HQL-Lampe mit Suche nach: hql (105) lampe (10696) |
BID = 1020417
Corradodriver Schreibmaschine
Hi Leute, kurze Frage...
Habe hier eine "Salatschüssel" ergattern können. Sprich, eine Reichsbahn Gleisfeldleuchte mit "Pilzkopf". Hier mal ein Beispielbild.
http://www.corradodriver.de/2lj6x6h.jpg
Laut Beschriftung auf dem Gehäuse soll sie 400W haben... Leider hats aber das Glühobst zerlegt, und als "Ersatz" hab ich derzeit nur eine 250W-HQL hier liegen. (Narva NF250-01)
Frage: Müssen Vorschaltgerät und Lampe zwingend zueinander passen, oder kann ich die Lampe auch nutzen, ohne das sie mir beim einschalten hinterher kommt?
MFG Andy
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 25 Mai 2017 15:32 ] |
BID = 1020418
HQL sind Gasentladungslampen und das Vorschaltgerät begrenzt den Strom. Du kannst es ja mal probieren eine 18Watt Leuchtstoffröhre an einem 65 Watt Vorschaltgerät zu betreiben.Das was da passiert passiert auch mit der HQL.
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
BID = 1020419
| Du kannst es ja mal probieren eine 18Watt Leuchtstoffröhre an einem 65 Watt Vorschaltgerät zu betreiben.Das was da passiert passiert auch mit der HQL. |
Hab ich noch nicht probiert.....was passiert?
MFG Andy
BID = 1020420
Mit etwas Glück nichts, nur das die Lebensdauer nicht erreicht wird. Und wenn du Pech hast fliegt dir die Röhre um die Ohren!
BID = 1020423
| oder kann ich die Lampe auch nutzen, ohne das sie mir beim einschalten hinterher kommt? |
Also war meine Vermutung doch nich sooo falsch...
MFG Andy
BID = 1020430
..du kannst die Leuchte doch auf Petroleum umrüsten, dann sparst du auch noch Strom...
BID = 1020439
BID = 1020444
...ja, auch gut.....dann herzlichen Glühstrumpf zur neuen Lampe
BID = 1020522
elektron53 Gelegenheitsposter
Beiträge: 59 Wohnort: wittenberg
ich hatte zu DDR-Zeiten genau diese Konstellation stundenweise in Betrieb, 250er HQL an 400er Drossel. Zerlegt hat es dabei nichts, nur wie Bernd bereits schrieb, wird die Lebensdauer des Leuchtmittels wohl stark verringert sein.
Im Übrigen gab es damals auch Amseln, die für beide Wattagen umklemmbar waren.
Also einfach testen, wenns nicht für Dauerbetrieb sein soll. Während der ersten Stunden am Besten im splittergeschützten Bereich aufhalten.
Schönes (Rest-)Wochenende
elektron53
BID = 1020526
Hab mir jetzt zwei 400er Lampen aus der kleinen Bucht gefischt...sollten im Zulauf sein. Leider keine alte Narva...aber die sollten sich auch noch besorgen lassen.
MFG Andy
BID = 1020790
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
Nice! Von den Dingern habe ich letzte Woche (Fahrt Wien - Berlin - Wittenberg - Wien) auch wieder einige gesehen!
BID = 1020793
fuchsi Schreibmaschine
Ich habe mal so alte Werkhallenlampen umgebaut, sodass anstatt Vorschaltgerät und HQL einen schnöde 230V LED werkelte.
Habe lange gesucht, bis ich LEDs fand, sie optisch und lichttechnisch an die HQL hinkam, Kostete aber auch > 90€
BID = 1020814
Sooo, Lampe ist erstmal montiert, mit passendem Leuchtmittel...
Jetzt nochmal ne Frage zur Beschaltung der Lampe...
Wie man sieht, häng da, wegen dem prov. Aufbau nur ein Kabel mit Stecker rum. Nun meine ich im Internet gelesen zu haben, das man darauf achten sollte, das die Drossel zwischen Phase und Lampe angeschlossen ist und nicht zwischen Lampe und Nullleiter.
Ich hab mir jetzt jeweils Phase und Null an Stecker/Kupplung markiert.
Meine Frage ist jetzt, ob das wirklich ne Bewandniss hat, oder ob das zu vernachlässigen ist?!
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1020851
... Cool und mit Pool
...die Steckvorrichtung hat "Schutz durch Abstand"
...bei derartigen Leuchten sollte man schon auf L und N achten aber kannst es ja mal testen und berichten
BID = 1020857
Also ich sag mal so... Das ich solch eine Lampe haben wollte/musste kam ja nich von ungefähr. Bereits meine Großeltern haben dafür gesorgt, das ich mit "Bahnbezug" aufgewachsen bin, und sie selbst hatten auch solch eine Lampe als "Terrassenbeleuchtung" auf dem Wochenendgrundstück. Diese Lampe sollte jetzt gute 40-45 Jahre im Familienbesitz sein (Wochenendgrundstück ca. 65 Jahre.), und wurde nie vom Fleck bewegt, sondern nur weiter vererbt. Angeschlossen wurde diese ebenfalls nur durch ein "fliegendes" Kabel mit Stecker, und zumindest solang ICH mich dran erinnern kann, hat sich um die Phase/Drossel nie jmd. ne Waffel gemacht. Und das trotz Elektrikermeisters in der Familie...
Generell wurde die Lampe eher Stiefmütterlich behandelt, aber ich wüsste nicht, das jemals irgendwelche Reparaturen an dieser vorgenommen werden mussten. Gebaut für die Ewigkeit...
MFG Andy
