Gibt es Gründe gegen den Kamindurchbruch?
Serverzeit: 08 5 2024  23:13:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 850703
Saarlaender
folgendes Szenario!
Man habe eine Aussenwand (siehe Skizze)
An dieser Wand soll ein Holzofen mit aussenliegendem Edelstahlmain aufgestellt werden.
Deckenhöhe 2,55m, der Durchbruch wird etwa vom Boden bis Mitte Rauchgasrohr ca. 1,60m haben.
Zur Zeit läuft an dieser Stelle noch eine Leitung nach unten zu einer Steckdose. Steckdose und Leitung wird zurückgebaut bis zur darüber gelegenen UP-Abzweigdose.
Soweit so schlecht. Muss ich mir Gedanken machen wegen der über dem Durchbruch verlaufenden Installation?
Einzelader in Inst.rohr UP!
NYM hat ja eine zulässige Temp. von 70° wenn ich das so aus dem Stehgreif weiss. Wie aber sieht es bei der Einzelader im Rohr aus?
Bzw. besteht überhaupt die Gefahr das es hier zu einer unzulässigen Erwärmung kommen kann?
Mein Bauchgefühl sagt nein, ....was sagt ihr dazu?
Vielen Dank.
Grüße aus dem schönsten Bundesland der Welt
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 850711
GeorgS
Ist das nicht etwas übertrieben?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 850715
Saarlaender
seufz.....
Der Durchbruch soll in Höhe von 1,60m (Boden-Mitte RGR) ausgeführt werden!
BID = 850716
Wenn ich Deine Bemaßung richtig interpretiere, verbleibt dann ein Abstand Oberkante Rauchrohr bis zur querenden Leitung von ca. 50cm.
Und die Leitung ist UP-verlegt, in Massivmauerwerk.
Dann bestehen diesbezüglich ME keinerlei Bedenken.
Die besagten 70°C gelten zwar auch für Einzeladern in Rohr (weil sie materialtypisch für PVC sind), aber das ist natürlich NICHT die zulässige Umgebungstemperatur, sondern die Temperatur, welche sich am Leiter bei Bemessungs-Dauerlast bei Auslegungs-Umgebungstemperatur (also üblicherweise bei 25°C) einstellt. Bei höherer Umgebungstemperatur ist größerer Querschnitt oder Reduzierung von Last/Absicherung nötig.
BID = 850719
Saarlaender
ja du hast es so verstanden wie ich es gemeint habe.
Den Querschnitt des Durchbruchs hatte ich dann ja vergessen, aber ok...der wird 20-25cm haben.
Der Abstand wäre also mindestens 45cm.
Eher mehr da die 1,60m wahrscheinlich unterschritten werden.
Es handelt sich um massives Mauerwerk, ja!
Danke das du mein Bauchgefühl "unterschrieben" hast.
Wollte das gerne mit einer weiteren Meinung absichern.
BID = 850767
shark1
30cm Abstand müssen in jedem Fall vom Kamin eingehalten werden.
Durch das Rohr und den Ofen kann sich jedoch die Wand auf mehr als 25°C/30°C erwärmen. Ob und um wieviel hängt aber stark von der Nutzung, der Type des Ofens und der Isolation des Rohres ab.
Im Normalfall müsste es relativ Problemlos sein, nur zur Sicherheit diese Fagen.
Welchen Querschnitt haben denn die Adern im Rohr?
Welche Sicherung/LS-Schalter ist im Verteiler?
Was hängt alles an dieser Leitung?
Ansosnten kann man die betreffende Leitung immernoch durch einen größeren Querschnitt erstzen oder den LS-Schalter verkleinern.
Branschutztechnisch ist einmal auf jeden Fall in Ordnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  4 Okt 2012 22:59 ]
BID = 850793
elo22
Zur Homepage von elo22
Saarlaender hat am  4 Okt 2012 18:10 geschrieben :
BTW: Wie machst Du das mit dem Blitzschutz/SPA? Wird gerne vergessen, die Kaminbauer haben da keinen Plan.
Lutz
BID = 850816
Brauchen sie auch nicht unbedingt.
Denn es ist nicht nötig, solch einen Schornstein mit Blitzschutz zu versehen (sofern das Gebäude keine äußere Blitzschautzanlage besitzt). Und eigenartigerweise auch nicht generell gefordert, ihn in den PA einzubeziehen.
Wenn man es aber macht, sollte es natürlich korrekt sein.
BID = 850847
Saarlaender
shark1 hat am  4 Okt 2012 22:57 geschrieben :
MÜSSEN?? Wo ist das denn festgehalten? Ich konnte bei meiner Recherche nichts finden.
Ich muss zu dem einen Inst.Rohr noch nachpflegen das es ein weiteres gibt welches direkt parallel zu dem ersten verläuft.
In einem ist die Verdrahtung für das Licht 3x1,5² mit 13A und in dem erstgenannten für Steckdosen 3x1,5² mit 16A.
Was dran hängt? 2x Deckenleuchte am Lichtstromkreis und am Steckdosenkreis der in Schlafzimmer führt Kleinkram wie Radiowecker/Nachttischleuchte und eben temporär der Staubsauger.
Aber ob ich nun extra den LSS auch auf 13A reduziere.....hmmm, muss ich mal schauen.
elo22 hat am  5 Okt 2012 06:39 geschrieben :
Lutz
Über einen echten Blitzschutz habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht da es keinen äusseren gibt und ich den Schorni eben dort nicht einbeziehen könnte.
Über den PA habe ich natürlich schon nachgedacht und war auch der Meinung man müsse das Rohr mit einbeziehen.
JEDOCH, eine 3m hohe "Fangstange" über dem Hausdach an den PA anzuschliesen und einem Blitz freie Fahrt durch den Keller zu geben, hat mir schon Bauchschmerzen verursacht.
Wenn es nicht gefordert ist, wie Sam schreibt, fahre ich sicherlich gut damit diesen Weg auch nicht zu eröffnen mit einer PA-Leitung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181181792   Heute : 16618    Gestern : 16376    Online : 496        8.5.2024    23:13
