G 16A Leitung Sicherungen gegen K 16A austauchen wegen Schweißgäret Suche nach: leitung (19083) sicherungen (6737) |
BID = 760156
Greyfuchs Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Troisdorf
mein Schwiegervater ist momentan dabei mir einen Zaun zu schweißen. Ihm fliegt aber immer mal wieder an seine Starkstromsteckdose in der Garage die Sicherung auf einer Leitung raus wenn er anfangen will zu schweißen. Er hat mich drauf angesprochen und ich sagte im er bräuchte Sicherungen die mit dem recht hohen Anlauf Strom zurechtkommen. Er hat noch Alte G16A Leitung Sicherungen, ich habe im K16A vorgeschlagen. Unteranderen werden aber auch das Licht und ein Kühlschrank in der Garage an dieser Leitung betrieben. Meine Frage ist es besser nach der Starkstrom Steckdose noch eine B16A Leitung Sicherungen einzubauen die dann für das Licht und so zuständig ist. Wegen der Sicherheit ??? Oder ist es Überflüssig.
Danke für eure Hilfe |
BID = 760162
fuchsi Schreibmaschine
als erstes ist mal interessant, welche Leitung da vom Verteiler zur Steckdose verlegt ist. |
BID = 760195
Es ist eine 5 Adrige Leitung (Querschnitt weis ich leider nicht),austauchen oder noch eine Leitung legen ist leider nicht, Altbau.
BID = 760216
Baller-Otto Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: Heide
Querschnitt und Leitungslänge wäre gut zu wissen.
Zaun schweißen klingt nach mehr als 30m und nach Stufe 4 am Schweißgerät?
Auf den ersten Blick erscheint mir dein Lösungsansatz plausibel.
BO
BID = 760222
Baller-Otto hat am 13 Apr 2011 20:08 geschrieben :
BO
Ohne Kenntnis welche Leitung wie verlegt ist, ist da gar nichts Plausibel.
Ob eine Änderung auf C oder K oder D möglich ist ist eh nur vor ORT nach Besichtigung und Messung möglich!
Gruß Bernd
BID = 760239
der mit den kurzen Armen hat am 13 Apr 2011 20:15 geschrieben :
BO
Gruß Bernd
Mmmmhhhh....
Bist du irgendwie auf Krawall gebürstet oder hast du nur einfach nicht gelesen was ich geschrieben habe?
BO
BID = 760245
nein die Auswahl der Sicherung hängt eben nicht nur vom Querschnitt und der Länge ab ! Da spielt das Material und auch die Verlegeart sowie die Umgebungstemperatur noch mit rein. Deshalb ist der Ansatz eben nicht plausibel!
Erst wenn Messtechnisch nachgewiesen wurde das eine Änderung der Kennlinie überhaupt möglich ist sind auch noch diese Bedingungen zu Prüfen !
BID = 760250
ja, ich weiß.
Greyfuchs hatte aber eine recht konkrete Frage gestellt und fuchsi und danach ich versuchen dann den Fragesteller weitere Informationen zu entlocken um jemanden der sich offensichtlich Gedanken über etwas gemacht hat und sich hier im Forum angemeldet hat um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen zu helfen und nicht zu verschrecken.
Das alles weil es mir tausendmal lieber ist wenn jemand den Mut aufbringt sein Nicht-Wissen zu artikulieren und hier eine Frage zu stellen und nicht einfach los zu kabeln.
Den Begriff "Lösungsansatz" hatte ich in diesem Sinne
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6sungsansatz
verwendet.
Und ob es mir auf den ersten Blick plausibel erscheint kannst du nicht beurteilen. Dafür wissen wir zuwenig voneinander.
Ich möchte mich def. nicht mit dir streiten, daher warte ich jetzt mal die Rückmeldung mit Antworten von Greyfuchs ab.
BO
BID = 760270
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
Auf den ersten Blick erscheint mir dein Lösungsansatz plausibel. |
Und auf den zweiten ist der mit der B16 Lötzinn.
Lutz
BID = 760274
erst mal danke für den versuch mir zu helfen.
Die Leitung hat einen Querschnitt von 1,5 und eine Leitungslänge von Sicherung bis zur Starkstrom Steckdose ca. 12m. Ein Elektriker der bei mir auf der Arbeit wahr brachte mich auf die K 16A Sicherung. Er saget es sollte dann aber nur das Schweißgerät dran betrieben werden (Baller-Otto hat übrigens Recht, Stufe 4 am Schweißgerät). Problem ist hat das von der Leitung auch Licht betrieben wird, ist leider nur die eine Leitung vorhanden. Auf die Idee mit der B 16A bin ich gekommen da es ja auch CEE Tragbarer Stromverteiler gibt wo die normalen Steckdosen auch extra mit B 16A abgesichert sind.
BID = 760323
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Sind sich G und K nicht eigentlich so ähnlich, daß ein Austausch wenig Sinn ergibt?
BID = 760329
ergster Stammposter
Beiträge: 379 Wohnort: Nähe Dortmund
Ich würde sagen ja.
G löst zwischen 6 und 10 x In aus, K zwischen 8 und 12 bzw 14 x In. Ist schon recht ähnlich.
Bevor ich da Geld reinstecken würde, würde ich mal den auslösenden LS mit einem der anderen beiden vertauschen. Wenn der "fehler" dann gewandert ist, dann ist der alte G wohl ein bisschen schlapp geworden.
BID = 760330
martin02 Stammposter
ich sehe kein Problem, statt "G" "K" einzubauen. 8-14 ist immerhin höher als 6-10. Außerdem sind die alten Automaten evtl. ausgeleiert. Unser Schweißgerät läuft an K16 ohne Probleme. Licht und Steckdosen mit daran ist kein Problem, es muss aber ein FI-Schutzschalter vorhanden sein. Eine separate B16 Sicherung ist nicht erforderlich.
Martin
BID = 760838
Chris11 Stammposter
Die Abschaltbedingungen sind nur mit FI einzuhalten. Egal ob G oder K. Da Änderung an der Anlage ist ein FI sowieso Voraussetzung wenn die Absicherung geändert wird.
MFG
Christian
BID = 760880
Hallo chris11
Woher nimmst du diese Aussage ?
"Die Abschaltbedingungen sind nur mit FI einzuhalten." Ohne den Schleifenwiderstand gemessen zu haben ?
Gruß Bernd
