Klingel Kominikationsprobleme |
BID = 844406
perl Ehrenmitglied
| Der Gong ist von Eichhoff. | Ein beleuchtetes Klingelschild ist ja hierzulande keine Seltenheit mehr, und die zusätzliche Anschaffung eines Relais imho eine Zumutung.
Steht in der mitgelieferten Gebrauchsanleitung nichts, wie man in diesen Fall vorgehen soll?
Vielleicht gibt es im Innern des Gongs eine Umschaltmöglichkeit. |
BID = 844425
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
internetnihat hat am 23 Aug 2012 15:33 geschrieben :
Bin gerade nach hause gekommen.
Ohne Batterie kommt kein ton auch wenn ich kurzgeschlossen habe.
Mit Batterie ist wie vorher dauerklingeln und auch kurzgeschlossen verändert es sich nicht.
MFG
NIHAT
OK, dann ist die Sache eindeutig.
Also bei Batterie drin, Drähte ab und an die Pins wo die Drähte reinkommen kurzgeschlossen tut sich nichts!
Dann ist ein kleines Relais mit vorgeschaltetem Gleichrichter wohl die einfachste Lösung.
Sage bescheid, wenn Du einen Plan benötigst.
Mit freundlichem Gruß
woodi |
BID = 844426
internetnihat Neu hier
woodi hat am 23 Aug 2012 19:17 geschrieben :
MFG
NIHAT
Ich muss mich korriegieren.
Ich habe es so wie du gesagt hat gemacht ohne an die Klingelleitung dran zu gehen und mit Batterie die Anschlüsse kurzgeschlossen und die Klingel ist wieder losgegangen.
ich habe mal nach dem Hersteller und Model gesucht und habe etwas gefunden.
Es heisst jetzt Friedland E2501 .
Es soll eine Vorstufenbaustein geben für Klingeln mit Beleuchtung nur mir 2 Anschlüsse.
Soll ca. 14 Euro kosten.
Was hättest du den anzubieten was ich machen kann mit Plan ?
Hier die Seite mit dem Vorstufenbaustein
http://www.detech-shop.de/Tuerkommu.....html?
MFG
NIHAT
[ Diese Nachricht wurde geändert von: internetnihat am 23 Aug 2012 19:31 ]
BID = 844437
Ja, das Ding brauchst Du.
Sorry, hatte zuerst Deine privaten Nachrichten gelesen und dann hier reingeschaut.
woodi
BID = 844441
woodi hat am 23 Aug 2012 20:47 geschrieben :
hABE DIR EINE pn GESENDET.
hier noch paar Bilder vom Taster
BID = 844553
Also ich gehe mal davon aus, dass Du keine großen Elektronikkenntnisse hast, aber Du willst die Anpassung selbst bauen, so wie Du mir das in der PN geschrieben hast.
Ein Elektonikladen soll in Deiner Nähe sein.
Ich habe Dir mal eine einfache Schaltung mit 3 Bauteilen erstellt (in dem gestrichelten Rahmen), die so funktionieren sollte, wenn Dein Gong auf Kurzschluss reagiert, so wie Du mir das geschrieben hast.
Sollte mit dieser Schaltung Dein Klingelknopf nicht hell genug sein, so kannst Du parallel zum Wechselstromeingang des Brückengleichrichters einen 100 Ohm Widerstand schalten.
Das sind 3 noch leicht handhabbare Bauteile, die man entweder zusammenlötet, auf eine Platine baut oder Ähnliches. Die zwei Drähte von Gong kommen auf den Gleichrichter, der Kontakt des Relais geht dann auf den Gong.
Bei Fragen bitte schreiben.
woodi
BID = 844656
Danke für die Zeichnung.
Hätte Noch paar fragen.
Gibt es ein Unterschied bei den Brückeng. B40 wenn nur c1500 steht?
Habe nur Probleme mit dem 12v DC relaise worauf ich achten muss da es mehrfache kreise gibt und auch öffner .
Elko kein Problem und verbinden auch kein Problem.
Mfg
Nihat
BID = 844659
12V AC Relais damit kannst du Dir Gleichrichter und Elko sparen. dieses Relais hat einen Wechsler.
Wechsler kannst du als Öffner oder als Schließer beschalten.
BID = 844663
der mit den kurzen Armen hat am 25 Aug 2012 15:27 geschrieben :
danke für dein Beitrag.
Also nur mit dem Relais kann man alles andere Saren und an die Verdrahtung der Klingel Befestigen ?
Wenn ja wie muss ich die anschlüsse verbinden ?
Da ich den unterschied nicht kenne kann ich keine aussage machen.
MFG
NIHAT
[ Diese Nachricht wurde geändert von: internetnihat am 25 Aug 2012 16:29 ]
BID = 844674
Das Relais wird mit A1 und A2 genauso angeschlossen wie die Klingel.
Edit: 11 und 14 sind der Schließer und gehen zum Gong
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Aug 2012 16:58 ]
BID = 844676
Hallo Danke,
hatte bei Pollin kurz reingeschaut und kein 12V AC-Relais gefunden.
So ist es natürlich noch einfacher, obwohl das andere auch kein Problem ist.
DC-Relais habe ich immer in der Restekiste, AC-Relais kein Stück.
woodi
Bitte schau mal noch auf den Klingeltrafo, ob der nur 8V kann oder auch mehr (10V oder 12V).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 25 Aug 2012 17:33 ]
BID = 844681
Probier einfach das DC Relais aus. Das dieses dann eventuell brummt soll dich nicht weiter stören.
BID = 844692
der mit den kurzen Armen hat am 25 Aug 2012 18:05 geschrieben :
Du meinst bestimmt Nihat und nicht mich.
Ob Nihat überhaupt schon was hat weiß mich nicht.
Ich habe noprmalerweise super Miniaturrelais (12V) von Koppelfeldplatinen im Vorrat. Relais, Elko und Mini-Gleichrichter sind dann zusammen kleiner als ein AC-Relais.
Da Nihat über keine großen Lötkenntnisse zu verfügen scheint und scheinbar auch keinen Lötkolben besitzt, hatte ich ihm Bauteile empfohlen, die man ggf, auch mit Klemmen verbinden kann. Ist dann zwar unschön, funktioniert aber auch.
Deshalb hatte ich auch die Zeichnung mit den realen Bauteilen gemacht und keinen Stromlaufplan.
woodi
BID = 844699
Ich habe Noch nichts geholt da die Läden um 14 Uhr zumachen.
Hätte frühschicht und muss auch morgen auf 12 std. Fruhschicht.
Habe ein loetkolben irgendwo im Keller den ich mal benutzt habe um den trafo und einteilen Zu wechseln.
Tv läuft seit 4 Jahre immernoch nach rep. Von Laie.
Von Leichtigkeit tendieren ich Zu ac relaise .
Gucke mal was ich finde und preislage.
Mfg
Nihat
BID = 844713
Noch ein Nachtrag .
Der trafo ist sehr alt meine ich und Schaft nur 8V.
Ist von Siemens.
Der gong schaft Max.12 v.
Mfg
