Leuchten Aufhängen
Serverzeit: 20 4 2024  15:34:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Leuchten Aufhängen
BID = 531557
Lightyear
Halloliebe Gemeinde,
ich bin in einem anderen Forum über folgende Anleitung gestolpert:
Der Do-it-yourself-Tipp 7/2008
Leuchten Aufhängen
Beim Umzug in ein neues Haus oder in eine Wohnung müssen in den meisten Räumen Leuchten aufgehängt werden. Das können Hausbesitzer und Mieter mit ein bisschen Übung selbst erledigen. Wie dies geht und worauf man beim Umgang mit Strom achten muss, erklärt diesen Monat die DIY Academy.
Herkömmliche Decken- und Hängeleuchten werden in der Regel mit Dübeln und Schraubhaken an der Decke befestigt. Dazu müssen oftmals neue Löcher in die Decke gebohrt werden. Um zu erfahren, welche Art von Dübel und welches Werkzeug benötigt werden, sollte die Decke vorher abgeklopft werden. Hört sie sich hohl an, könnte es sich um eine Gipsdecke handeln. Bei einer Betondecke sollte anstelle einer Bohrmaschine ein leistungsstärkerer Bohrhammer benutzt werden. Der Durchmesser des Bohrers richtet sich dabei stets nach der des Dübels.
An Sicherheit denken
Wichtig: Vor dem Bohren muss auf jeden Fall die Sicherung ausgeschaltet werden. Als Nächstes ist mit einem Prüfgerät sicherzustellen, dass an der Bohrstelle keine Leitungen verlaufen. Um die Über-Kopf-Arbeiten sicher ausführen zu können, sollten Heimwerker und Leiter einen stabilen Stand haben. Eine Schutzbrille verhindert außerdem, dass Bohrstaub oder andere herunterfallenden Teile ins Auge gelangen. Ist das Loch gebohrt, kann der Dübel eingesetzt und mit einem Hammer fixiert werden. Dann den Schraubhaken eindrehen und die Leuchte einhängen. Bevor nun Hand an die Stromleitung gelegt wird, sollte mit einem Spannungsprüfer getestet werden, ob sie wirklich spannungsfrei ist. In vielen Haushalten werden dafür Phasenprüfer verwendet, die in einen Schraubendreher eingebaut sind. Ein solches Gerät ist jedoch nicht absolut zuverlässig. Die Leitung kann trotzdem unter Spannung stehen, obwohl das Kontrolllämpchen nicht leuchtet. Am sichersten ist ein so genanntes zweipoliges Messgerät.
Blau zu blau?
Ist die Leitung ohne Spannung, können die Adern der Elektroleitung aus der Decke mit den Adern der Leuchte in einer Lüsterklemme zusammengeführt werden. Diese Adern haben unterschiedliche Farben. Es gibt eine schwarze oder braune (Außenleiter „L“), eine blaue (Neutralleiter „N“) sowie eine grün-gelbe Ader (Schutzleiter „PE“). In Altbauten findet man häufig anstelle der grün-gelben eine rote Ader und anstelle der blauen eine graue Ader. In der Klemme zusammengeführt werden Schwarz zu Schwarz bzw. Braun und Blau zu Blau. Die Enden der Adern müssen von der Isolierschicht befreit sein. Nachdem die Adern bis zur Isolierschicht in die Klemme eingeschoben sind, können sie mit den Schrauben fixiert werden. Sollte für die grün-gelbe Ader keine PE-Klemmstelle vorhanden sein, ist sie so zu platzieren, dass sie keinen Kontakt zur Klemme hat. Zum Abschluss wird geprüft, ob alle Adern fest in der Klemme sitzen. Danach folgt der Funktionstest: Sicherung wieder einschalten und Lichtschalter betätigen.
Nichts für Ungeübte
Wer bei der Zusammenführung der richtigen Adern unsicher ist oder gleich mehrere Deckenleitungen vorfindet, die er nicht zuordnen kann, sollte in jedem Fall einen Fachmann hinzuziehen. Denn eine nicht fachgemäße Ausführung könnte einen Verlust des Versicherungsschutzes zur Folge haben.
(60 Zeilen, 3.222 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Abdruck frei - Beleg erbeten
Quelle: www.diy-academy.eu
Würdet Ihr das auch so machen..?
Kommentare erbeten..!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 531562
ego
Ich sach mal nur soviel dazu: Wer bei uns in Köln eine dreiadrige Leitung mit einer roten Ader vorfindet kann zu 99% davon ausgehen eine Serrienschaltung in klassicher Nullung vorsich zu haben...
