BID = 875560
timafo Neu hier
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Anschluss
Gerätetyp : Induktionskochfeld
Hi zusammen,
ich habe folgendes "Problem" ich würde gerne ein autarkes Induktionskochfeld anschließen, weiß, dass man dafür einen Elektriker rufen kann (wenn denn einer Zeit und Lust hat, das eigentliche Problem...), glaube aber, dass das doch eigentlich kein Hexenwerk sein kann:
Das eine ist das Bild der Dose, das andere das Bild des Anschlusskabels. Blau an blau, schwarz an schwarz (das ist die einzige Frage bei der Nummer, an welchen der beiden Anschlüsse?) braun an braun und Erde an Erde ?? Schwarz und braun sind die Leiter, blau ist der Nullleiter für alle drei, und Erde ist klar. Im Sicherungskasten sind drei Sicherungen, die ich beim Anschließen ausschalte, mit dem Spannungsprüfer ( und Handschuhen) prüfe ich die drei Leiter auf Saft und dann rin mit die Kabels oder seh ich das zu einfach??
Dank und viele Grüße, Timafo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timafo am 22 Feb 2013 10:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timafo am 22 Feb 2013 11:01 ] |
BID = 875587
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2188 Wohnort: Hamburg
Die siehst es zu einfach. Klemmen nach Farben kann gefährlich sein.
ausserdem gehört es sich nach dem Anschluss alles Messtechnisch zu prüfen.
Theoretisch sollte dein Farbenspiel aber passen wenn der Herd mit 2 Phasen läuft. Das Anschlussbild bzw. Typenschild hast Du und ja vorenthalten.
123abc |
BID = 875648
timafo Neu hier
Ok hab jetzt noch ein Bild mit einem Anschlussplan. Wie könnte ich denn messen?
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 875649
timafo Neu hier
BID = 875691
sam2 Urgestein
Wird die Anlage über einen Drehstrom- oder einen Wechselstromzähler versorgt?
Erde gehört übrigens in den Blumentopf.
Hier geht es hingegen um Erdung bzw. genauer einen Schutzleiter.
Und ein Nulleiter darf nie blau sein!
Allerdinge gibt es in dieser Herdanschlußdose sehr wahrscheinlich gar keinen Nulleiter (=PEN), sondern stattdessen einen Neutralleiter (=N) und einen getrennten Schutzleiter (=PE).
Gibt es einen separaten Backofen?
BID = 875708
timafo Neu hier
Hi also es gibt nur einen Stromzähler, daher geh ich davon aus, dass es Wechselstrom ist. Ansonsten falls sich morgen ein Elektriker in Ingelheim berufen fühlt...
LG
Timafo
BID = 875712
timafo Neu hier
... is doch ein Drehstromzähler un nu?
BID = 875714
timafo Neu hier
und der Ofen ist separat aber auf 220V
BID = 875749
timafo Neu hier
timafo hat am 22 Feb 2013 20:56 geschrieben :
LG
Timafo
... gegen Bezahlung natürlich
BID = 877786
timafo Neu hier
... haut mich, aber ich hab jetzt Anschluss nach Farben gemacht (mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen dabei). Hat funktioniert...
Danke für die Tipps und Grüße, Tim
