Kabel nach LS für Waschmaschine verschmort
Serverzeit: 29 3 2024  11:38:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27222) waschmaschine (20590)
BID = 872135
manusome
Hay
Ich bin neu hier im Forum also zuerst mal ein herzliches "Hallo"
Heute hat es bei uns zu Hause ein Kabel direkt nach dem Leitungsschutzshalter (B 13A) angeschmort (siehe Bild). Gemerkt haben wir es wegen dem starken Geruch.
Der LS führt direkt und alleinig zu einer einzelnen Steckdose an der unsere Waschmaschine hängt, welche zum Zeitpunkt auch in Betrieb war. (60 Grad Wäsche, Heizvorgang)
Der FI ist intakt und löst auch umgehend aus. Sonstige verschmorte Stellen scheint es nicht zu geben und auch bei der Steckdose selbst ist nichts zu sehen.
Der potentielle Kabelbrand begann direkt nach dem LS. Ausgelöst hat er bis zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Das Kabel war mit der Isolierung recht nahe an der Potentialausgleichschiene des PE dürfte aber keinen direkten Kontakt gehabt haben. (Kabel wurde von mir weggebogen)
Zu meiner Schande bin ich gelernter Mechatroniker habe aber nach meiner Ausbildung im 2.ten Bildungsweg nie in dieser Branche gearbeitet und dies ist nun auch schon wieder gut 8 Jahre her.
Ich bin jetzt total überfragt wegen der Fehlerursache und bitte um Ratschläge.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manusome am  4 Feb 2013 14:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manusome am  4 Feb 2013 14:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manusome am  4 Feb 2013 14:14 ]
BID = 872144
shark1
Also ih würde in diesem Fall auf einen hohen (>0,1Ohm) Übergangswiderstand an der LS-Schalter-Klemme schließen.
Mögliche Ursache:
Klemme lose, Kontakt oxidert, Isolation untergeklemmt,...
Lösung:
Nuer LSS, Ader ein paar cm vor der Schmorstelle abschneiden neu verklemmen, Isolations-, Netzinnen- und Schleifenwiderstand messen.
PS: mit dem FI hat das nicht zu tuen.
BID = 872151
manusome
Danke shark1
Eine miserable Klemmverbingung hatte ich eigentlich ausgeschlossen, da der "übriggebliebene" Draht fest in der Klemmvorrichtung gehalten hat und der LS seit mindestens 7 Jahren seinen Dienst versieht und auch von einem Fachbetrieb eingebaut wurde.
Dennoch scheint die Hitzeentwicklung von der Klemme ausgegangen zu sein. (siehe neues Foto).
Sollte die thermische Sicherung in diesem Falle nicht auch jedenfalls auslösen, insbesondere da die Hitzeentwicklung ja sehr enorm und zudem besonders nah war?
Ich hoffe, das sie noch ausgelöst hätte sonst hätten wir wohl wortwörtlich schwarz gesehen.
BID = 872155
Nach dem letzten Bild zu Urteilen war die Klemme garantiert nicht fest, denn die Schmorstelle ging von dort aus. Und der thermische Auslöser löst da nicht aus.
BID = 872175
Surfer
Der mit den Kurzen hat da absolut Recht - siehe auch die Verfärbung der Schraube. Das der Draht "fest"war kann durch das Verschmoren herrühren.
Gruß Surf
P.S. Neuer Automat - Leitung einkürzen und fertig ( Bitte noch die Steckdose kontrollieren,eventl. hats dort auch therm. Verformungen)
BID = 872233
shark1
Surfer hat am  4 Feb 2013 19:10 geschrieben :
Messtechnische Prüfung nicht vergessen!
BID = 872266
Surfer
Selbstnatürlich
Ist wie bei allem,wenns zum täglich Brot gehört erwähnt man es oft nimmer .
Gruß Surf
BID = 872274
manusome
Erstmal ein dickes Danke an alle für Eure Hilfe.
Da der ganze Kasten in einem mehr als miserablen Zustand ist wollte ich alles neu machen (lassen)
Übrigens möchte ich auch nicht wissen wer hier in dieser Wohnung schon alles und überall gewerkelt hat und wo noch solche Gefahrenstellen lauern.
Um Kosten zu sparen wollte ich den Tausch selbst machen und anschließend von einem konzessionierten Elektriker abnehmen lassen, sofern es hier natürlich einen legaln Weg gibt?
Ich wollte vorerst den ganzen Kasten neu machen (lassen) und auch nur diesen abnehmen (lassen). Geht das überhaupt?
Und vor Allem möchte ich mich natürlich auf legalem Weg befinden. Messinstrumente sind keine vorhanden.
1 mal FI 5 mal LS.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manusome am  5 Feb 2013 10:36 ]
BID = 872280
manusome
Sorry
Zusatzfrage:
Kann es für den Wohnungsmieter auch rechtliche Konsequenzen haben wenn die Installationen nicht so sind wie sie sein sollten (also bspw. nach einer Überprüfung verändert wurden ohne abzusegnen) und aber noch nichts bzw. kein effektiver Schaden instanden ist (in dem Fall eben der verschmorte LS)?
BID = 872281
Surfer
Mach doch mal bitte ein paar aussagekräftige Fotos von der Gesamtsituation ( Zählertafel und Automatenfeld , wenn gefahrlos möglich auch bitte im geöffneten Zustand ) und lade sie hier hoch. Ein Bild sagr mehr als tausend Worte.
Gruß Surf
BID = 872284
manusome
Danke Surfer
Das Foto sollte auch so mehr als aussagekräftig sein
Leider sieht man das totale Chaos nicht solange man die Abdeckung nicht abmacht.
Die Zählertafel ist ok, es geht nur um den Verteiler in der Wohnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manusome am  5 Feb 2013 11:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manusome am  5 Feb 2013 11:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manusome am  5 Feb 2013 11:38 ]
BID = 872286
fuchsi
Ich habe ja schon einiges Eigenartiges gesehen. Aber was soll denn das sein?
BID = 872288
manusome
Wem sagst Du das. Mich hat der Geruch nach Abnahme nicht mehr gewundert, glaube mir. Und ja, ich wohne in Europa
Mir geht es jetzt darum den Verteiler (ich weiß der Name ist Hohn) auf Normalzustand zu bringen, also alles raus.
Es ist nun aber eine Kostenfrage nur geht es natürlich auch um die rechtliche Absicherung. Anscheinend hat hier ein Bekannter mal gewütet (fragt mich bitte nicht welche Berufsparte), sicherlich ohne weitere Abnahme, so angetrunken könnte einer ja nicht mal gerade stehen
Abwälzung auf den Vermieter geht nicht da hier ordentlich gepfuscht worden sein muss und auch eine Abnahme und Überprüfung stattgefunden hat. (natürlich vor diesem Pfusch)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manusome am  5 Feb 2013 12:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manusome am  5 Feb 2013 12:02 ]
BID = 872291
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Sag mal die "graue Platte", ist das eine Abdeckung oder hast du die Bezeichnungen zensiert?
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 872294
fuchsi
F&G Automaten, Ye in Rohr. Sag mal, zufällig in Österreich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180689358   Heute : 5254    Gestern : 12674    Online : 567        29.3.2024    11:38
