Kurzschlussschutz zum 2.
Serverzeit: 19 4 2024  03:57:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 863562
TF_tronikfan
Liebe Freunde der theoretischen Elektrotechnik
Moment Kurzschlussschutz und Überlastschutz sind Zweierlei!
was eigentlich alles erklärt!
Wenn Ihr schon eure gesammten Mathekenntnisse für das Problem einsetzt, dann solltet Ihr auch die Grenzen und Toleranzen wie auch materialbestimmte Konstanten genauer hinterfragen.
Es sind verschieden Dinge
1.) Überlastschutz
ist gleichbedeutent wieviel Temperatur hält die Leitung auf Dauer aus. Das ist bei normalem NYM meines Wissens 70-90Grad die Maxial auf Dauer an der Isolation stehen dürfen.
2.) Kurschlussschutz
bedeutet für die Leitung welche Kurzzeitmaximaltemperatur diese aushält. Wobei dieser Wert reine Theorie ist. ( Wäremkapazität des Kupfers ist hier schon berücksichtigt) Es handelt sich um einen Wert der empirisch ermittelt ist. - Genauere Berechnungen sind in VDE 0103 enthalten.
Für die Leitungswerte wird in VDE 0100- 410/430 von einer maximalen Dauer von 5 sec ausgegangen.
die Iexp2 x t Werte stellen einen reinen Maximalwert des Materials (Leitungen und Kabel) zur Verfügung. Also einen Grenzwert um die maximale Sicherung für den absoluten Kurzschlussfall zu berechnen.
eg
Bei 1,5qmm 29.800 Aexp2*t
Bei einer NH63A ist dieser Wert (5sec Bereich!) bei 21200Aexp2*t
was bedeutet:
Für den Kurzschlussschutz ist bei 1,5qmm PCV Leitung eine 63A Sicherung ausreichend.
Ich denke wenn Ihr hier (in der Präzision) weiterrechnen wollt, müssen Grenzen der Werte und verschiedene Berechnungsfälle bekannt sein. In meinen Augen sind es für den "Hausgebrauch" angegebenen Werte und Formeln um Materialeigenschaften darzustellen. Es folgt für mich auch, dass dieser Fall nur für den vollständigen Kurzschluss gültig ist.
In dem Moment bei dem wir die heile Welt der Elektroinstalllateure (Hausanschlusskasten Sicherung <=63A) verlassen. ist es für mich am sinnvolsten die Iexp2 * t Kennline der Leitung in die Sicherungskennlinie einzutragen.
Ich habe mal die Wärmeabfuhr mit eingerechnet (bei Interesse kann ich die Rechnung gerne posten).
Das interessiert mich brennend.
tf
BID = 863567
shark1
Vielen Dank für die Asuführungen, TF_tronikfan!
Ok, aber das setzt voraus dass die NH-Sicherung oder eine andere nach den 5s abgeschaltet hat. Wenn der Kurzschlusstrom zu klein ist, löst die NH-Sicherung erst nach zB 20s aus und dann ist die Leitung defekt.
I^2t-Werte von LS-Schalter hast du zufällig nicht zur Hand?
BID = 863595
henryunsen
Alles richtig, aber hier noch der kritischste Fall:
Nach stationärem (langzeitigem) Dauerbetrieb mit Voll-Last ( also z.B. einige Prozent über Sicherungsnennstrom) mithin "voll warmer" Leitung kommt es -wodurch auch immer- zum Kurzschluß. Dann geht die Temperatur der Isolation ganz schnell über die Zerstörungsgrenze und ggf. in die Brandphase über.
Wie es dazu kommt? (Zum Kurzschluß meine ich) Stichworte Biegeradien, Schellendruck, Quetschungen jeder Art ...
Diese Abläufe werden sehr schnell bei Brandursachenermittlungen übersehen, und dies sind dann auch Mängel, die bei den Prüfungen nach VDE xy nicht aufgezeigt wurden...Also unerklärliche Ursache, kein Schuldiger zu ermitteln...
Henry
BID = 863604
TF_tronikfan
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/13ba5d923164b376c12578450033b281/$file/2CDC002104B0102.pdf" TARGET="_blank">
abb Seite 4 könnte weiterhelfen.
Wenn du 16A annimmst und die 29.800 Aexp2 * s von 1,5 qmm als Kurve in die Kennlinie einträgst lässt sich auch eine Näherung zu henryhusen 20sec finden.
