Lampe mit zeitschaltuhr und Dauerstrom Suche nach: lampe (10701) zeitschaltuhr (1077) |
Problem gelöst
BID = 872952
chillah116 Gerade angekommen
Hallo Leute,
bin neu hier und da ich in der Suchfunktion nicht das passende gefunden habe, habe ich direkt meine erste Frage.
Und zwar habe ich draussen eine steckdose die ich mit einem Schalter im Haus ein und aus schalten kann. in dieser Steckdose habe ich eine zeitschaltuhr die dann draussen zu bestimmten zeiten das licht ein und aus schaltet. nun will ich aber auch mal samstag nachts z.b. das licht noch anhaben wenn die zeitschaltuhr schon ausgeschaltet hat. da die Zeitschaltuhr jedoch ziemlich hoch hängt und ich da so nicht dran komme, müsste ich jedes mal eine leiter holen oder so. das will ich nun nicht. ich habe mir nun draussen einen extra schalter hin gesezt, sodas ich sagen wir mal 2 verschiedene phasen dann schalten kann, also theoretisch schalter drinnen an schalter draussen an dann bekomme ich strom auf die Zeitschaltuhr, mache ich den schalter draussen dann sozuusagen wieder aus habe ich strom auf der anderen Phase. wie mache ichd as aber nun am besten mit dem N? würde das Funktionieren wenn ich in die zeitschaltuhr einen stecker rein stecke wo nur die phasen dann verbindung bekommen und dann in eine abzweigdose? in der abzweigdose sind dann pe und N nochmal und auch die andere phase. ich weiss nun nicht ob das so funktioniert wäre nett wenn vll jemand einen schaltplan von sowas hätte?
Vielen Dank im vorraus
MfG kris |
BID = 872954
Am einfachsten macht man das mit einem Wechselschalter. Das Licht wird mit dem Wechselschalter über Zweitschaltuhr oder auf Hand eingeschaltet.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 872955
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
| 2 verschiedene phasen dann schalten kann |
Das gäbe ein mächtiges Hallo, wenn es wirklich verschiedene Außenleiter sind
BID = 872958
Das was du da vorhast ist lebensgefährlicher Pfusch!
Eine fest installierte Leuchte hat ersteinmal nichts an einer Steckdosenzeitschaltuhr zu suchen. Da wird auch nicht nur eine "Phase" angeschlossen und erst recht nicht zwischen zwei verschiedenen umgeschaltet!
Hole dir einen Elektriker und lasse das ganze vernünftig installieren. Dann kannst du innen an der fest montierten Zeitschaltuhr umschalten.
Dir fehlt offenbar das dazu notwendige Wissen.
BID = 872959
erstmal danke für die schnellen antworten.
ich habe mich da wohl falsch ausgedrückt. es ist natürlich nur eine phase da draussen und ich habe es mit einem wechselschalter gemacht dachte das man das so aus dem text auch heraus lesen kann aber naja.
die eine phase ist sozusagen nur aufgeteilt auf 2 kreisläufe.
BID = 872962
bitteschreibevernünftigohnesatzzeichenundalleskleinkannmankaumentziffern!
Das ändert nichts daran, daß das im jetzigen Zustand schon Pfusch ist!
BID = 872963
und die Lampen sind draussen nicht fest installiert ich habe sie nachträglich installiert ich weiss schon was ich mache und pfusch ist das so nicht.
Ausserdem bin ich Elektriker nur halt bin ich gerade in der sache etwas verwirrt und habe keine lust nun so lange auszuprobieren und zu messen und habe gedacht jemand hier könnte mir nen schnellen Schaltplan geben??
BID = 872965
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Mainfranken
Leitungen mit Stecker in Abzweigdosen einführen und Phase vonm Netz drauf schalten. So wird das nichts, mach es gescheit oder lass es, mit der billichwillich Zeitschaltuhr die man in eine STeckdose steckt wird das nichts.
BID = 872966
Das weißt du erst wenn du im Grabe liegst.
Haben die Leuchten von Werk aus eine Leitung mit Schuko Stecker, sobald die angedübelt sind und KEINEN SChukostecker haben ist das ein Festanschluss.
BID = 872967
Man kann es ja umverdrahten... Krass hätte nicht gedacht das ich Chinesisch schreibe! Naja vll kommt ja noch jemand hier rum der Ahnung hat und mir einfach nur nen Schaltplan geben kann und nicht so negativ gestellt ist wie die Antworten die bis jetzt gekommen sind.
BID = 872968
chillah116 hat am 9 Feb 2013 11:18 geschrieben :
in Diesem Fall solltest du deinen Gessellenbrief abgeben. Ich verstehe einfach nicht was an dem Anschluss des Wechselschalters so kompliziert ist.
BID = 872969
das sind LED lichterschläuche mit nem kleinen Netzteil.
BID = 872970
| Ausserdem bin ich Elektriker | Dies ist, anhand deiner Aussagen/Fragen, nur schwer zu glauben... |
BID = 872971
| ich weiss schon was ich mache und pfusch ist das so nicht. |
NYM o.ä. hat nichts in einem Stecker verloren, flexible Leitungen nichts an einem Schalter oder einer Leuchte. Damit ist das, was du vorhast, schon von vornherein dazu bestimmt, Pfusch zu werden!
| Ausserdem bin ich Elektriker nur halt bin ich gerade in der sache etwas verwirrt |
Wenn dich das bisschen schon verwirrt, dann schnell den Gesellenbrief eingepackt und ab zur Handwerkskammer, das Ding dort in den Aktenvernichter stecken lassen.
Als Elektriker solltest du wissen, das unsere Stecker ungepolt sind und die Zeitschaltuhr daher nichteinmal zwingend den L, das ist das was du Laienhaft als Phase bezeichnest, schaltet.
Als Elektriker sollte ein simpler Umschalter dich nicht vor unlösbare Probleme stellen, das sind Inhalte aus dem 1. Lehrjahr!
Als Elektriker solltest du auch wissen, wo dein N herkommt und wie viele es davon gibt
Warum nicht so wie auf dem Bild?
BID = 872972
Es ist nicht der Anschluss des Wechselschalters der das Problem macht das Funktioniert doch schon alles soweit die Frage ist halt nur das eine ``System`` mit dem anderen ``System`` zu trennen also Zeitschaltuhr und Dauerstrom. Also wie ich dann den N anklemmen kann bzw. ob ich eine Sperrdiode einbauen muss oder so?
