Kein Strom mehr in einigen Räumen?! Suche nach: strom (35415) |
BID = 692830
Djaina Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Hamburg
Hi!
Ich habe folgendes Probelm!
Ich habe heute im laufe des Tages festgestellt, dass mein Durchlauferhitzer nicht mehr richtig funktioniert. Im Badezimmer hatte ich noch warm Wasser in der Küche nicht.
Das wäre ja nicht weiter schlimm, kann ich mich ja MO drum kümmern.
Jetzt, nachdem ich im Badezimmer den Wasserhahn benutzt hatte, sind im Wohnzimmer sämtliche Steckdosen ausgefallen. In meiner Wohnung funktionieren nur noch die Kühlschranksteckdose, eine auf dem WC und eine im Bad, alle anderen, inkl. der Deckenbeleuchtung, außer die im Flur (?) sind aus. Weiter war es sehr merkwürdig, dass alle Sicherungen noch drin waren. Das Problem ließ sich durch alle Sicherungen raus und wieder rein, nicht beheben.
Das skurrilste an der Sache ist, dreh ich den Durchlauferhitzer auf 60° und dreh den Hahn auf ganz heiß und mach ihn auf, gehen die Lichter wieder an und die Steckdosen funktionieren, allerdings flimmert das LIcht etwas! Bei 42° und dem gleichen Procedere passiert nix ?!?!
Kann mir einer sagen was da los ist?
So am SA Abend ist das etwas ungünstig...konnte mir zwar durch die ein zwei funktionierenden Steckdosen ne Stromkette bauen,aber schön is was anderen
Vielen Dank
Djaina |
BID = 692835
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 995 Wohnort: Nordkreis Celle
Das klingt so, als sei eine Hauptsicherung oder zumindest eine Vorsicherung deiner Unterverteilung durchgebrannt.
Dein Durchlauferhitzer speist nun sozusagen rückwärts den fehlenden Aussenleiter in deine Unterverteilung ein.
Sag deinem Vermieter Bescheid, damit er schnellstmöglich jemanden vorbeischickt. Alternativ kannst du erstmal Fotos machen, vom Zählerschrank sowie von der Unterverteilung, wenn vom Zählerschrank räumlich getrennt. Dann sehen wir weiter.
Solange musst du dich leider mittels einer Verlängerungsleitung behelfen.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen. |
BID = 692838
wow, erstmal Danke für deine schnelle Antwort!
also den Zählerschrank finde ich bestimmt im Keller, oder? Aber was ist die Unterverteilung? wie sieht die aus?
BID = 692840
Erstmal muss geklärt werden, ob du Mieter bist. Dann darfst du nämlich nix selbst reparieren.
Die Unterverteilung ist das, was als Sicherungskasten bezeichnet wird, da sind deine "Sicherungen" zum hoch- und runterklappen drin. Sind da nur die Sicherungen drin, oder auch noch 3 oder 6 oder 9 runde Elemente? Am besten wie gesagt ein Foto machen.
"Sicherungen" heissen auch Leitungsschutzschalter, kurz LSS.
Unten im Keller oder eventuell auch im Treppenhaus wirst du den Zählerschrank finden. Unter dem Zähler gibt es eventuell drei Sicherungen oder 3 Kipphebel (dort SLS genannt), über dem Zähler gibt es eventuell auch wieder drei runde Sicherungen.
Um abschätzen zu können, ob es nur eine durchgebrannte Sicherung ist, oder ob eventuell durch einen größeren Schaden Lebensgefahr besteht, benötigen wir scharfe Fotos, wie geschrieben sowohl vom Sicherungskasten als auch vom kompletten Zählerkasten.
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 692846
Also ich bin Mieter und werde mich bestimmt nicht mit Strom anlegen. Nur falls es was ist, was ich alleine beheben kann, wäre es ja schade bis MO zu warten.
So, hab Cam und Kabel gefunden:
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 692849
Deine Bilder sind leider nicht zu sehen, da sie zu groß sind. Bitte mal kleiner machen und dann nochmal hochladen, dann klappt es auch mit den Bildern.
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 692855
puuh...das ja kompliziert!
BID = 692857
Jetzt warst du mit dem Verkleinern etwas übereifrig...
