Der parasitäre kapazitive Strom reichte aus um die Peripherie und ESL etwas zu versorgen. |
Der parasitäre Strom wird hier durch die dem SSR parallel liegende RC-Beschaltung verursacht sein.
Ansonsten bildet der von Oertgen erwähnte der Last parallel liegende X-Kondensator mit den koppelnden Leitungen einen kapazitiven Spannungsteiler, und die Kapazität zwischen den Adern ist i.A. viel geringer, als die eines RC-Snubbers.
Die Kapazität der betreffenden Ader gegen die Anderen wird vielleicht 50pF/m betragen.
Außerdem koppelt sie i.d.R nicht gegen 230V, sondern, weil meist noch "kalte" Adern benachbart sind, eher gegen 115V oder noch weniger.
Man braucht aber nicht zu spekulieren, sondern könnte mit einem DMM, das über einen Wechsel
strombereich verfügt, diese Spannungen und Ströme direkt messen.
Die in den Spannungswandlern als Starthilfe eingesetzten Diacs zünden meist bei etwas über 30V, sodaß die effektive Spannung am Fuß der Lampe 20V nicht überschreiten sollte.
Darüber ist damit zu rechnen, dass der Wandler in der Lampe periodisch anschwingt, sobald der Elko nach dem Gleichrichter auf etwa 30V aufgeladen ist.
Dementsprechend kann man nun den X-Kondensator dimensionieren.
Beispiel:
6m Ader koppeln mit 50pF/m gleichermaßen auf N und L, sodaß sich eine Leerlaufspannung von 115V ergibt. (könnte man messen)
Die 300pF haben bei 50Hz einen Blindwiderstand von etwa 10 MOhm, sodaß die Ableitstrommessung etwa 11µA ergeben sollte. (könnte man messen)
Angenommen im Fuß der ESL befindet sich hinter dem Gleichrichter ein 4µF Elko, so dauert es 11 Sekunden, bis die 11µA diesen Elko auf 30V geladen haben, und die Lampe aufblitzt.
Das ist natürlich nur eine überschlägige Abschätzung, da zum Einen der Elko beim Aufblitzen nicht vollständig entladen wird, und zum Andern die Diacs je nach Typ Zündspannungen von 27V..43V haben können. Vorzugsweise wohl 33V.
Damit ist auch die Abhilfe einfach zu berechnen:
Da, wie erwähnt, die 300pF mit dem X-Kondensator einen kapazitiven Spannungsteiler bilden, bietet es sich an den 9-fachen Wert - also 2,7nF - als X-Kondensator in der Lampenfassung einzusetzen.
Das ergäbe einen 10:1 Spannungsteiler, und am Fuß der Lampe tauchten nur noch 11,5V auf - deutlich zuwenig um den Wandler zu starten.
Falls also nur die parallel verlaufenden Adern der Zuleitung für den Blindstrom verantwortlich sind, kommt man mit deutlich weniger als den oben erwähnten 47nF aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Okt 2012 17:32 ]
