Hilfe bei Lampenverdrahtung
Serverzeit: 18 4 2024  23:38:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 831443
Helix1703
ich habe eine wunderbare Lampe hier mit folgendem Problem.
Ich habe eine Klemme mit L|Erdung|N an der Lampe befestigt.
Allerdings ist das Kabel das aus der Lampe kommt nicht an dieser Klemme angeschlossen sondern muss verbunden werden.
Nachteil am Kabel es ist, dass es transparent ist und an keinem Enden der 3 Adern beschriftet oder farblich markiert ist, welches was ist.
Sprich die 5 Kerzen der Lampe werden im inneren der Lampe (nicht zu öffnen) in ein Kabel geführt und dieses schaut oben raus.
Am Aufhängepunkt ist die Klemme mit befestigt aber das Kabel aus den Lampe nicht verbunden.
Die Verbindung mit der Decke würde ich locker hinbekommen.
Nur weiss ich nicht welches der drei Kabel ich wo in die Klemme reinstecken muss.
Kann man eine Lampe irgendwie prüfen oder kann ich einfach raten und wenn die Sicherung fliegt weiter probieren?
Helix
BID = 831448
prinz.
Wir hier auch nicht weil defect.
Elektriker rufen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 831455
Sehr gute Idee.
Schon mal was von Durchgangsprüfer gehört?
Was den Anschluss der Adern betrifft. Dieser muss so erfolgen, dass die geschaltete Phase auf dem Fußkontakt der Fassung liegt. Der Neutralleiter demzufolge am Gewinde.
Was ich noch vermute ist, dass diese Lampe für zwei Schaltgruppen ausgelegt sein könnte, und deshalb 3 Adern herauskommen. (Eine für den Neutralleiter und jeweils eine für die Phasen der Schaltgruppen (bspw. 2/3))
Falls dem so sein sollte, müsste die Schutzleiterverbindung u.U. separat ausgeführt werden.
Aber das ist auch nur eine Vermutung.
Wenn du keinen entsprechend qualifizierenden Berufsabschluss hast, solltest du eh - wie es schon gesagt wurde - den Eli deines geringsten Misstrauens konsultieren.
BID = 831460
:andi:
Richtig, denn bei Falschanschluss kann das Gehäuse der Lampe unter Spannung stehen, saugefährlich.
Sicher, dass die farblosen Adern nicht einen dünnen farbigen Streifen aufgedruckt haben den du vllt übersehen hast?
BID = 831464
Der Germane
Italienische Hersteller sind bekannt für transparente "Kabelverdrahtung" der Lampen.
Der Germane
BID = 831489
Surfer
Meist hat jedoch einer der Leiter eine Färbung ( wahrscheinlich zufällig gnge gewäht )
Ruf nen Eli bevor einer im Riss bleibt.
gruß Surf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180923429   Heute : 8332    Gestern : 9237    Online : 710        18.4.2024    23:38