Also, prüfe mal (ich kanns nicht sehen, zu klein), ob im letzten Bild alle drei Hebel unter der Klappe oben sind. Sollte einer unten sein, beim hochmachen nicht wundern, das macht satt "klonk" und der ganze Zählerschrank wackelt (na gut, etwas übertrieben).
Hast du ein Bild vom Bereich über dem Zähler? Oder ist da "nichts"?
Nimm eine Taschenlampe oder einen Laptop mit heller Beleuchtung, und drehe alle drei runden Elemente (zweite Reihe, rechter Bereich) aus deinem Sicherungskasten raus. Wird's komplett dunkel? Ergebnis hierher.
Danach wieder FEST reindrehen!
Wenn alles dunkel geworden ist, kannst du die Reihenfolge der Schraubkappen auch ändern.
Dann kannst du den Strom so legen, dass wenigstens das Licht wieder geht. Und dann kannst du die defekte Schmelzsicherung nehmen und damit an einer Tankstelle oder einem Laden (meistens bei den Batterien) Ersatz besorgen. Bei deiner Stromaufteilung würde ich gleich ein 5er-Pack nehmen...
Edit2: Rechtschreibung grausig, was hinzugefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schattenlieger am 30 Mai 2010 0:28 ]
BID = 692858
Hallo Djaina
Kontrolliere mal bitte die 3 Schmelzsicherungen (die Runden ) evl sind da 2 durchgebrannt.
Vermieter verständigen und Elektriker rufen.
Gruß Bernd
Edit: Schattenlieger die SLSs sind drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Mai 2010 0:27 ]
BID = 692859
also die drei Schalter sind alle oben und über dem Kasten ist nichts weiter! Das andere werde ich gleich mal ausprobieren! aber wie gesagt, ab und zu flimmert die Deckenbeluchtung einfach so auf. hab jetzt alles ausgeschaltet weil das doch etwas unheimlich ist!
BID = 692860
Bernd, ich denke, es ist nur eine durchgebrannt, der Küchen-DLE wird nur 2phasig angefahren sein, son 7kW-Ding halt. deswegen geht er auch nicht mehr.
Ansonsten sehe ich da zwei Dreiersicherungen, vermutlich 1x Herd, einmal DLE.
@Djaina
Kannst du bitte mal ein Foto von dem Zettel machen, auf dem die Belegung draufsteht? Müsste in der tür vom Sicherungskasten kleben und hoffentlich ausgefüllt sein.
Hast du Energiesparlampen im Flur? Dann ist es normal, dass die ab und zu aufblitzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schattenlieger am 30 Mai 2010 0:33 ]
BID = 692861
besser noch schreibe diesen mal ab.
Gruß Bernd
BID = 692864
Ich habe nur Energiesparlampen und leider keinen Zettel in der Tür des SiKasten was was ist...
HAb jetzt auch mit den drei Drehbiestern rumgespielt...also der DLE ist an zwei gebunden und in jeder Konstellation der drei Drehteilen ging er an. An dem Licht hat sich nix geändert. Das Flurlicht funzt einwanfrei und alle anderen Zimmer bleiben dunkel!
Hab jetzt die Sicherungen für den DLE draußen gelassen...will ja beim Zähne putzen kein Licht im Wohnzimmer machen
BID = 692867
Dann wird es nicht einfacher. Beim rausdrehen der Schmelzsicherungen ist es also nicht dunkel geworden, sondern nur der DLE ging aus? Er benötigt alle drei, aber ein Aussenleiter fehlt dir. deswegen wikrt er so, als seien nur zwei wichtig!
Jetzt wird es schwierig. Wenn du dich traust, dann löse die Schrauben von der Abdeckung des Sicherungskastens und fotografiere die innere Verdrahtung. Berühre dabei aber bitte absolut nichts! Dann sofort Deckel wieder drauf.
Wenn in der Verteilung kein Problem festzustellen ist, dann wird eine der vorgelagerten Hauptsicherungen defekt gegangen sein oder es gibt irgendwo eine lockere Klemmstelle. Letzteres ist Brandgefährlich!
Wieviele Parteien gibt es in deinem Haus? Nur dich, oder mehrere Mieter?
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 692868
Dir wird nichts anderes übrig bleiben als heute den Notdienst zu rufen
Gruß Bernd
