Heizung Umwälzpumpe derfekt. |
BID = 1029024
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13750 Wohnort: 37081 Göttingen
Gestern kamen wir wieder aus unserem Sommerdomicil zurück. Das Haus war natürlich ziemlich ausgekühlt. Ich nahm also die Gasheizung wieder in Betrieb und wartete darauf, daß es nun allmählich warm würde. Die Heizung lief auch ein paar Stunden, sodaß ich wenigstens ein warmes Bad nehmen konnte. Ein Heizkörper wurde lauwarm.
Das Brauchwasser wurde heiß, sodass ich wenigstens noch ein Bad nehmen konnte. Als ich noch in der Badewanne lag, hörte ich den Pieper aus meiner Alarmanlage, der einen Netzausfall signalisierte. Meine Frau schaltete den Sicherungsautomaten wieder ein und die Heizung lief wieder für ca. 1 Std., bis erneut der Automat auslöste. Ich ging dann auf Suche und vermutete die Umwälzpunkte als Ursache gefunden zu haben. Ich klemmte selbige zur Probe ab und der Automat löste nicht mehr aus. Als ich einen Verbraucher (2x 75W Glühlampen parallel) in Reihe mit der Pumpe legte, hörte ich leichtes Krischeln aus der Pumpe. Die Glühlampen flackerten leicht vor sich hin. Als das Flackern in gleichmäßiges Leuchten überging, klemmte ich die Pumpe wieder an und trotzdem löste dann nach kurzer Zeit der Automat wieder aus. Mein Verdacht, daß lange Stehen der Pumpe hat sie nicht überstanden. Vermutlich ist Wasser in die Motorwicklung gelaufen. Na toll, zwei Tage ohne Heizung (2 Heizlüfter schaffen eine halbwegs erträgliche Temperatur. Nun habe ich das Wasser aus den Leitungen abgelassen und hoffe, dass ich schnellstmöglich eine passende Pumpe bekomme.
Ich frage mich nur, wie kann Wasser in eine Heizungspumpe gelangen; wer hat damit auch schon schlechte Erfahrung gemacht?
Peter |
BID = 1029037
IceWeasel Moderator
Meines Wissens ist der Stator solcher Pumpenmotore vergossen, der Anker liegt im Wasser, bis hinten an den Schraubverschluss, hinter dem die Motorwelle verborgen ist (diese hat einen Schlitz für einen Schraubendrehe o.ä. um den Motor ggf. wieder gangbar zu machen).
Mir ist noch nicht bekannt (da kein Heizungsbauer), dass solche ein Stator PE Schluß bekommen kann.
(Gerne lerne ich dazu, wer es weiß)
Wie sieht es im Anschlußkasten aus? Sind dort Kondensatoren (sofern nicht nur ein Betriebskondensator aus Kunststoff vorhanden) drin, die das Problem verursachen können?
Ich bin kein Berufsgutmensch - ich bin nur zivilisiert und weiß, mich zu benehmen. |
BID = 1029051
Otiffany Urgestein
Der Rotor dreht sich ziemlich schwer.
BID = 1029056
Peter dann werden die Lager fest sein. Reparatur übersteigt die Kosten für einer neuen Pumpe.
BID = 1029086
...ich hab letzte Woche auch gedacht meine HK-Pumpe wäre hin, weil sie mit kleinster Leistung lief und die Heizkörper nur noch ganz wenig warm wurden und die weiter hinten im Strang sogar kalt blieben
...nach Prüfung der Anlage war aber nur der Schmutzfänger im RL zum Pufferspeicher Vollgeschleimt nach dessen Reinigung lief alles wieder bestens
BID = 1029099
fuchsi Schreibmaschine
welcher Automat löst aus?
Fehlerstromschutzschalter RCD oder leitungsschutzschalter LS?
Löst der RCD aus, deutet das tatsächlich auf einen Schluss durch eindringenden Wasser hin.
Löst der LS aus, dürfte die Pumpe überlastet sein, und zieht zu viel Strom. Dabei dürfet sie auch ziemlich heiß werden. Du schreibst sie dreht sehr streng.
Im Prinzip wirst Du um einen Austausch der Pumpe nicht hinwegkommen.
Moderne Pumpem laufen auch bei abgestellter Heizung im Sommer automatisch manchmal an, um die Lagerschwergängigkeit durch langes Stehen zu vermeiden.
BID = 1029109
Und für ältere Heizungen bieten halbwegs moderne Raumthermostaten dann einen Festgehschutz an. Damit läuft die Heizung dann jeden Tag mal für eine Minute an.
BID = 1029155
BID = 1029490
Otiffany Urgestein
Die Pumpe ist gewechselt und wir haben wieder ein warmes Haus.
Es war übrigens der LS, der ausgelöst hatte.
Es wurde jetzt eine elektronisch geregelte Pumpe eingebaut, weil es die alte Ausführung nicht mehr gibt.
BID = 1029512
Otiffany hat am 8 Nov 2017 20:02 geschrieben :
Es wurde jetzt eine elektronisch geregelte Pumpe eingebaut, ....
...ja, was denn sonst
...weil es die alte Ausführung nicht mehr gibt.
...wat war den vorher drin
BID = 1029565
Otiffany Urgestein
Vorher war eine ähnliche Pumpe wie diese drin, nur etwas kleiner.
BID = 1029579
ah, ne WILO ?
