal im Voraus für die Hilfe!
Viele Grüße
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blubbb am 15 Sep 2012 16:49 ] |
BID = 848021
Surfer Inventar
Was sind denn für RCD's verbaut? |
BID = 848023
Surfer hat am 15 Sep 2012 18:29 geschrieben :
Ich hab einen ganz normalen drin mit maximal 30mA Auslösestrom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blubbb am 15 Sep 2012 18:47 ]
BID = 848027
wome Schreibmaschine
Ein Motorschutzschalter ist relativ genau. Wenn der Anstieg des Motorstromes vor einer ernsthaften Schädigung also mehr als 15-20% beträgt, sollte das hinhauen.
Es gibt auch aufwändigere, programmierbare Strommonitore, die aber natürlich deutlich teurer sind.
Das Wasser tritt bei solchen Geräten normalerweise nicht in den Klemmraum, sondern in den getrennten Antriebs-/Wicklungsraum ein, ein FI löst also erst aus, wenn die Wicklung defekt ist und damit zu spät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 15 Sep 2012 20:10 ]
BID = 848046
wome hat am 15 Sep 2012 20:09 geschrieben :
Hallo wome,
wie muss ich mir denn das vorstellen, wenn Wasser anfängt, in den Wicklungsraum einzutreten? Oder anders gefragt, was führt denn genau dazu, dass der fließende Strom ansteigt? Die Isolierung der Wicklung sollte zu Beginn ja noch intakt sein, wenn ich die Funktionsweise richtig verstehe. Aber dann dürfte doch auch der Strom erst ansteigen, wenn schon eine Schädigung der Wicklung eingetreten ist und diese dann eh nicht mehr zu gebrauchen ist, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blubbb am 16 Sep 2012 0:31 ]
BID = 848056
kaiand1 Gesprächig
Nun es währe da ja auch ein Isometer eine Möglichkeit.
Sobald der Isowert sinkt schaltet der dein Gerät ab.
BID = 848059
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
| Aber dann dürfte doch auch der Strom erst ansteigen, wenn schon eine Schädigung der Wicklung eingetreten ist |
Die Wicklung selber wird durch das Wasser nicht beschädigt. Ist ja nur ein isolierter Kupferleiter.
Daher kann ich die Aussage
| Leider ist dann aber immer schon die Wicklung verbrannt und der ganze Motor ist im Prinzip Schrott, |
auch nicht ganz nachvollziehen.
| was führt denn genau dazu, dass der fließende Strom ansteigt? |
Steigt der Strom wirklich an? Hast du es nachgemessen?
Kann auch gut sein, dass durch einen zu hohen Betriebsstrom die Wicklung soundso geschädigt wird, und man es nur auf´s Wasser schiebt.
Das Wasser stellt ja nur einen parallelen Widerstand zur Wicklung dar. Und in einer Parallelschaltung zweier Widerstände an konstanter Spannung fließt im ersten Widerstand (also der Wicklung) immer der gleiche Strom, egal* wie groß der Parallelwiderstand ist.
*) kommt natürlich auf den Innenwiderstand der Spannungsquelle an
BID = 848061
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Vermutlich wird das Lager zerstört, und der Motorstrom erhöht sich infolge des höheren mech. Widerstands. Und da würde ein Motorschutzschalter schon helfen.
BID = 848063
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Richtig.
Und besonders angenehm gut ist es bestimmt auch nicht für den Läufer, wenn er sich im Wasser drehen muss. Sprich, auch dadurch wird sich die Leistungsaufname erhöhen.
BID = 848064
Hallo Offroad GTI,
ich kann leider nur das wiedergeben, was ich immer in der Rechnung lese. Dort steht immer sowas wie "Propeller beschäddigt, Gerät angeschlagen, dadurch Ölkammer+Abdichtung+Wicklung defekt" oder "Propeller beschädigt durch Fremdpartikel, Abdichtung defekt, Motorwicklung verbrannt". Daher ging ich davon aus, dass es das Wasser selbst ist, das die Wicklung zerstört.
Zum Anstieg des Stromes. Ich verwende einen geeichten Zähler von Finder, der auch P und I anzeigt. Soweit ich mich erinnere, habe ich damals nicht den Strom angesehen, sondern die Leistung. Und die stieg von knapp 0,5 kW auf über 1,5 kW, nachdem der RCD gefallen war, ich diesen wieder scharf gemacht und den Belüfter habe laufen lassen. Daraus schloss ich einen höheren Strom, der fließen muss (was ja auch sein muss, wenn der Phasenverschiebungswinkel gleich bleibt, oder?), wenn er defekt ist und Wasser eingedrungen ist. Davor waren die Leistungsaufnahmen jeweils normal, sprich etwa um 0,5 kW.
BID = 848066
Im Nachhinein klingt es schon logisch, dass der Läufer durch den hohen Wasserwiderstand stärker gebremst wird, und somit mehr Strom gezogen wird.
Wenn die Leistungsaufnahme sogar um 200% steigt, kann das natürlich nicht gut für die Wicklungen sein.
| was ja auch sein muss, wenn der Phasenverschiebungswinkel gleich bleibt, oder? |
Genau gleich wird der Phasenwinkel nicht bleiben, ist aber auch nicht so wichtig.
BID = 848070
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Unabhängig vom Motorschutz: wenn immer Fremdkörper eindringen, wäre es nicht sinnvoll, ein feineres Ansauggitter zu verwenden oder die Pumpe sonstwie vor Fremdkörpern zu schützen?
BID = 848095
Um den Propeller ist schon ein Gitter vorhanden, das auch die Fische schützt. Allerdings kann ich es nie ganz vermeiden, dass kleine Ästchen, die auch herumschwimmen, angezogen werden und in den Propeller geraten. Bei der hohen Drehzahl dürfte das dann schon reichen, um dem Teil einen Schlag zu geben. Ein feineres Sieb würde schon gehen, nur habe ich dann nicht mehr genug Strömung, um genug Luft in den Wasserstrahl einzuziehen.
Die Frage ist natürlich auch, ob der Motor mit der Zeit nicht so oder so undicht wird, nur durch die Laufstunden. Allerdings hab ich jetzt einen, der mittlerweile seit 10 Jahren läuft und noch nie kaputt war. Das scheint doch eher darauf hinzudeuten, dass äußere Einflüsse zum Versagen der Dichtungen führen.
Da ich das nie ganz vermeiden kann, habe ich mir eben überlegt, ob ich mit einem Motorschutzschalter wenigstens einen Teil des Motors retten und so die Reperaturkosten drücken kann.
BID = 848096
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 915 Wohnort: Gründau
blubbb hat am 16 Sep 2012 14:45 geschrieben :
Rechne es doch mal gegen: Was kostet ein Motorschutzschalter? Was kostet der Motor? Was kostet die Reparatur?
Und dann auf 10 Jahre umgelegt.
Damit dürftest du dir die Antwort selbst geben können...
BID = 848119
Dass der Motorschutz billiger ist, ist klar, die Frage ist aber, ob ich damit wirklich verhindern kann, dass der Motor völlig im Eimer ist, bis man den Wassereinbruch bemerkt. Oder, ob es sowieso schon zu spät ist, wenn der Motorschutz anschlägt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180972745 Heute : 506 Gestern : 9324 Online : 507 24.4.2024 3:13 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0589389801025
