IP/Schutzart Leuchtmittel?! Suche nach: schutzart (368) |
Problem gelöst
BID = 1028292
ShawN46 Neu hier
ich möchte im neuen Bad direkt innerhalb der Dusche (also Schutzbereich 1) Spots in der Decke integrieren. Nun habe ich einige gesichtet und würde vorsl. GU5.3 / MR16 12V mit IP65 installieren. (Der Trafo befindet sich dann natürlich außerhalb des Schutzbereich 1)
Nun hat der Anbieter, den ich ins Auge gefasst habe, leider nur LEDs mit 5W im Angebot. Ich vermute aber, dass 5W etwas zu hell sind und würde daher gerne ~3W verwenden.
Etliche Anbieter geben z.B. an, das die entsprechenden Leuchtmittel nur über IP44 verfügen oder bei anderen wird angegeben dass sie nur in geschlossenen Räumen verwendet werden dürfen. Das irritiert mich etwas, dachte ich doch bisher die IP gibt die Schutzart der Leuchte an.
Leider konnte ich bei einer entsprechenden Recherche auch nicht so wirklich zu einer Lösung finden. Bei etlichen Anbietern bin ich nicht sicher, ob nicht bei der Verwendung des Begriffes Lampe eigentlich die Leuchte gemeint ist...
Also hoffe ich, dass ihr mich aufklären könnt!
Vielen Dank im Voraus!
Gruß |
BID = 1028298
IP 65 wird da nicht ausreichen In der Dusche entwickelt sich Dampf und der dringt da ein und kondensiert in der Leuchte. Deshalb besser Leuchten in IP 68 installieren. Bei 12 V mit sicherer Trennung also echter Schutzkleinspannung sehe ich da keine Gefährdung durch Elektrik. Noch etwas es soll auch dimmbare LED geben.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 1028312
...wie hoch ist denn die Decke ? Der Schutzbereich 1 geht nur bis 225 cm höhe
BID = 1028341
ShawN46 Neu hier
Ich würde nochmal bitte zu meiner eigentlichen Frage zurückkommen wollen: Haben Leuchtmittel eine Schutzart/IP? Falls ja, spielt das eine Rolle wenn sie z.B. in einer Leuchte mit IP65 eingebaut sind?
BID = 1028342
prinz. Moderator
Ich habe früher auch Sternenhimmel gebaut auch in der Dusche
die bei meinen Eltern sind jetzt über 20 Jahre alt und es gab
keine Probleme
nach heutiger Zeit eher nicht mehr Zeitgemäß da jede Lampe 5W hat
Einzigster Nachteil das Chrom wird durch die Dämpfe Stumpf
Was soll bei Kleinspannung passieren?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1028352
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2188 Wohnort: Hamburg
| Haben Leuchtmittel eine Schutzart/IP? |
Nein.
Die Leuchte gibt die Schutzart vor.
