Funktionsweise Einschaltwischer Finder 80.21 |
BID = 881298
magellan23 Gerade angekommen
ich würde gerne folgende Schaltung realisieren: Nachdem über eine elektronische Zeitschaltuhr Strom eingeschaltet wird soll dieser nach einer bestimmten Zeit wieder ausgeschaltet werden. Da ich mich gegen einen Ausfall der Zeitschaltuhr absichern wollte ich zur Sicherheit zwischen Zeitschaltuhr und Verbraucher noch einen Einschaltwischer schalten (Finder 80.21).
Zeitschaltuhr schaltet Strom für 1 Minute -> Einschaltwischer schaltet Strom auch für eine Minute. Sollte jetzt die Zeitschaltuhr nicht abschalten (ist mir schon passiert) würde der Strom durch den Einschaltwischer unterbrochen werden.
Leider scheint das nicht zu klappen. An den 3 Ausgängen des Einschaltwischer liegt einfach kein Strom an, ich habe alle Kombinationen getestet, den Einschaltwischer umgetauscht. Habe ich einen Denkfehler oder warum klappt das nicht?
Schon mal vielen Dank!
Andreas |
BID = 881339
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Hallo Andreas und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Ein Einschaltwischer erzeugt bei Spannungsbeaufschlagung der Relaisspule einen sehr kurzen (DEUTLICH < 1 Minute) Schaltimpuls an den Kontakten und ist somit für Deine Anwendung nicht geeignet.
Was du verwenden könntest, wäre ein (einstellbares) Zeitrelais, damit dürfte es ein Kinderspiel sein, die gewünschte Funktion zu verwirklichen.
Allerdings benötigen viele Zeitrelais eine Dauerspannungsversorgung, ob Du selbige bereitstellen kannst, kann ich mit den bekannten Fakten nicht beurteilen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden! |
BID = 881343
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
| (DEUTLICH < 1 Minute) Schaltimpuls | Datt lässt sich doch (im Bereich 50ms<t<20h) einstellen....
Das Problem wird wohl eher auf fehlerhafte Verdrahtung zurückzuführen sein. Denn wenn Andreas schreibt
| An den 3 Ausgängen des Einschaltwischer liegt einfach kein Strom an, |
werde ich schon hellhörig. Denn zum einen liegt kein Strom, sondern Spannung an, und zum anderen vermute ich, dass er erwartet, dass dort irgendwo Strom rauskommen soll. Dabei hanelt es sich ja nur um einen potentialfreien Kontakt.
IMHO ist es aber unnötig, dem Zeitrelais noch eine Zeitschaltuhr nachzuschalten. Das Zeitrelais allein sollte zuverlässig genug sein.
BID = 881344
Lightyear Inventar
Upps, bin von einem "normalen" Wischer ausgegangen...
Das genannte Relais hab' ich mir gar nicht angesehen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 881422
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Aus meiner Sicht gehst Du die Sache etwas verkehrt an.
Du versuchst einen eventuell auftretenden Fehler durch ein anderes Bauteil zu beseitigen.
Du merkst aber nicht wenn ein Fehler auftritt.
Besser ist es nach der Schaltuhr ein Anzugsverzögertes Relais zu setzen welches nach 70sec. anzieht und sich in Selbsthaltung schaltet.
Dadurch bleibt die Anlag bei einem Fehler dauerhaft aus und Du bemerkst den Fehler.
123abc
BID = 882076
Vielen Dank, der Tipp mit dem potentialfreien Kontakt hat mir echt geholfen. Da hatte ich wie befürchtet einen Denkfehler.
@123abc: Das mit dem Anzugsverzögerten Relais schaue ich mir mal an, vielen Dank!
Frohe Ostern!
Andreas
