HILFE - FI / Stromkreis Probleme Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
HILFE - FI / Stromkreis Probleme Suche nach: stromkreis (4275) |
BID = 820114
schnuggelchen Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bodenwöhr
Hallo zusammen!!
wir haben einen altbau umgebaut, jetzt wo alles fertig ist, gibt es probleme mit der installation. die verteilung ist uralt der FI und automaten ebenso. jedes mal wenn ich irgendein gerät einstecke fällt der FI. habe bereit das ausschlussverfahren durchgeführt. ist es aber nicht. habe auch die klemmdosen auseinander genommen und geschaut welcher stromkreis es evtl sein könnte. is es auch nicht.
habe einen neuen FI eingebaut und der hält bei ausgesicherter panzersicherung nicht mal, wenn ich den nullleiter reinstecke. drückt sich immer durch.
habe jetzt wieder den alten fi eingebaut das ich wenigstens licht habe, was meint ihr dazu, habe keine ahnung mehr, wer kann mir einen tipp geben, oder muss ein fachmann kommen.
habe den verdacht das irgendwo ne schraube blöd sitzt, es wurde ne küche, lampen usw montiert.
ist schon komisch ausgesichertes haus (panzersicherung) und nur wenn ich am fi die nullleiter einstecke fällt er.
bitte um HILFE
Danke
BID = 820123
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
schnuggelchen hat am 12 Mär 2012 01:36 geschrieben :
wir haben einen altbau umgebaut, jetzt wo alles fertig ist, gibt es probleme mit der installation. |
Was ist mit den vorgeschriebenen Messungen?
| die verteilung ist uralt der FI und automaten ebenso. |
Warum die nicht neu?
| habe einen neuen FI eingebaut und der hält bei ausgesicherter panzersicherung nicht mal, wenn ich den nullleiter reinstecke. drückt sich immer durch. |
Was hast Du am HAK zu suchen?
So wie ich das hier lese scheinst Du keine Ahnung zu haben was Du da tust.
habe jetzt wieder den alten fi eingebaut das ich wenigstens licht habe, was meint ihr dazu, habe keine ahnung mehr, wer kann mir einen tipp geben, oder muss ein fachmann kommen |
Ja aber ganz schnell!
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 12 Mär 2012 4:49 ] |
BID = 820212
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Mainfranken
Sofort Fotos machen hier posten und dann Fachmann holen !
BID = 820269
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1620 Wohnort: Salzburg
Da muss ein Fachmann her.
Vermutlich ist irgendwo ein PE mit einem N verbunden, oder ein N vom einen FI geht auf den N eines anderen FI.
Ohne vernünftigen "Forschungsweg" wird da sonst nichts vernünftiges und vor allem sicheres rauskommen.
Dein "alter" FI ist wahrscheinlich defekt und löst daher nicht aus!
Gefahr in Verzug, da keine funktionierende Schutzmaßnahme!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: winnman am 12 Mär 2012 20:21 ]
BID = 820392
sam2 Urgestein
Wahrscheinlicher ist, daß der alte FI einen deutlich höheren Bemessungsfehlerstrom aufweist als der neue und außerdem nur vom AC-Typ ist.
Richtig bleibt trotzdem die Feststellung, daß umgehend die gesamte Anlage vom erfahrenen Fachmann durchgemessen werden muß!
Und ich frage mich zum wiederholten Male, wieso ständig Leute beim Renovieren erst dann an die Elektrik denken, wenn es zu spät ist...
Immerhin kann man sdie Hoffnung haben, daß es sich um ein TT-System handelt, welches (nach Beseitigung des Fehlers/der Fehler) ohne große Reißereien auf neuzeitlichen Sicherheitsstandard gebracht werden kann.
BID = 820393
fuchsi Schreibmaschine
| Und ich frage mich zum wiederholten Male, wieso ständig Leute beim Renovieren erst dann an die Elektrik denken, wenn es zu spät ist... |
Immer schön brav imer einen Schritt nach dem Anderen. Nur auf die Reihenfolge kommts halt an.
Das ist ein weitverbreitetes Phänomen. Da wird voller Elan ins Gipsen, Weiseln, Tapetzieren begonnen, und irgendwann kommt man drauf, dass da und dort noch eine Steckdose super wäre.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924349 Heute : 841 Gestern : 8415 Online : 517 19.4.2024 6:16 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0582940578461