* Datenblätter gibst natürlich auch von Si**ens, H**ger, usw
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TF_tronikfan am 20 Dez 2012 16:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TF_tronikfan am 20 Dez 2012 16:07 ]
BID = 863622
TF_tronikfan
Hallo Hohlleiter,
zu
Die VDE-Formel geht doch davon aus, dass die Leitung eine bestimmte "Menge" I²t verträgt, bis die Grenztemperatur erreicht wird (adiabatische Betrachtungsweise vorausgesetzt). Daher die Formel
[LaTeX: I^2t\stackrel{!}{\leq}S^2k^2]
oder bei zeitveränderlichen Strömen:
[LaTeX: \int I^2dt\stackrel{!}{\leq}S^2k^2]
einen einfachen Denkanstoß
I als Formelzeichen ist ein Effektivwert
i wäre der Momentanwert
=> könnte ich mir
[LaTeX:\int i^dt\stackrel{!}{\leq}S^2k^2]
irgendwie spricht das LATEX nicht so richtig mit mir i muss Betrag werden und dann noch mit sich selber multipliziert werden
also von der anderen Richtung:
das Iexp2 * t kommt doch von der Energiemenge, die das Stück Kabel/Leitung verträgt (Iexp2 * R *t = Energie = Wärememenge)
somit wäre das Integral über I das einen konstanten positiven Wert darstellt ........
Das mit dem Effektivwert funktioniert doch nur über den Betrag von i
(oder eben mit der Quadrierung des Wertes) oder ???
BID = 863678
Hohlleiter
Hallo TF_tronikfan
Das stimmt, mit den Formelzeichen war ich hier nicht ganz sauber. Sauber wäre tatsächlich die Verwendung von i. Die Wärmemenge, die eine Leitung mit Widerstand R in der Zeit t aufnimmt, ist dann
wobei der Widerstand jetzt der Einfachheit halber als konstant angenommen wurde.
Etwas salopp kann man I(t) aber auch als sich zeitlich langsam (im Vergleich zur Periodendauer) ändernden Effektivwert betrachten. Dies ist für den vorliegenden Fall, dass sich die Leitung langsam erwärmt, und der Strom sich damit eventuell ändert, sicherlich eine zulässige Betrachtungsweise, auch wenn das genau genommen eine Näherung darstellt.
Wenn der Effektivwert des Stroms sich zeitlich nicht ändert, ergibt sich
mit Effektivwert I, falls t ein ganzzahliges Vielfache der halben Periodendauer (10ms) ist.
Mit der etwas saloppen Betrachtungsweise von weiter oben hätten für konstanten Effektivwert
also das gleiche Ergebnis.
Hohlleiter
BID = 863682
Hohlleiter
Hier nun, wie gewünscht, die Berechnung der Ausschaltzeit unter Berücksichtigung der Wärmeabfuhr. Ich verwende wieder folgende Formelzeichen.
Da die Wärmeabfuhr an die Umgebung berücksichtigt werden soll, benötigen wir noch
Die Wärmemengenzunahme pro Zeit ist gleich der elektrischen Verlustleistung minus der abgegebenen Wärmeleistung:
mit
Alles ineinander eingesetzt:
Und etwas umsortiert:
Zur Erinnerung: I sei zeitlich konstant.
Trennung der Veränderlichen: Alles mit Q nach links, alles mit Zeit nach rechts:
Integrieren von beiden Seiten. Die linke bis der Wärmemenge Q(ta), die bis zur Abschaltung zugeführt wurde, die rechte entsprechend bis zur Abschaltzeit ta. Da Q(ta) < Qmax sein muss, d.h. die Abschaltung erfolgen muss, bevor die Leitung geschädigt wird, folgt direkt
Jetzt die Abkürzungen A und B wieder eingesetzt, ergibt:
So, jetzt fehlt noch eine Abschätzung des thermischen Widerstandes der Leitung. Dieser hängt natürlich von der Verlegeart ab. Ich habe daher einfach die Dauerstrombelastbarkeit zugrunde gelegt, die sich aus den VDE-Tabellen ergibt.
Es sei
Die zugeführte elektrische Leistung ist gleich der abgeführten Wärmemenge:
Soweit zur Herleitung.
Fehler sind wahrscheinlich , von daher bitte kritisch hinterfragen und Fehler melden.
Bei Verlegeart E,
NYM 1,5 mm²,
25°C Umgebungstemperatur und bei Kurzschlussbeginn unbelasteter Leitung (T_a=T_0=T_U=25°C) komme ich auf eine max. Abschaltzeit von 3,5s bei 120A Kurzschlussstrom.
Dies leistet ein C20 nicht unbedingt. Von daher verstehe ich nicht, wie in diesem Fall der Leitungsschutz bei Überstrom funktioniert.
Hohlleiter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924077   Heute : 569    Gestern : 8415    Online : 465        19.4.2024    3:57
