Loch für NYM-3x1,5 durch Betonwand+Putz bohren Suche nach: nym (2986) |
BID = 1019804
...na dann Glückwunsch
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
BID = 1021180
Tom-Driver Inventar
Zitat : spontomat hat am 11 Mai 2017 15:18 geschrieben :
| Ich bohre derzeit jede Menge kleine Löscher 5/6mm in Beton. Das ist kein Problem, aber ich verstehe eines nicht: Ab und zu kommt es zu einer Art Mini-Explosion im Bohrloch. Mir schießt dann urplötzlich glühend heißer Bohrstaub entgegen. |
Also, mir wurde mal erklärt, daß ein genügend starker pneumatischer Bohrhammer die Kieselsteine im Beton, auf die er trifft, beim Zertrümmern regelrecht "explodieren" läßt - und daß dabei diese Staubwolke aus dem Bohrloch hervorschießt.
Mir wäre diese Erklärung auch irgendwie plausibler anstatt "Lufteinschlüsse oder Luftblasen", wo sollten diese denn auch herkommen bei ordentlich gerütteltem Beton, geschweige denn ein Druckpotential aufweisen?
TOM.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 1021188
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Das liegt schlicht und einfach an minderwertigen/mangelhaften/verschlissenen Bohrern, welche den Staub nicht ordentlich abführen.
BID = 1021194
Tom-Driver hat am 6 Jun 2017 19:19 geschrieben :
Mir wäre diese Erklärung auch irgendwie plausibler anstatt "Lufteinschlüsse oder Luftblasen", wo sollten diese denn auch herkommen bei ordentlich gerütteltem Beton, geschweige denn ein Druckpotential aufweisen? ... |
..hast du schon mal gerüttelten Beton ausgeschalt, der nicht eine einzige kleine Blase gezeigt hat
...das "Druckpotential" kommt daher das heisse Luft Merkwürdigerweise mehr Volumen einnimmt als kalte
ego hat am 6 Jun 2017 22:29 geschrieben :
...wenns am schlechten Bohrer liegen würde, müsste es ja bei jedem Loch das man damit bohrt "BUFF" machen, macht es aber nicht, sondern nur bei jedem X-ten Loch (wenn man eine Blase trifft)
BID = 1021612
djtongi Stammposter
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
Wirklich? Wegen einem Bohrloch ein Thread??
Diese "Explosionen" kommen daher, dass im Loch mehr Bohrstaub entsteht als der Bohrer abführen kann. Oft verstopft der Staub selber den Bohrer und der neu entstehende kann nicht weg... Dann steigt der Druck bis der gesamte Bohrstaub rausschiesst....
Tritt oft auf, wenn man Löcher in den Boden Bohrt... bei Löchern in Wänden selten und bei Löchern in die Decke am seltensten.
Vermeidet man insgeheim, imdem man beim Bohren mit dünnen Bohrern und tiefen Löchern die Maschine im Lauf immer wieder kurz anhebt, sodass der Schlag kurz aufhört und die Drehbewegung des Bohrers den Staub langsam herausfördern lässt.
Das sind KEINE Luftblasen!
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
BID = 1021648
djtongi hat am 12 Jun 2017 16:57 geschrieben :
....Tritt oft auf, wenn man Löcher in den Boden Bohrt... bei Löchern in Wänden selten und bei Löchern in die Decke am seltensten........ |
...ich bohre selten in den Boden meist in Wand oder Decke und da kommt es öfters mal vor nicht immer....also das Gegenteil von dem was du sagst, warum ???
Vermeidet man insgeheim, imdem man beim Bohren mit dünnen Bohrern und tiefen Löchern die Maschine im Lauf immer wieder kurz anhebt, sodass der Schlag kurz aufhört und die Drehbewegung des Bohrers den Staub langsam herausfördern lässt.... |
...das leichte zurückziehen des Bohrers hilft nur selten dagegen, auch hier das Gegenteil von dem was du sagst, warum ???
