Frage zu Rollladenmotoren |
BID = 840855
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
Hallo Experten,
heute ist mir bei unseren Rollladenantrieben etwas aufgefallen, was ich noch nicht verstehe:
Wird beispielsweise die Wicklung für "aufwärts" bestromt, so bewegt sich der Rollladen (natürlich) aufwärts und an der offenen Klemme für die Abwärtswicklung ist eine Spannung messbar. Mit dem Duspol ohne Lastzuschaltung ca. 50V.
Soweit verständlich.
Schaltet aber dann der Endschalter, so stoppt der Behang, aber die Spannung an der anderen Wicklung bleibt unverändert stehen.
Bei Lastzuschaltung ist die Spannung geringer, bleibt aber auch nach dem Auslösen des Endschalters unverändert.
Warum ist das so? Ich kapier' das nicht.
Mit der Hoffnung auf Erleuchtung grüßt
Hohlleiter
BID = 840866
...das wird die eingebaute Steuerelekronik schon wissen warum das so ist und kann je nach Hersteller derselben auch anderst sein
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
BID = 840869
Ich bezweifele jetzt einfach mal, dass da viel Elektronik drin ist, obwohl ich es zugegebenermaßen nicht weiss.
Für mich sieht das eher so aus:
2 Wicklungen (mit Kondensator dazwischen),
Wicklung 1 bestromt -> Drehrichtung 1,
Wicklung 2 bestromt -> Drehrichtung 2.
Mechanische Endlagenschalter und feddich.
Viel Cu und Fe aber wohl kein Si
Ich versuche mal in Erfahrung zu bringen, was für Motoren der Fensterbauer da verbaut hat.
Danke und Gruß,
Hohlleiter
BID = 840871
...die Dinger lernen ihre Endschaltpunkte selbst bei der ersten Einlernfrahrt, das ist nen halber Bordcomputer drin
BID = 840885
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 915 Wohnort: Gründau
Der Grund dürfte hier, wie bei großen Transformatoren, die kapazitive Kopplung sein. Vermutlich hat der Motor 2 getrennte Spulen auf einem Korpus und überträgt durch den Lack ein wenig.
BID = 841068
bei geöffnetem Endschalter?
BID = 841070
fuchsi Schreibmaschine
Hast eine Schaltskizze Deiner Steuerung?
BID = 841087
perl Ehrenmitglied
| Mit dem Duspol ohne Lastzuschaltung ca. 50V. |
Gleichspannung oder Wechselspannung?
Mir sieht das aber nach einem Kondensatormotor aus, bei dem natürlich beide Wicklungen galvanisch verbunden sind, und daher auch in ausgeschaltetem Zustand das gleiche Potential haben.
Außerdem legen, aus mancherlei Gründen, die Elektroniker ihre Schalter am liebsten in die Leitung, die dem N entpricht.
BID = 841269
| Hast eine Schaltskizze Deiner Steuerung? |
Ich habe die Messung ohne Steuerung durchgeführt. Der Motor hat eine vieradrige Anschlussleitung: Braun, schwarz, blau, grün/gelb. Für die Messung wurde er folgendermaßen angeschlossen:
Braun -> L
Schwarz -> Duspol Pol 1
Blau -> N und Duspol Pol 2
Grün/Gelb -> PE
Der Rolladen hat sich daraufhin abwärts bewegt bis der Endschalter ihn gestoppt hat. Die gemessene Spannung war die ganze Zeit unverändert, auch nach Ansprechen des Endschalters.
Ich weiß leider nicht, welche Motoren verbaut wurden.
| Gleichspannung oder Wechselspannung? |
Zeigt der Duspol das an? Muss ich mal das Handbuch konsultieren.
EDIT: Jop, tut er. Es handelt sich um Wechselspannung. /EDIT
Außerdem legen, aus mancherlei Gründen, die Elektroniker ihre Schalter am liebsten in die Leitung, die dem N entpricht. |
Kannst Du mal skizzieren, wie Du Dir das vorstellst?
Hohlleiter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am 2 Aug 2012 16:07 ]
