HILFE! Strom wo keiner sein darf!!?!? Suche nach: strom (35447) |
BID = 84133
NoPaX Gerade angekommen
Hi Leute,
ich hoffe mir kann einer helfen...
Ich bin grad in eine neue Wohnung eingezogen und wollte
Lampen anbringen. Vorher have ich die Leitungen die aus
der Decke kommen gemessen. Bei eingeschaltetem Lichtschalter
habe ich in allen Räumen 230 Volt (plusminus 1V).
Bei ausgeschaltetem Schalter habe ich in allen Räumen
unterschiedliche Werte. (Küche 180V, Arbeitszimmer 75V,
Diele 58V, Schlafzimmer 84V, etc...)
Wenn ich die Sicherungn im Sicherungskasten abschalte,
fließt nirgendwo mehr Strom.
In der Küche habe ich eine einfache Lampenfassung
angebracht. Mit eingeschraubter Birne fließt im
ausgeschalteten Zustand kein Strom. (Ohne Birne im ausgeschalteten Zustand 180V!).
Im eingeschalteten Zustand 230V.
Kann mir einer sagen ob das so richtig ist?
Wenn ich nun eine Lampe anschließe und der Lichtschalter
ausgeschaltet ist, verbrauche ich dann Strom?
Wieso messe ich 0V an der Lampe in der Küche wenn sie
ausgeschaltet ist und die Birne drin ist?
Bzw. wieso messe ich 180V wenn ich die Birne rausschraube
und den Schalter ausschalte?
Fragen über Fragen....
Es wäre super wenn sich schnell jemand melden könnte,
denn zur Zeit sitze ich im warsten Sinne des Wortes
"im Dunkeln"....
Tobias.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NoPaX am 19 Jul 2004 9:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NoPaX am 19 Jul 2004 9:47 ] |
BID = 84137
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
Stichwort Blindspannungen. Kappazitiver Herkunft.
Statt einem Multimeter einen ordentlichen Duspol verwenden, dann bricht die Spannung sofort zusammen und das Messergebniss ist wieder wie erwartet.
Zudem siehts professioneller aus |
BID = 84138
..tschuldiging... ...bitte was?
Ich versteh das lieder nicht... ..so als Hobby-Elektriker..
Blindspannung kapazitiver Herkunft?
Duspol??? Wo gibts so was?
BID = 84141
sam2 Urgestein
Hallo NoPaX,
dieses Thema wurde erst kürzlich mehrfach ausführlich hier behandelt!
Dein Fall scheint sich damit exakt zu decken.
Bitte benutze daher die Suchfunktion (Lupe oben links) zu den Schlagworten: "Blindspannung" und "Duspol".
Übrigens stellt sich dann noch die Frage, mit welchen Meßgeräten Du dann sicherstellen willst, daß nach dem Anschluß der Leuchten die Funktion der in der Anlage angewandten Schutzmaßnahme gegen das Bestehenbleiben zu hoher Berührungsspannung gegeben ist???
Mit "Malen nach Zahlen" (sprich: Anschluß nach Aderfarben) ist es nämlich nicht getan! Abgesehen davon, können die Aderfarben schon zulässigerweise teils recht unterschiedliche Funktion haben und auch die wenigen bestehenden Zuordnungregeln werden nicht immer eingehalten...
Daher muß man IMMER messen!!! Und sei vorsichtig. Lebensgefahr!!!
umsichtiger Gruß,
P.S.
Gibt es für die Anlage einen FI-Schutzschalter?
Wie viele Adern hat dort ein einfacher Lichtauslaß undd welche Farben kommen darin vor?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Jul 2004 10:11 ]
BID = 84822
Hallo nochmal...
Ich hab Kommunikationselektroniker gelernt.
Das war zwar mehr Niederstromtechnik,
aber Schaltschränke und Sicherungskästen verdrahten
war noch inclusive. (Will damit sagen, daß ich nicht völlig unbedarft bin.)
Ich hab mir jetzt einen Duspol gekauft.
Alle Zimmer, bis auf die Küche kann ich damit auf
Spannungsfreiheit messen.
Wenn ich in der Küche messe, Leuchten die beiden
"+" und "-" LEDs für die 6V bzw. 50V Anzeige.
Kann mir einer Sagen was das bedeutet?
Ich vermute, daß die kapazitive Blindspannung so hoch ist,
daß sogar der Duspol was anzeigt. Warscheinlich will mir
der Duspol anzeigen, daß dort weniger als 50V~ sind.
(Mein Multimeter zeigt ganze 180V~.)
Die Anschlüsse in der Decke für die Lampen sind N/GE/L1
bzw. N/GE/L1/L2 (im Wohnzimmer für Doppellichtschalter).
Einen FI gibt's in der Wohnung leider nicht...
(Obwohl der Durchlauferhitzer im Badezimmer ca. 40cm
vom Wasserhahn der Badewanne entfernt hängt.... )
Besten Dank schonmal...
Tobias.
BID = 84832
:andi: Inventar
Beiträge: 3198 Wohnort: Bayern
| Statt einem Multimeter einen ordentlichen Duspol verwenden |
ein "ordentlicher" duspol hat keine leds sondern ne spule drin, deren Widerstand ausreichend ist um solche Blindspannungen nicht anzuzeigen.
BID = 84833
Ich hab 25 Euro für das Teil bezahlt...
