Installationsmaterial aus dem Baumarkt |
BID = 359740
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
Sers Leute,
wollt mal Fragen, was ihr von dem Installationsmaterial von Stinnes Intertec haltet. http://www.stinnes-intertec.de/
Ich vermute mal nicht viel, da es ausm Baumarkt stammt.
Ich bin ja eigentlich Bu***-Jä*** Fan und wenn es um UP Installation geht wird das auch verbaut. Aber das neue AP Programm "ocean" gefällt mir optisch gesehen eigentlich gar net und zudem ist es fast unbezahlbar. Das "alte" AP Programm fand ich gut, gibts aber glaub ich nicht mehr.
Das Stinnes Material fühlt sich relativ robust an, hat Steckklemmen, Schutzart IP 54 und ist halbwegs erschwinglich.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR! |
BID = 359763
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
Stifmaster hat am 14 Aug 2006 17:40 geschrieben :
wollt mal Fragen, was ihr von dem Installationsmaterial von Stinnes Intertec haltet. |
Gibt es hier auch. Gefällt mir aber nicht und robust ist es auch nicht. Mir war das alte BJ auch lieber aber wenn ich kann nehme ich das Ocean.
Lutz
BID = 359800
:andi: Inventar
Beiträge: 3198 Wohnort: Bayern
Soweit ich weiß, erschlafft die Federkraft von Messing schneller.
Kannst du erkennen, ob die Backen der Steckdosenpole noch von einer Stahlfeder zusammengedrückt werden, oder nur Messing vorhanden ist?
Aber 4 Klemmen pro Pol, das ist mal nicht schlecht. Sofern die Klemmen denn was taugen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 14 Aug 2006 19:45 ]
BID = 359802
:andi: Inventar
zitiert statt editiert.....
BID = 359813
Ich kann keine Stahlfeder erkennen, aber da ja oben und unten Klemmen sind, werden die Backen oben und unten zusammengeführt. Sieht man auf Bild 2
BID = 359867
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Also mir gfällt das OCEAN auch nicht besonders, mit den Türkisen "Blenden", aber deswagen muss man doch nicht gleich zu "Baumarktmist" wechsen! Es gibt Berker Aquatec, das optisch sehr ansprechend ist! Ist auch sehr Qualitativ und lässt sich gut verarbeiten!
Shark1
BID = 359948
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Stinnes Intertec scheint auch ein Distributor für Marken-Instamaterial zu sein. Bei einem unserer Baumärkte steht auf den Barcodeetiketten überall Stinnes Intertect, egal ob die Geräte von moeller, Busch-Jaeger, abb, Hager oder anderen marken sind.
Diese steckdosen kenne ich aber: Der Steckdosen-Einsatz ansich ist schon relativ robust IJHO (war zumindest bei meinen so), nur das Steckdosengehäuse verzieht sich beim Anschrauben schnell und ist relativ labbelig. Mit vorliebe bricht die Halterung des Deckels irgendwo oder die Feder springt raus, wenn das Teil 20x aufgeklappt wurde oder mal fester zuknallt. Ist aber auch glückssache, ich hatte welche, da hat es 2 Jahre funktioniert, andere waren nach einer Betätigung im Arsch
MfG, Fenta
BID = 359959
Das Problem mit dem Verziehen des Steckdosengehäuses hatte ich aber bei BJ auch schon. Die Qualität von BJ steht außer Frage die is meiner Ansicht nach sehr hoch. Aber ich hab mal zwei einzelne Steckdosen im Garten montiert (eine über Motorschutzschalter, andere normal) und hab sehr lange gebraucht, bis es einigermaßen ansehnlich war.
@shark: Es geht mir ja nicht mal so ums aussehen, mit den türkisen Blenden könnt ich ja noch leben. Aber der Preis Wenn ich so rumschau, find ich die Dopelsteckdose ja nicht unter 13-14€. Wie schnell sind da mal 5 Stück verbaut und noch 3 Lichtschalter dazu simmer bei ~ 90 €. Des sin 180 Mark für 5 Doppelsteckdosen und 3 Lichtschalter.
BID = 359989
shark1 Inventar
Ja ist schon Klar, dass Berker, BJ, Gira, Jung, Merten nicht billig sind, aber ich meinte mal im Baumarkt Kopp kaufen zu müssen (Steckd. IP44) 2,5€ das Stück. Nach der 3. Steckd. bekam ich so einen Anfraß, da immer irgentwelche Teile abbrochen und ich den Klappdeckel in der Hand hatte.
Seit dem geb ich lieber 7,50€ für einen Wechselschalter aus und hab den dann in 3min momtiert!
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 15 Aug 2006 10:50 ]
BID = 360150
Stifmaster hat am 15 Aug 2006 07:42 geschrieben :
Das Problem mit dem Verziehen des Steckdosengehäuses hatte ich aber bei BJ auch schon. |
Ich auch, lag aber an der Wand. U-Scheiben drunter und gut.
Lutz
BID = 360207
katmar Gesprächig
Beiträge: 152 Wohnort: 54413
Ich hatte mit dem Baumarkt-Schrott bei der Schwiegermutter das Problem, dass die Dreier-Kombi viel breiter war als die eingegipsten Dosen. Das Dosenmaß mußte stimmen, die wurden ja ineinander gesteckt.
Hab dann mal alles nachgemessen und festgestellt, dass die Abstände beim Billig-Insta-Material 5mm zu groß waren.
Hab sie dann zum Großhandel Merten kaufen geschickt, die haben dann auch in die Dosen gepaßt.
