BID = 904141
DeOlli Gerade angekommen
Ich habe eine KNX Wetterstation (Firma nenne ich erst mal nicht der herstelle gibt aus Pruducktsicherheit keine Auskunft über die verbaute Teile )diese hat als Windsensor einen, ich nenne es mal Piezo sensor. Da die Wetterstation ja draussen hängt glitzert dieser wenn die Sonne drauf scheint und Vögel knabbern immer daran. Mittlerweile habe wir die schon 3 mal gewechselt und zum Schluss mit Hasendraht gesichert.
Was ich hier fragen möchte ist, ob jemand solch ein sensor kennt und wo ich ihn herbekomme.
Siehe Bilder
Der Schraubendreher liegt nur drauf damit es liegen bleibt
Es sind nur 2 Leiterbahnen auf dem Flachbandkabel
Gruß Olli
BID = 904142
perl Ehrenmitglied
| | Es sind nur 2 Leiterbahnen auf dem Flachbandkabel | Wenn da nur die Windgeschwindigkeit gemessen wird, könnte es etwas ähnliches wie ein Hitzdraht-Anemometer sein.
Dabei wird ein Metalldraht (oder PTC oder NTC-Widerstand) mittels elektrischem Strom auf eine bestimmte Temperatur (=bestimmter Widerstand) gebracht, und anschliessend wird die elektrische Leistung gemessen, die man einspeisen muß um diese Temperatur bzw. den Widerstand konstant zu halten.
Die erforderliche Heizleistung ist natürlich umso stärker, je heftiger der Sensor durch den Wind gekühlt wird.
Mit einem zweiten, oft baugleichen, System, daß aber nicht dem Wind ausgesetzt ist, erreicht man eine Kompensation der Lufttemperatur. |
BID = 904145
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Mach doch mal ein Bild auf dem man den Sensor ganz sieht.
BID = 904154
ja das mit dem ntc oder ptc kann sein also das originale ist run 2mmx2mm x 1mm dick
Nur zur Überlegung , im Winter ist es ja kalt und da müsste ja eh schon nachgeregelt werden.
Ich habe noch kein Bild wie es Original aussieht.
ja die anderen Bilder sind viel zu groß, ich habe noch mal eins ausgeschnitten vor der Sensor selbst fehlt dachte das Bild mit dem Schraubendreher ging mit hoch
das andere ist der Ausgang, hier ist das Kabel und der sensor nur durch gesteckt der Schmutz ist vom auspicken.
BID = 904299
Der Sascha Stammposter
Bei meiner Brennwertheizung arbeitet vom Prinzip der gleiche Sensor.
Übertragung der Außentemperatur an den Kessel.
Schweine teures Teil...
Aber in Wirklichkeit ist es nur ein PTC 500 Ohm auf einer mini Platine mit zwei Schraubklemmen
EDIT: Ach Mist, es geht ja um Wind, nicht um Temperatur..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 30 Okt 2013 21:57 ]
BID = 904375
moin, also ein Temperatur sensor kann es nicht sein. Es würde ja wenn das wetter schlechter ist dann auch stärkere Windgeschwindigkeiten geben . also so ist mein Gedanke. gerade gestern habe ich noch ein anderen Hersteller gefunden der auch solch ein sensor hat . Von Elro der Sensero-868, es sieht auf Bildern genauso aus wie der der am ABB WES/A2.1 ist gestern habe ich mit einem Kollegen gesprochen der genau das gleich Problem hatte und er hat halt eine mit löfelrad genommen
Gibt es eine Druck Sensoren die so klein sind oder auch so aussehen?
Gruß olli
