Hilfe bei Wechselschaltung |
BID = 1121064
Phoenix859 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Hamburg
Mahlzeit,
ich bräuchte einmal bitte Hilfe von erfahrenen Leuten.
Vor einiger Zeit habe ich angefangen mein Flur zu Renovieren und habe dabei einen von den Zwei Lichtschalter dafür abgenommen.
Das Problem ist nur das ich währenddessen einen schweren Herzinfarkt erlitten habe und 12 Minuten Reanimiert werden musste und anschließen lag ich noch im Koma…
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern wie der Lichtschalter angeschlossen war.
Einen Elektriker kann ich mir leider nicht leisten, weil ich Frührentner bin da ich auf ein Spenderherz warten muss. Deshalb bitte ich hier um Hilfe.
Es kommen 4 Adern aus der Wand:
Schwarz (L)
Braun (Korrespondent)
Blau (N)
Gelb/Grün (PE)
Meine Vermutung ist das die Leitung vorher verbotenerweise genullt war da an dem anderen Schalter der Neutralleiter mit angeschlossen ist. Finde ich etwas Komisch. Die Elektrik wurde 2009 zu meinem Einzug modernisiert.
Am zweiten Schalter ist dran:
Oben an L ist Braun (Korrespondent)
Unten Links ist ebenfalls Braun
Unten rechts ist Blau
Selbstverständlich ist der Flur momentan Stromlos geschaltet.
BID = 1121065
BlackLight Inventar
Phoenix859 hat am 17 Jan 2024 01:58 geschrieben :
Schwarz (L)
Blau (N)
Gelb/Grün (PE) | Ist das gemessen oder Malen nach Zahlen?
Blau darf imho alles mögliche sein G//G soll PE sein, hab da aber auch schon andere Belegungen gesehen. |
BID = 1121072
Zweimal braun Das müssen doch zwei "Kabel" sein
Sehr gut
BID = 1121085
| Ist das gemessen oder Malen nach Zahlen? |
Gemessen!
| Zweimal braun Das müssen doch zwei "Kabel" sein |
Einmal Braun ist der Korrespondent
Zweite Braune und die Blaue Ader gehen vermutlich zur Leuchte, kann ich nachher gucken. Ich mache gleich ein paar Fotos von beiden Schaltern so könnt ihr dann sehen wie der andere Schalter verdratet wurde (nicht von mir!) Der Flur hat momentan ja eh kein Strom.
BID = 1121088
Der verdrahtete Lichtschalter hatte ich nicht abgenommen, soweit war ich damals nicht gekommen.
Die Leuchte kann ich erst etwas später abnehmen um nachzuschauen welche Adern aus der Decke kommen.
BID = 1121090
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12676 Wohnort: Cottbus
| Schwarz (L)
Blau (N)
Gelb/Grün (PE) |
Bei einer Wechselschaltung gibt es immer zwei korrespondierende Adern
Die Blaue Ader muss also auch dazugehören.
Wie? An "Blau" keine Spannung gemessen, ergo Neutralleiter, oder wie?
| Zweite Braune und die Blaue Ader gehen vermutlich zur Leuchte |
Vermutlich nicht. Der Neutralleiter der Leuchte wird i.d.R. direkt von der zugehörigen Verteilerdose aus verlegt. Ein "einzelner N" in der Schalterdose, welcher zur Leuchte führt, ergäbe auch keinen Sinn, da er an kein Potential angeschlossen ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Jan 2024 17:16 ]
BID = 1121092
Also ich habe jetzt nochmal genau gemessen. Mit Fasenprüfer und Multimeter
Schwarz hat Strom
Blau kein Strom
Braun kein Strom
Wenn ich mit dem Multimeter Schwarz und Blau messe kommt 230V raus. Der zweite Schalter ist ganz Tod solange der erste nicht angeschlossen ist.
Hatte ich den zweiten Schalter womöglich doch ab und verkehrt wieder angeschlossen? Es sieht aber wirklich nicht danach aus.
Ich habe es ausprobiert und den Schalter so angeschlossen wie mein Verstand es mir sagt dann Funktioniert auch alles nur weiss ich nicht ob das Korrekt ist.
BID = 1121093
Jornbyte Moderator
BID = 1121095
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1933 Wohnort: Dresden
... dann Funktioniert auch alles nur weiss ich nicht ob das Korrekt ist.
Wenn es funktioniert, wird es wohl richtig angeschlossen sein!
BID = 1121100
Ich habe nun wirklich alles dreifach geprüft und bin mir sicher das es nun richtig angeschlossen ist.
Mich hatte einfach der Blaue draht am Schalter irritiert, das kannte ich so nicht. Danke an alle die mitgeholfen haben.
Bleibt Gesund!
BID = 1121107
Dann sind blau und braun die korrespondierenden zwischen den Schaltern
und am L des einen Schalters ist Phase und am L des anderen Schalter ist die Lampe
