Lüfter mit 3 Drehzahlen in doppeldreieck /doppelstern/dreieck anschließen Suche nach: lüfter (6836) |
BID = 809057
EHW73 Gelegenheitsposter
Beiträge: 67 Wohnort: Wolfenbüttel
Hallo Offroad GTI,
ich habe nicht gemeint wie er angeschlossen wird. Mein Hinweis auf die Schaltungsunterlagen bezogen sich auf das Innenschaltbild des Motors.
Hat sich ja inzwischen erledigt. |
BID = 809061
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12658 Wohnort: Cottbus
| Mein Hinweis auf die Schaltungsunterlagen bezogen sich auf das Innenschaltbild des Motors | Verstehe ich jetzt nicht ganz, habe ich doch auch gesagt:
| Hab mich schon gefragt, wie der Motor intern verschaltet ist. |
Weißt du inzwischen schon, wie du ihn anschließen willst? Dies hätte man ja auch ohne Kenntnis der Innenbeschaltung gekonnt.
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 809077
ich habs mal zu Papier gebracht
BID = 809083
Wow, ziemlich übersichtlich.
Bei mir sähe der Schaltplan anders aus.
Wozu soll der Polwender gut sein?
BID = 809092
Schau dir mal das Anschlussbild des Motors an ! Da ist in der niedrigsten Stufe L1 und L2 getauscht (der Motor würde sonst Saugen statt Blasen )
BID = 809097
AOKpilot Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Stuhr
@der mit den kurzen Armen
das ist ja mal echt genial. Vielen Dank
Ihr seit extrem schnell und spitze.
Deiner Schaltung entnehme ich das die Relais mit Gleichspannung betrieben werden müssen und die Relais gemeinsam an Plus hängen und der Schalter auf Masse zieht. Wegen der Dioden.
Nun gut man könnte auch die Dioden umdrehen wenn man lieber Plus Schalten möchte.
Noch blicke ich den Plan nicht ganz, werde versuchen ihn nach zu vollziehen.
vielen Dank!
André
BID = 809107
Jepp ich kann den Plan nachvollziehen. Das sollte so klappen.
Vielen Dank!
BID = 809115
| Da ist in der niedrigsten Stufe L1 und L2 getauscht |
Stimmt, ich habe da erst nur mit nem halben Auge hingesehen und dachte , dass auf 2U, 2V, 2W die Phasenlage gleich ist - aber dem ist ja offensichtlich nicht so.
BID = 809121
.. ein miin kleiner Fehler? In dem Plan ist die 3. Spule nicht ganz richtig angeschlossen.
im Plan steht:
3U 3V 3W
richtig wäre:
3W 3U 3V
Wobei das nur für hohe Drehzahl relevant ist.
lg
André
BID = 809123
Die Dioden dienen nur der Entkoppelung
Edit: jo die brauchst du nur zu drehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 9 Jan 2012 22:17 ]
BID = 809125
| richtig wäre:
3W 3U 3V |
Gut aufgepasst.
