Installation Drehstrommotor |
BID = 882352
anulutk Gelegenheitsposter
Beiträge: 95 Wohnort: DE
Kann ich diesem Drehstrom Asynchronmotor auch im Stern anschließen lassen? Da auf dem Typenschild ja nur Dreieck 380V drauf steht.
Mfg
BID = 882353
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
Können schon, nur wieso willst du das?
Der Motor hat dann doch nicht mehr seine Nennleistung (sondern nur noch ein drittel selbiger).
Edit: Wenn Δ380V drauf steht, heißt es implizit, dass er im Y an 660V (oder jetzt 690V) angeschlossen werden kann.
Über einer Wicklung stehen dann nämlich wieder 380V (oder jetzt eben 400V) an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 3 Apr 2013 10:28 ] |
BID = 882367
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Es geht auch nur dann wenn alle Wicklungsenden ausgeführt sind. Falls die Wicklungen schon intern verschaltet sind geht es nicht. Kommen 3 oder 6 Adern aus der Wicklung?
BID = 882369
Das Klemmfeld besteht aus 6 Anschlüssen.
Ich habe den Motor gestern schon (vorsichtshalber) im Stern angeschlossen.
Die gemessene Drehzahl betrug der auf dem Typenschild (ca. 1450 u/min)
Dann habe ich den Motor im Dreieck angeschlossen. Beim ersten Anschalten lief der Motor ganz normal, wieder ausgemacht. Beim nächsten versucht hat er nur kurz gezuckt- Sicherung gekommen. Wieder angemacht, nochmals versucht- wieder das gleiche.
Nach dem dritten Versucht ging dann nichts mehr.
Kann es sein dass ein Sicherungsautomat (B16, drei eizelne) kaput gegangen ist? Denn auf der einen Phase ist noch Strom.
Würde es etwas bringen die Sicherungsautomaten gegen C16 austauschen zu lassen?
BID = 882371
Zu den Sicherungen sollen mal andere was sagen. Jedenfalls ist der Anlaufstrom erheblich höher wie der Nennstrom.
Angeraten wäre ein Stern-Dreick-Anlauf. Vielleicht war das ja auch schon Dein erster Gedanke. Einfach laufen lassen im Stern bringt die von Offroad GTI genannten Leistungseinbußen.
BID = 882372
fuchsi Schreibmaschine
und ien B16 Leitungsschutzschalter übernimmt nicht die Funktion des Motorschutzes.
BID = 882374
sam2 Urgestein
Daß gleich 2 LS verreckt sein sollen, ist unwahrscheinlich.
Eher steht zu vermuten, daß Du die Vorsicherungen gehimmelt hast...
Nicht auszuschließen ist natürlich auch, daß der Motor einen Defekt hat.
Tipp:
Überlasse den Anschluß jemandem, der sich damit auskennt!
Der installiert dann einen Motorschutzschalter und einen Schalter für Stern/Dreieck-Anlauf sowie ggf. LS in C16 oder andere, geeignete.
So klappts auch mit dem Stromnetz!
BID = 882656
Hab gerade einen Befreundeten Elektriker drauf schauen lassen.
Die Sicherung hinter dem Stromzähler ist auch nur eine B16- die hats auch mit rausgehauen.
BID = 882669
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
@anulutk
Wenn einer gegen C getauscht werden sollte, dann wohl als erstes der hinter dem Zähler. Hier sollte man deinen Freund mal fragen ob man da nicht höher gehen kann bzw. mit Schmelzsicherung oder C/D/K absichern möglich ist. Evtl. sogar eine Kombination aus beidem.
Aber 2 x B16 in Reihe ist völliger Schwachsinn, da könnte man den 2. gleich durch Kupferbrücken ersetzen. Ist nur mehr Arbeit und Ärger bei der Fehlersuche...
Evtl. kann man die hinter dem Stromzähler höher und träger auslegen, so daß man dann noch "Luft" für eine C16 hätte.
Bloß dies solltest du mit jemanden besprechen, der sich auskennt und die Anlage ansieht (Querschnitte, Längen, Häufung, Vorsicherungen, Abgezweigte Stromkreise, uvm.).
BID = 882670
Geh mach mal eine Foto von der Verteileranlage. Ich glaub da werden wir was zu sehen bekommen.
BID = 882671
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Ich hab als erstes reflexartig auf das Profil geschaut, ob anulutk nicht zufällig aus Italien kommt...
BID = 882731
Der Elektiker meinte man könne oben eine 25A Sicherung einsetzen und unten dann eine C16. Er meinte aber man könne nicht sehen ob es ein 2,5 oder 4mm² Kabel ist. Auf alle fälle Aluminiumleiter. Muss ich noch mal abchecken lassen.
Hier das Foto vom Schaltkasten: (die ersten Drei Automaten sind für die Drehstromsteckdose zustänig)
BID = 882733
| ob es ein 2,5 oder 4mm² Kabel ist. Auf alle fälle Aluminiumleiter. |
Das wird ja immer besser...
| man könne oben eine 25A Sicherung einsetzen |
Wo ist jetzt oben?
Der Motor hat einen Nennstrom von 7A. Insofern kann ihn ein 16A Sicherungsautomat eh nur bedingt schützen. Daher: Schmelzsicherung+Motorschutzschalter. Und keine 25A Sicherung, nur damit sie beim Anlaufen nicht auslöst
BID = 882734
Aber der Motorschutzschalter begrenzt doch den Anlaufstrom nicht, oder?
BID = 882735
Nein, soll er ja auch nicht.
Wenn du ihn mit dem Y-D-Verfahren anlässt (das musst du bei der Leistung sowieso), verringert sich der Anlaufstrom schon mal um ein drittel.
