Kabelverteilung an Stuckrosette |
BID = 971298
derBen Gerade angekommen
Ich ziehe bald in eine Altbauwohnung und da hängt an fast jeder Decke so eine blöde Stuckrosette. Da ich in der Küche mehrere Lampen anbringen will (eine als Spot über einer Kücheninsel und zwei über dem Tisch), wollte ich eigentlich eine Verteilerdose setzen.
Die kann ich ja nicht einfach auf die Stuckrosette schrauben.
Gibt es dafür irgendwelche speziellen Lösungen? Ich hab jetzt lang gesucht aber nichts gefunden.
Würde mich über Tipps sehr freuen! |
BID = 971322
Tom-Driver Inventar
Wenn Du die Verteilung erst an der gezeigten Öffnung vornehmen willst, ist Dir aber auch klar, daß Du sichtbare (flexible, weiße) Mantelleitung im frei hängenden Bogen zu den anderen Leuchten installieren mußt?
Außerdem schaltest Du dann alle zusammen ein/aus!
Wenn ja, dann würde ich unter dem schönen Stuckteil eine Hängeleuchte installieren (falls sie da räumlich hinpaßt) und eine möglichst große Deckendose (auch "Baldachin" genannt) anbringen, dort aus Bohrungen die abgehenden Leitungen herausführen und darin alles sauber mit Wagos verklemmen.
Aber das ist nur die Meinung eines rottigen Oldies, der so was mal vor -zig Jahren gemacht hat, bestimmt haben die aktiven Elis hier noch bessere Ideen ...!
P.S. : extra Schlitze zu ziehen zu den zusätzlichen Leuchtplätzen scheint ja wohl auszuschließen, wie man der Fragestellung entnehmen könnte -?!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 9 Okt 2015 18:30 ] |
BID = 971328
Danke Tom!
Das Problem ist, dass ich gerne zwei Hängelampen über dem Tisch hätte und eine über der Kochinsel. Leider ist weder die Insel noch der Tisch unter dem Stuckteil und noch eine Lampe will ich eigentlich nicht unbedingt installieren.
Ich hatte auch schon an einen Baldachin gedacht und dann schöne lange Stoffkabel für die Lampen zu nehmen und diese dann per Deckenhaken an Ort und Stelle zu platzieren.
... aber so das gelbe vom Ei ist es nicht. Über der Decke das ganze zu verkabeln wird glaub ich nichts.
BID = 971331
prinz. Moderator
Man kann auch Schienen oder Seilsysteme nehmen
Mit passenden Trafo sieht das auch ganz nett aus
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 971335
...ja, das wäre auch meine Lösung, Trafo auf die Stuckrosette und dann 12V Seile von Wand zu Wand spannen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 9 Okt 2015 21:41 ]
BID = 971403
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Also ich würde auch zur Stoffleitung (H03RT-F) greifen. Die Baldachindose kann man notfalls an den vorhandenen Bohrlöchern befestigen.
Aber kannst du ein besseres Bild von der aus der Decke kommenden Leitung machen? Irgendwie sieht da alles schwarz aus und das gefällt mir nicht.
| Ich hab irgendwann in Zukunft einen noch viel geileren Job vor mir. Ebenfalls Stuckrosette im Altbau. Zuleitung uralt, Einzeladern lose in der Decke, teils G-Draht (NGA) vermutlich 1 mm2, teils PVC-isolierter 0,5er-Klingeldraht! Den gab es damals anscheinend mit super-dicker Isolierung und irgendwelche _ haben den für Netzspannung verwendet (schon in mindestens zwei Häusern gesehen, war vielleicht die selbe Firma, da waren nur zwei Häuserblöcke dazwischen). Ich bin nicht einmal sicher ob die Adern im Hohlraum der Balkendecke liegen oder gleich im Putz. Jedenfalls kommen sie NICHT beim Loch der Stuckrosette aus der Decke sondern fast 10 cm davon entfernt, die Rosette liegt nur am äußeren Rand an der Decke an, in der Mitte sind ca. 3 cm Luft. Da ist wohl Mikrochirurgie gefragt - die Öffnung in der Rosette hat ca. 6 cm Durchmesser, das ist für Funkenschusterverhältnisse schon sehr klein
Oder Rosette runter. Original ist sie nicht (sonst wäre es nicht die einzige in 8 Wohnungen im Haus), wie alt sie ist wissen die Götter - aus den 50ern oder frühen 60ern vielleicht. Da wurde in dem Raum zum letzten Mal größer an der Elektrik gebastelt, Stegleitung schwarz-grau-rot. |
BID = 976501
Ich habe nun die Küche fertig verkabelt und bin mit der Lösung ganz zufrieden.
Es sitzt eine kleine Verteilerdose an der Stuckrosette und von dort gehen jeweils Stoffkabel ab. Die Leuchtmittel sind von Philips hue und lassen sich somit unterschiedlich Dimmen (und StarTrek-mäsig per Sprachkommando auch fernsteuern).
Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Optik und vor allem der Funktion. Die Kücheninsel kann schön knackig hell sein und die Sitzplätze am Tisch gemütlich...
Danke für die Tipps!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derBen am 15 Dez 2015 15:59 ]
BID = 976504
hat mit den bildern nicht so funktionert
BID = 976505
Surfer Inventar
Vielleicht noch eine Alternative fürs nächste mal - ein passendes Brett , die Kanten wie Stuck ausgefräst - weiss lackiert und auf der Deckenseite die Verkabelung passend ausgefräst .
BID = 976514
Tom-Driver Inventar
Na bitte, so wie auf Fotos hatte ich mir das auch vorgestellt!
Haste jut jemacht!
TOM.