BID = 1021675
djtongi Stammposter
Es gibt Bohrer die sind halt von der Form bissl ungünstig und der heisse bohrstaub neigt dazu die Staubabführung zu blockieren...
die Milwaukee und Hilti-Bohrer mit der 4 kant Schneide sind weniger anfällig wie die Bosch und co mit der meißelspitze...
Ich kenn das halt voallem noch von meinen Rohbau-Zeiten, wo ich noch Rohr mit Lochband und Schlagdübeln montiert hab... das waren Zeiten...
BID = 1021700
ego Inventar
So isses. Billigerer Bohrer= mehr Staub in der Fresse!
Es gibt von Hilti zwei Serien, eine aus China und eine aus Deutschland, da kann man das gut beobachten. Insbesondere aber, wenn der Berreich der Wendel abgenutzt ist. Merkt man dann auch gut daran, das der Dübel schwerer ins Loch geht, insesondere bei Nageldübeln.
BID = 1021928
...wir haben nur Hilti mit X-Schneide BUFF´t aber trotzdem
BID = 1021930
Tom-Driver Inventar
Hm. Hier auch: Hilti mit 4-kant Schneide überkopf - trotzdem diese unregelmäßigen "Explosionen" im Bohrloch.
Könnte der Kollege mit der Theorie der zertrümmerten Kiesel nicht doch recht gehabt haben?
Mir fiel nämlich auch auf, daß "naturgegossener" Beton mit vielen großen Rundkieseln deutlich stärker zu solchen Staubexplosionen neigt als "Recycling"-Beton, dessen Festanteil eher aus Splittstücken besteht (anstelle natürlich entstandener Rundkiesel)...
Grüße,
TOM.
BID = 1021935
...ja, Basaltschotter-Beton ist ein knallhartes Zeug
BID = 1022028
djtongi Stammposter
Diese Staubexplosionen entstehen meist, wenn der Bohrer bereits ein Stück im Beton ist.... Der Schneidkopf ansich Spielt keine große Rolle... mehr aber der Schaft. Probiert mal folgendes und berichtet, ob dieser Effekt dann auch auftritt:
Bohrt einen cm rein, zieht die maschine während dem Lauf ein stück raus, nächster cm... ab 2cm zieht ihr nach jeder "Schalg-Salve" den Bohrer bis kurz vors ende raus und fahrt noch 1-2mal mit dem Bohrer mehrmals von anfang bis ende bis die gewünschte Bohrtiefe erreicht ist.... einfach so viel wie möglich den Bohrstaub schnellstmöglich rausbefördern.
sollte DANN immernoch dieser Effekt auftreten, sind es Lufteinschlüsse.
Ich glaube aber, dass dann der Effekt ausbleibt.
Beton-Bohrstaub neigt unter Hitze einfach dazu, zu verkleben und verhindert so die Staubabfuhr.
BID = 1022032
| Kässe im Beton sitzt ein kleiner Steinbeiser und wenn du den an der Nase mit dem Bohrer kitzelst muss der niesen! Ergebnis du bekommst den Staub in die Kaugegend geblasen! |
BID = 1022037
Surfer Inventar
Mann Mann Mann . Das Bohrmehl wird nicht abgeführt und unter den pneumatischen Schlägen verdichtet es sich -irgendwann pöfft es heraus . Who cares ? Da Ihr ja alle mit PSA arbeitet soltte das kein Problem darstellen , es sei denn es gibt noch Vollhorste die einen Pneumatikhammer wie eine Schlagbohrmaschine bedienen .
| Könnten wir jetzt über einen Angstfreien Töpferkurs in der Toskana reden , mit glücklich gewonnenem Ton ? ) |
schmunzelnd Surf
BID = 1022307
...ok, wer ist noch dafür das eine Untersuchung in einem wissenschaftlichen Labor durchgeführt wird oder bei "Die Sendung mit der Maus" oder so
