Merkwürdiges Kabel am Zähler Suche nach: kabel (27236) |
BID = 824203
maschbauer Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Aachen
habt ihr soetwas schon mal gesehen??
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
Hier hängen 4 Drähte einfach im Sicherungskasten aus dem verblombten Zähleranschluss heraus. Dies geschiet durch eine extra dafür vorgesehene Aussparung. 1.5 mm^2 Litze mit Aderendhülsen.
Spannung ist keine klar messbare drauf, und egeneinander sowie gegen PE liefern sie auch keinen messbaren Strom (0.1 µA... was ich auch gut als Messfehler wegstecken könnte).
Um was handelt es sich hier? Ich tippe mal auf induktive Sensoren zur Strommessung, aber auch das klingt nicht sehr plausibel.
Was meint ihr? |
BID = 824204
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Das ist die Verdrahtung für ein sogenanntes Tarifschaltgerät, oftmals in Form eines Rundsteuerempfängers ausgeführt.
Zweck könnte die Tarifumschaltung eines Doppeltarifzählers gewesen sein, das zusätzliche einschalten einer Nachtstromspeicherheizung oder z.B. der Lastabwurf einer Wärmepumpe.
Werden die Adern nicht mehr benötigt(offensichtlich) sind sie zu demontieren. So können sie auf keinen fall bleiben. |
BID = 824205
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Hallo maschbauer,
zunächst würde ich darum bitten, Fotos in Zukunft auf den Forenserver hochzuladen. Unter 300kb ist das Bild ja bereits.
Ich kann am rechten unteren Bereich keine Plombe entdecken. Wenn dem so ist, kannst du diese mal vorsichtig öffnen und ein Bild vom inneren machen.
Zur Strommessung glaube ich aber weniger, vielleicht Vorbereitungen für Rundsteuerempfänger oder Zeitschaltuhr...
BID = 824208
maschbauer Neu hier
Seit dem Hausbau hängen sie dort so. Ein Tarifschaltgerät, zweiter Zähler, Einspeisung o.ä. war nie vorgesehen und wurde auch noch nie montiert.
BID = 824209
maschbauer Neu hier
clembra hat am 7 Apr 2012 11:27 geschrieben :
Hallo maschbauer,
Sorry - bin noch recht neu hier.
So sieht es hinter der Abdeckung aus.
BID = 824211
Saarlaender Stammposter
Lege die 4 Adern an der lüsternen Klemme ab, dann ist da ein sauberer Abschluss.
maschbauer hat am 7 Apr 2012 11:31 geschrieben :
Wann wurde denn das Haus gebaut bzw. die E-Installation durchgeführt?
Mich wundert das da nur 2x 2pol. FI verbaut sind und nicht gleich "alles" über einen bzw. zwei 4pol. FI abgesichert wurde.
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 7 Apr 2012 11:44 ]
BID = 824212
maschbauer Neu hier
Ende 90, als noch keine FI Pflicht galt. Nur das große Bad hatte einen FI, der zweite für das andere Bad wurde ein wenig später nachgerüstet.
BID = 824214
ego hat am 7 Apr 2012 11:25 geschrieben :
Wird für sowas nicht ein 7x1,5² (lt. TAB) gefordert/eingezogen?
BID = 824223
maschbauer Neu hier
Das Tarifschaltgerät braucht doch auch Strom; sollte somit nicht mindestens eine der Adern 230V führen?
Wussten Sie, dass unvorsichtige Elektriker schnell zu leitenden Angestellten werden?
BID = 824224
ego Inventar
Nicht, wenn die womöglich unter der linken Haube angeordnete Sicherung (z.B. D01 6A) nicht eingesetzt ist.
BID = 824235
sam2 Urgestein
Seit dem Hausbau hängen sie dort so. |
Dann war der ausführende Eli ein Schlamper.
Da gehört nämlich eine verschaubte (und verplombbare) Abdeckung drauf!
| Ein Tarifschaltgerät, zweiter Zähler, Einspeisung o.ä. war nie vorgesehen und wurde auch noch nie montiert. |
Aber das Vorhandensein eines Reserveplatzes für das TSG ist vom VNB vorgeschrieben.
BID = 824265
ego Inventar
Die Forderung nach dem Reserveplatz gab es wohl, jene auch die Verdrahtung vorzuhalten aber nicht.
BID = 824285
Murray Inventar
sam2 hat am 7 Apr 2012 14:55 geschrieben :
Nö
Im Originalbild ist die Abdeckung ja noch drauf.
BID = 824336
maschbauer Neu hier
Ich habe das Kabel jetzt demontiert. Eine der Lüsterschrauben war nicht einmal richtig fest; Habe daraufhin alle Schraubklemmen an den Automaten sicherheitshalber auf Anzug kontrolliert, und die Abdeckungen wieder vorgemacht. Bis auf die fehlenden FIs habe ich hier ein reines Gewissen.
Mein Vater meinte auch, dass es sich wohl um die Verdrahtung für ein Tarifschaltgerät handle, genau wie ego es auch sagte. Obwohl 7 Adern gefordert sind, wurden die Geräte hier meist angeblich nur mit 4 angeklemmt.
Für wen es interessiert: http://www.mainfrankennetze.de/medi.....t.pdf
Wieder was dazugelernt. Danke!
BID = 824337
didy Schreibmaschine
maschbauer hat am 7 Apr 2012 11:45 geschrieben :
Auch das war dann damals noch nicht in Ordnung, denn für Bäder waren FIs schon seit Anfang-Mitte der 80er vorgeschrieben. Aber das wurde dann ja wohl mal korrigiert.
Was mich noch mehr irritiert: Ich kenne von Schupa in dieser Bauform bislang keine Sicherungen - nur Schalter. Wobei ich natürlich lange nicht alles kenne. Aber mach doch mal bitte eine Großaufnahme davon was da drauf steht.
