Guttagliss Hobbycolor-Platten als Abdeckung für Zählertafel-Oberteile
Serverzeit: 16 4 2024  07:49:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 890727
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
An einer Uralt-Zählertafel fehlen einige Abdeckungen von Sicherungsautomaten bzw. etliche sind zerbrochen. Ursprünglich waren dort Pertinaxplatten eingebaut (riechen stark nach Phenol). Dürfte man diese guttagliss hobbycolor-Platten, die nach DIN4102 B1 als "schwerentflammbar" beworben werden als Ersatz verwenden? Es sind leicht zuschneidbare Hartschaumplatten (welcher Kunststoff genau steht nicht in der Beschreibung)
http://www.gutta.com/html/fileadmin.....r.pdf
BID = 890728
Es geht ja in diesem Fall nicht nur um den Brandschutz! Die Abdeckung muss ja auch die elektrische Sicherheit bieten und sollte schlagfest sein.
BID = 890729
Oertgen
Bzgl. Isolation habe ich da keine Bedenken bei 3mm starken Kunststoffplatten. Und bzgl . Schlagfestigkeit dürften sie dem spröden und harten Pertinax haushoch überlegen sein.
BID = 890730
http://www.acrylglas-shop.com/Makro......html
Dürfte geeigneter sein.
Edit: zu dem Matterial und seinen Eigenschaften kann dir GeorgS bestimmt mehr sagen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jun 2013 19:52 ]
BID = 890732
Oertgen
Wie sieht es da mit der Bearbeitung aus? Makrolon ist doch auch relativ spröde oder? Die hobbycolor-Platten lassen sich auch prima mit einer kräftigen Papierschneidemaschine zurechtschneiden
BID = 890733
Stichsäge oder sogar Bandsäge geht ganz gut ohne das die Kanten ausfranzen.
BID = 890739
Rhodosmaris
Makrolon, Polycarbonat oder Lexan (wie auch immer du es lieber nennst), ist sehr schlagzäh.
Das ist das Material, aus dem die Kunststoffabdeckungen der Autoscheinwerfer sind.
Sägen solltest du eher mit einem feinen Blatt.
Eine Kreissäge so einstellen, daß das Blatt nur wenig mehr als die Materialstärke des "Sägegutes" übersteht.
Makrolonplatten mit 3mm lassen sich aber auch sehr gut durch ritzen mit einem Cutter und anschließendem abknicken auf Maß bringen.
http://www.materialarchiv.ch/#/detail/20/polycarbonat
ciao Maris
BID = 890765
Oertgen
Also ein Anruf bei der Fa. Gutta ergab, dass die hobbycolor-Platten aus PVC-Hartschaum bestehen und mit Flammschutzmitteln hergestellt werden.
Was die Festigkeit angeht: Da die Zählertafel in einem Metallschrank mit Türen ist, ist die Gefahr, dass es durch Schläge etc. zu Bruch geht eigentlich null.
BID = 890780
Tobi P.
Moin,
zwecks sauberem Zuschnitt mit der Kreissäge kann man das Material auch zwischen zwei OSB-Platten legen und dann zusammen mit dem OSB schneiden. Das gibt sehr gute Schnittergebnisse, mache ich schon lange beim Sägen von dünnen Blechen und Kunststoffplatten.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 891460
Dani CEE
Ich kann da nur Kabelkanaldeckel Größe 150/200mm empfehlen der Erfüllt die anforderungen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896992   Heute : 1807    Gestern : 9164    Online : 461        16.4.2024    7:49
