Hofbeleuchtung, Dimmen, Zeitschaltung Suche nach: zeitschaltung (139) |
BID = 1024741
Marsianer Gerade angekommen
Hallo, ich habe schon ewig gegoogelt, aber außer einer Dimmer-Zeitschaltuhr nicht Passendes gefunden. Folgendes soll bewerkstelligt werden. Die Hofbeleuchtung soll am Abend in etwa 60 min von 0 auf 100% (Fade-In) ihrer Leuchtkraft gedimmt werden, ab 23 Uhr soll von 100% auf 20% gedimmt werden und dieser Wert für den Rest der Nacht gehalten werden, am Morgen entweder auf 0% herunterdimmen oder gleich abschalten.
BID = 1024742
Bevor ich vergesse, die Leuchtkörper würde ich der Lösung, wenn es denn überhaupt eine gibt, anpassen. Derzeit sind es LED, hab aber auch gegen Halogen oder wenn es sein muss, Glühbirnen, nichts einzuwenden. Erfahrung im Löten, Platinenherstellung etc. ist vorhanden. |
BID = 1024743
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5307 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Ein passendes LED-Netzteil mit PWM Eingang, ein Arduino und irgendeine Uhrenanbindung (RTC oder DCF). Dann ein entsprechendes Programm schreiben und fertig.
BID = 1024750
Auch ich würde auf den Arduino + DCF Modul setzen. Damit hast du die aktuelle Zeit. Der Arduino treibt dann über seinen Ausgang den PWM Eingang des LED Treibers. Ersatzweise kannst du auch das Leuchtmittel (LED) in der Zuleitung zur LED per PWM dimmen. Es gehen aber auch LET-Treiber mit 0 bis 10 Volt Eingang. Dann sorgt der Arduino eben für das Ansteigen und Abfallen der 10 Volt .
BID = 1025288
DeineMutti Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Bodensee
Denke das könntest Du über ein Dali Gateway und einen Homeserver lösen... aber das sprengt wahrscheinlich den Rahmen...
BID = 1025379
fuchsi Schreibmaschine
Da ich von Dimmen nichts halte, würfe ich das eher mit 2 Beleuchtungen (einer Voll- und einer Notbeleuchtung) und einer 2 Kanal Zeitschaltuhr machen.
Es würde zwar nicht so schön in einer Stunde raufdimmen, aber da sehe ich Notwendigkeit in einem Innenhofe so wieso nicht wirklich.
Wobei ich nicht verstehe, wozu man eine 20% Beleuchtung Nachts benötigt. Ich würde da eher mit Bewegungsmelder Licht einschalten, wenn es jemand auch wirklich braucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 23 Aug 2017 15:52 ]
