Kanne eine Energiesparlampe Bird-Lamp explodieren?? Thema Brandgefahr |
BID = 849628
Tim99 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Südhessen
Hallo Leute,
ich möchte in den Wintermonaten in unserem kleinen Hühnerstall in den Morgenstunden vor Sonnenaufgang ca. 3 Std. beleuchten.
Hierfür wollte ich eine sogenannte Bird Lamp verwenden, wegen des UV-Lichts und der Flackerfreiheit (das Auge bei Vögeln ist viel empfindlicher als das menschliche bezüglich flackern).
http://www.amazon.de/dp/B001I518R0/.....sViOA
Meine Bedenken sind die evtl. Brandgefahr, weil im Hühnerstall Stroh eingebracht ist.
Kann so eine Energiesparlampe explodieren??
Heiße Splitter/Teile könnten evtl. das Stroh erzünden.
Oder ist das relativ unwahrscheinlich???
Alternative wäre ein Lampenfassung mit Glaskuppel wo bei einer evtl. „Explosion“ keine Teile wegfliegen können. Das Glas hätte dann aber den Nachteil den UV-Anteil wieder rauszufiltern.
Was meint ihr???
Tiim
BID = 849631
perl Ehrenmitglied
| das Auge bei Vögeln ist viel empfindlicher als das menschliche bezüglich flackern | Die meisten von denen sind ja auch mit Muskelkraft viel schneller unterwegs als unsereins.
| Alternative wäre ein Lampenfassung mit Glaskuppel wo bei einer evtl. „Explosion“ keine Teile wegfliegen können. Das Glas hätte dann aber den Nachteil den UV-Anteil wieder rauszufiltern | Etwas derartiges sollte man machen, und nicht nur dort, sondern imho besteht auch die Gefahr, dass z.B. Mäuse die Leitung anknabbern, und es dadurch zu einem Brand kommt.
Gewöhnliches Glas ist übrigens bezüglich langwelligem UV gar nicht so schlecht. Manche Kunststoffe absorbieren sehr viel stärker.
Kannst du mal einen LInk auf das Spektrum der ausgesuchten Lampe posten?
Normalerweise strahlen Energiesparlampen ja gerade nicht in für Menschen unsichtbaren Bereichen, weil das der Idee zuwiederliefe.
BID = 849636
BID = 849644
sam2 Urgestein
Ja!
"Nackt" darf diese Lampe (wie andere auch) in einem Stall keinesfalls betrieben werden.
Sie muß in eine geeignete Leuchte von ausreichender Schutzart - mit Schutzglas - welche ihrerseits in bestimmter Weise sicher zu befestigen ist.
Dazu kann man sehr gut z.B. alte Leuchten nehmen, welche ursprünglich für größere Glühlampen gedacht waren.
BID = 849655
perl Ehrenmitglied
Na ja, UV ist das noch nicht wirklich. Eher viel blau und violett. Das Schwänzchen jenseits von 400nm ist ja kaum existent.
Eben für eine gute Farbwiedergabe mit dem menschlichen Auge gedacht.
Vergleichsweise sieht das Sonnenspektrum so aus: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Solar_Spectrum.png
Es gibt übrigens Untersuchungen von amerikanischen und kanadischen Institutionen, die bezüglich menschlichem Wohlbefnden und Gesundheit keinen Unterschied zwischen gewöhnlichen kaltweissen Leuchtstofflampen und so genannten "Full Spectrum" Lampen gefunden haben.
Aber wer weiß, vielleicht sind die Hühnervögel glücklicher, wenn man ihnen zusätzlich ein paar UV-LEDs spendiert.
Wahrscheinlich sehen sie ihr graues Leben dann etwas bunter: http://www.wissenschaft-online.de/artikel/860255&_wis=1
BID = 849694
Onra Schreibmaschine
Immerhin gibt das DB 3%UVA an.
Die 1100 Lumen Lichtstrom sind bei 23W auch nicht der Brüller, wie ist eigentlich hier der Verlauf über der Temperatur?
Onra
BID = 849695
Ausführung: 958 BIO vital
Leistung: 23W (entspricht 2x 60W Glühlampe)
