Kabel an Installations-Schütz anschließen Brauche Hilfe bei Bezeichnung und Anschluß Suche nach: kabel (27222) schütz (1702) |
BID = 716038
marco89287 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Ulm
Hallo ich bin ganz neu hier, und mag mich erst mal vorstellen. Mein Name ist Marco und komme aus der Nähe von Ulm. Zur Zeit installiere ich gerade einen Kompressor mit Drehstromanschluß. Läuft auch soweit alles wie es soll.
Nun da der Kompressor an einem anderen Ort steht, wie die "Luftentnahmestellen", möchte ich die Möglichkeit haben den Kompressor auch an 2 - 3 Luftentnahmestellen ein und auszuschalten. Desweiteren sollte man auch per Lampe erkennen ob er ein oder ausgeschaltet ist.
Ich habe mir pro Luftentnahmestelle zwei Drucktaster besorgt und ein 230 Volt Lämpchen. Die Drucktaster sind je ein Schließer und ein Öffner.
Für die Steuerung hab ich einen Fanal Schütz HSLa 21-10 hier herumliegen.
Die Beschriftung sieht so aus:
A1 | 1| 3| 5| 13|
A2 | 2| 4| 6| 14|
Kann mir jemand sagen wie ich das ganze anschließen muß?
Marco |
BID = 716048
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
BID = 716054
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Vorsicht! Viele Kompressoren mögen es überhauptnicht, durch Unterbrechung der Zuleitung geschaltet zu werden. Bitte genau prüfen, ob der Kompressor für eine derartige Steuerung geeignet ist.
Nicht umsonst haben fast alle handelsüblichen Kompressoren (größere Schraubenverdichter und andere Großkompressoranlagen 'mal ausgenommen) einen Druckschalter, an dem geschaltet werden muss, wenn dem Gerät ein langes Leben gegeben werden soll.
Bitte vorab die Bedienungsanleitung studieren!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 717829
Gern geschehen marco89287, hat mich ja nur 20 Minuten meiner Mittagspause gekostet.
BID = 717840
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
Hallo, ich habe mir so ziemlich die gleiche Steuerung gebaut. Allerdings mit einem Stromrelais und einem zusätzlichen Relais, was den Schütz bei Ausschalten der Selbsthaltung so lange angezogen hält, bis die Maschiene abgeschalten hat. Die meisten Maschinen dürfen nur am Druckschalter ausgeschaltet werden oder durch Auslösung des Druckschakters, da hierdurch die Druckleitung entlastet wird und die Maschiene dann drucklos anlaufen kann.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