..was ist denn ein "ordentlicher" Duspol?
..nur das Original was bis 750V geht.. ..für 75 Euro?
..Ich hab an meinen Lampen selten 750V anliegen..
Mein Duspol hat eine Glimmlampe für höhere Spannungen...
..und LEDs für Niederspannungen..
Die LEDs für Niederspannungen Leuchten, wenn ich die
Leitungen in der Küche im "Spannungfreien" Zustand messe.
(Sicherung drin, Schalter aus).
BID = 84834
..desweiteren kann ich in allen Zimmern kapazitive
Blindspannungen mit meinem Fluke messen, jedoch
bekomme ich nur in der Küche mit dem Duspol etwas
angezeigt. Der Wert für die Blindspannung ist in der Küche
fast doppelt so hoch wie in allen anderen Zimmern.
(Andere Zimmer: 50V - 100V, Küche: 180V).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NoPaX am 21 Jul 2004 16:27 ]
BID = 84870
dann liegt die Leitung an der Küche halt eben besonders dicht und nah an anderen Leitungen.
Letztlich entscheidend finde ich bei allen Messungen die Interpretation.
BID = 84886
:andi: Inventar
das mit dem duspol war nicht böse gemeint.
ist ernsthaft so. eine spule bracuht nunmal viel mehr strom als eine led oder glimmlampe. daher schlägt der spulen-spannungsmesser an solchen leitungen nicht aus.
ein phasenprüfer dürfte auch an der "toten" leitung leuchten, obwohl sie vorn und hinten in der luft liegt. Sie sammelt halt unterwegs elektrisches feld ein, wie ne Antenne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 21 Jul 2004 20:54 ]
BID = 84901
Beiträge: 36046 Wohnort: Recklinghausen
Mit dem "Minipol" könnte es zur Not gehen. Der ist nicht viel teurer als ein Lügenstift, zeigt aber nur an ob Spannung da ist und ob Gleich- oder Wechselspannung.
Da der aber belastet misst (max. 30mA) sagt es zumindestens mehr aus als ein einfacher Phasenprüfer.
Probieren könnte man auch ein ganz simples Analoges Multimeter (ohne FET Eingangsstufe).
Anfragen wegen Reparaturen bitte ins Forum, nicht per PM oder Mail. So haben alle was davon und alle können helfen.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeitenr von einer Fachfirma ausführen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jul 2004 22:40 ]
BID = 84942
Ich hab den "Steinel Multi-Check 3".
Ist das Teil nicht gut genug?
Ist das mit der Blindspannung eigentlich gefährlich?
Was passiert wenn ich die "Spannungsfreien" Kabelenden
anfassen würde? (Hab ich nicht vor...)
Vielen Dank schonmal für die vielen Kommentare und Antworten!
Tobias.
p.s. hier noch ein Link zum Multi-Check 3
http://www.steinel.de/deutsch/produ......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NoPaX am 22 Jul 2004 9:55 ]
BID = 84952
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Wenn Du das freie Ende anfasst, dann wird die arme Blindspannung gnadnlos kurzgeschlossen durch Deinen Körperwiderstand zur Erde, und bricht bis auf wenige Volt zusammen. Du wirst wohl allerhöchstens ein leichtes Kribbeln bemerken, wenn Du das Leitungsende ganz leicht mit der Fingerspitze berührst. Blindspannungen sind ganz normal, und nicht weiter gefährlich.
BID = 84953
sam2 Urgestein
Hallo Tobias,
ich hab mir die Daten zu dem "Steinel Multi-Check 3" mal angesehen. Der reine Wert des Eingangswiderstands müßte eigentlich eine sinnvolle Messung zulassen (in dieser Größenordnung - einige bis einige zig kOhm - liegen auch die echten BENNING "Duspole").
Leider kann man aus den Unterlagen nicht erkennen, ob die Last mit einem Taster zugeschaltet werden muß. Wenn das der Fall ist, mußt Du das natürlich während des Messens tun!
Sollte trotz Messens unter Last die Spannung an der Leitung in der Küche nicht verschwinden, wäre tatsächlich ein Defekt zu vermuten. Dann müßte man mal den Isolationswiderstand nachmessen (spezielles Isolationswiderstandsmeßgerät mit entsprechend hoher Meßspannung - üblich 500V bis 1000V - verwenden!).
Wenn die Blindspannung wirklich eine solche ist (also nur kapazitiv oder induktiv eingekoppelt), ist sie - bei den üblichen Leitungslängen und Spannungen - an sich ungefährlich. Trotzdem ist Vorsicht geboten! Es kann schon mal unerwartet so kribbeln, daß man vor Schreck von der Leiter fällt...
Aber es könnte immer auch ein Isolationsfehler sein, deshalb: trau, schau, wem!
BID = 84956
Also, ich hab in der Küche eine Glühbirnenhalterung
montiert. Wenn ich die Glühbirne reinschraube,
macht mein Strommesser keinerlei Mucken mehr.
Ist das nicht so ungefähr eine "Lastzuschaltung"?
Ich denke, daß ich wohl keinen Defekt habe,
sondern das tatsächlich alles "normal" ist.
Da bleibt dann nur noch die Frage der Kosten.
Verbrauche ich in irgendeiner Art und Weise Strom?
Oder anders: Kostet mich die Blindspannung etwas?
Tobias.