Bestenfalls ist dann die rote Ader in der Lichtschalterdose Tot, weil jemand einen Auschalter montiert hat, schlimmstenfalls steht hinterher die Leuchte unter Spannung!
So noch letzte Woche beim Lampenwechsel in einer Aussenreklame eines Kiosk vorgefunden, die Werbung war in DIY manier an einen Serienschaltungsauslass des Schaufensters geklemmt.
Ein Glück das es Holzleitern gibt!
PS.: Super auch der Tip, erst freizuschalten, und dann das Leitungssuchgerät zum Einsatz zu bringen!
BID = 531574
Nein!
Und ich würde auch keinem empfehlen, es so zu machen, wie in dieser Selbsttötungs-Anleitung...
BID = 531576
Bartholomew
Genau, wenn aus der Decke schwarz und grau kommen, und die Leuchte schwarz, blau und grün-gelb hat, wird schwarz an schwarz, blau an grau und der grün-gelbe halt nicht angeschlossen. Was nicht da ist, kann auch ein Fachmann nicht anschließen, also wozu einen holen...
Gruß, Bartho
BID = 531579
Gemeint hatten die Burschen wohl zwar das Gegenteil, aber Du hast Recht:
Ein Laie könnte das auch andersherum verstehen...
BID = 531580
GeorgS
Was messen eigentlich die üblichen Leitungssucher?
Wenn es das elektrische Streufeld ist, dann ist
die obige Reihenfolge problematisch.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 531581
Bartholomew
Die Dinger vom Bosch zeigen Metalle und E-Felder getrennt an, mit einem guten Meßgerät sollte das Auffinden also auch mit freigeschalteter Leitung gehen. Nur wird die Zielgruppe dieses Artikels kaum ein solches haben
Gruß, Bartho
BID = 531592
GeorgS
Hallo Bartholomew,
inzwischen hab ich ergoogelt, daß es auch Geräte gibt, bei
denen eine Tonfrequenz ins Hausnetz eingespeist wird.
(Verm. wird dazu die Netzspannung abgeschaltet).
Aber die sind nun für Amateure gar nicht geeignet,
der Eingriff in den Verteiler traue ich dem Normalbürger
nicht zu.
Leitungssuche per "Metallsuche", also ohne Netzspannung
dürfte ziemlich unempfindlich sein. Drähte ergeben
keine besonders effektive Dämpfung.
Georg
PS
Kennst du diesen Namensvetter?
http://www.loc.gov/flash/pagebypage/buccaneers/full/4.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 30 Jun 2008 19:37 ]
BID = 531789
shark1
Wenn man einen E-technischen Beruf erlernt, gibt es 2 Schachen, die man man ersten Tag eingehämmert bekommt:
zum 1.:
Freischalten
Gegen Wiedereinschalten sichern
Spannungsfreiheit feststellen
Erden und Kurzschließen
Benachbarte spannungsfürhrende Teile abdecken
und zum 2.:
Sich niemals auf Farben verlassen in einer Anlage, die man nicht selbst errichtet hat bzw. die richtige Farbzuordnung noch nicht getestet wurde!!
BID = 531808
Drehfeld
Wer ohne Anleitung keine Leuchte befestigen und anschließen kann, sollte die Finger davon lassen.
Im Zweifelsfalle tragen die Schäden Andere davon.
Erkläre mir mal einer wieso auf den steckdosenverpackungen aus dem Baumarkt eine Anleitung zum Anschließen (Farben ) draufgedruckt ist und darunter steht, dass die Steckdose nur von einer autorisierten Fachkraft angeschlossen werden darf. Ich habe bis jetzt die Belegung einer Steckdose noch nicht vergessen, egal ob Schuko oder Cekon.
Spannung tut weh,
Strom macht klein, schwarz und hässlich.
BID = 531850
Bartholomew
Drehfeld hat am  1 Jul 2008 15:39 geschrieben :
1. Absatz: Praxis
2. Absatz: Theorie
GeorgS hat am 30 Jun 2008 19:31 geschrieben :
PS
Persönlich nicht, aber ein wenig seiner Biographie schon Mein Internet-Nickname ist einem kleinen gelben Jungen aus der Feder Matt Groenings entliehen.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  1 Jul 2008 18:32 ]
BID = 531855
1. Absatz: Verkaufsförderung
2. Absatz: Haftungsausschluß
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180937563   Heute : 4905    Gestern : 9165    Online : 366        20.4.2024    15:34
