Frage zum richtigen Potentialausgleich Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 758514
ferdi_fuchs Gerade angekommen
Hallo Forum,
ich habe eine Frage zum Potentialausgleich.
Es geht um eine Garage mit Hobbyraum die ca. 2m vom Wohnhaus entfernt steht.
Die Zuleitung zur Garage ist ein 5 x 10mm2 welche direkt vom Zählerschrank kommt (Netzform dort TN-C) ausser der Zuleitung laufen noch einige weitere Leitungen (Netzwerk, Heizung, Wasser, Sat-TV Koax) zur Garage (Haus und Garage haben jeweils einen eigenen Fundamenterder also Pot.schiene).
Im UV der Garage liegt der PE auf der dortigen Pot.schiene. Muss ich hier sämtliche Leitung die dort hineinlaufen nochmals erden ?
Die Wasser- und Heizungsleitung ist Kunststoff, wechseln aber beim Gebäudeeintritt wieder auf Kupfer.
Netzwerk und Koaxkabel ist beim Austritt aus dem Haus geerdet muss ich diese in der Garage auf die dortige Potschiene auflegen ? (Habe immer gelesen das es wohl bei der Verbindung zwischen Gebäuden Probleme gibt und man LWL verwenden sollte).
Und zu letzt ist die Garage auf dem Dach begehbar, hat also ein Geländer außen herum welches nachträglich montiert wurde, also nur gebohrt und gedübelt, keine sonstige Leitende Verbindung hat, wäre es sinnvoll hier ein 4mm2 zur Potschiene zu legen ?
Vielen Dank für eure Antworten,
Ferdi |
BID = 758520
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Da es sich um ein eigenes Gebäude handelt ist ein Hauptpotentialausgleich durchzuführen, es müssen also alle leitfähigen Rohrleitungen etc. mit dem PE und dem Erder verbunden werden. Das Geländer muss nicht in den PA. |
BID = 758536
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
ferdi_fuchs hat am 3 Apr 2011 21:31 geschrieben :
Die Zuleitung zur Garage ist ein 5 x 10mm2 welche direkt vom Zählerschrank kommt (Netzform dort TN-C) ausser der Zuleitung laufen noch einige weitere Leitungen (Netzwerk, Heizung, Wasser, Sat-TV Koax) zur Garage |
Wozu braucht man in der Garage Netzwerk und SAT? Hast Du da eine Werkstatt?
Im UV der Garage liegt der PE auf der dortigen Pot.schiene. Muss ich hier sämtliche Leitung die dort hineinlaufen nochmals erden? |
Du musst vorallen einen PA zwischen beiden Schienen machen.
Netzwerk und Koaxkabel ist beim Austritt aus dem Haus geerdet muss ich diese in der Garage auf die dortige Potschiene auflegen ? (Habe immer gelesen das es wohl bei der Verbindung zwischen Gebäuden Probleme gibt und man LWL verwenden sollte). |
Wenn Du es weisst warum machst Du es dann nicht?
Lutz
BID = 758537
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
| Wozu braucht man in der Garage Netzwerk und SAT? Hast Du da eine Werkstatt? |
Ja, Werkstatt, Hobbyraum...wie auch immer man es nennen möchte
| Du musst vorallen einen PA zwischen beiden Schienen machen. |
Wie sollte dieser denn aussehen ? Der PE der Zuleitung liegt doch auf beiden Schienen auf.
| Wenn Du es weisst warum machst Du es dann nicht? |
Ist natürlich eine Kostenfrage...wenn ich da nochmal Medienkonverter usw. brauche...bzw. bei Sat TV gar nicht machbar. Das Erde nicht gleich Erde ist, war mir klar...aber hier liegen ja nur ca. 2-2,5m zwischen den Gebäuden.
Ferdi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685964 Heute : 1858 Gestern : 12674 Online : 490 29.3.2024 6:35 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0612969398499
