Foto , Steckdosen auf Kleinverteiler montieren VDE erlaubt ? Suche nach: vde (10303) |
BID = 836906
ullibremen Gesprächig
Beiträge: 180 Wohnort: bremen
Ich war die Tage bei Hornbach und hab nur mal eine " Fotomontage "
angefertigt ,in einen anderen Thread hatte ich schon eine Idee mit einen Brett.
Wobei ich mich ich frage diese "3 Steckdosen" direkt an so einen Kleinverteiler zu kleben.
Das teil bei Hornbach kostet 15 Euro und ist stabil TE4.
Die Frage ist darf (der Elektriker)diese dort direkt drauf kleben ,das wäre zum Verdrahten am einfachsten /kompaktesten und auch sehr dicht. Dann bräuchte nur 1 Zugentlastung für das 5er .
1 Frage wäre die Kabeldurchführungen die man "dicht" dreht sind die auch als Zugentlastung an gedacht ?
oder wie würde so was im Kasten aussehen was nimmt man dafür
Was für einen Kleber sollte man dafür nehem, gibt es Spezialleber für solche VDE Anwendungen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 6 Jul 2012 14:40 ] |
BID = 836907
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
ullibremen hat am 6 Jul 2012 14:37 geschrieben :
Ein Fleischereifachverkäufer könnte das vielleicht wissen, ich kenne so eine Leber jedenfalls nicht
Zu deiner anderen Frage: Nein, die Steckdosen dürfen so nicht montiert werden. Gegen eine Klebeverbindung ist im Prinzip nichts einzuwenden, es gibt Hightech-Klebstoffe mit denen man ganze LKW ankleben kann. Aber diese Kleber können das Kunststoffmaterial angreifen was sich negativ auf die Materialeigenschaften auswirkt.
Ausserdem bezweifle ich dass diese Montageart vom Hersteller des Materials freigegeben wurde.
Die von dir erwähnte Verschraubung (im Fachjargon Iponverschraubung genannt) dient auch als Zugentlastung, daher auch der eigentliche Name "Zugentlastungsverschraubung".
Noch eine persönliche Anmerkung: Ich habe mir jetzt einige deiner Threads durchgelesen. Und je mehr ich von dir lese desto mehr beschleicht mich das Gefühl dass hier auf Teufel komm raus selbst irgendwas gebasteltet werden soll. Ich bezweifle jedenfalls sehr stark dass dein Konstrukt jemals eine Elektrofachkraft zu Gesicht bekommen wird
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann" |
BID = 836924
SPS Schreibmaschine
Was soll damit gemacht werden?
Verwendung Flexibel auf Baustellen oder in Werkstätten oder Büro?
Für mobile Anwendung auf Baustellen empfehle ich einen PRCD + Mehrfachverteiler.
Für Anwendungen wo IP 44 reicht.
http://www.conrad.de/ce/de/product/625041/
Die Schutzschalter gibt es auch als noch sichere PRCDS, teilweise von der BG vorgeschrieben
https://encrypted.google.com/url?sa.....d=rja
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 6 Jul 2012 16:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 6 Jul 2012 16:14 ]
BID = 836931
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 881 Wohnort: Ried
| Noch eine persönliche Anmerkung: Ich habe mir jetzt einige deiner Threads durchgelesen. Und je mehr ich von dir lese desto mehr beschleicht mich das Gefühl dass hier auf Teufel komm raus selbst irgendwas gebasteltet werden soll. Ich bezweifle jedenfalls sehr stark dass dein Konstrukt jemals eine Elektrofachkraft zu Gesicht bekommen wird |
Keine Sorge; das wird eh nie im Leben was.
Diese Steckdosen kenne ich leider.
Offen fällt ständig der Steckdoseneinsatz raus; und zu bekommt man die nach dem anklemmen nur mit einer Überdosis Beruhigungstabletten oder einem großen Hammer.
Da ist in beiden Fällen anschließend was kaputt.
Um wenigstens noch ein wenig konstruktiv zu sein: den Gerüchten nach soll es auch Steckdosen zur Hutschienenmontage geben...
BID = 836933
SPS Schreibmaschine
Steckdosen zur Hutschienenmontage sind nur in Normalen Räumen gut.
Sonst ist bei eingesteckten Stecker IP 44 nicht mehr vorhanden.
Deshalb die frage nach der Anwendung.
BID = 836944
Diese Steckdosen kenne ich leider. ..
Ok ,deswegen sind ja manche auch Elektro Installateur,
und keine Uhrmacher oder Chirurgen geworden
Da darf man auch an einer billig Steckdose verzagen
Die sind auch richtig Nervig die Dinger .
Die selbe Serie von Kopp , gibst auch als Doppel nebeneinander, die ist besser, aber ohne Kindersicherung >
https://www.google.de/search?q=4008.....fox-a
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 6 Jul 2012 19:15 ]
BID = 836947
SPS hat am 6 Jul 2012 17:06 geschrieben :
Und der der Deckel vom Verteiler ist dann auf.
Dies Steckdose auf der Hut schiene im Verteiler ,
ist doch auch eher eine Spezialanwendung oder Notanwendung, normalerweise bleibt der Deckel doch zu ?
BID = 836949
Moin,
die Hutschienensteckdosen dienen recht gut zur Spannungsversorgung von Notebooks oder Programmiergeräten in Schaltschränken. Da macht es nichts wenn die Tür offen ist da zu solchen Anlagen sowieso nur Elektrofachkräfte Zugang haben (sollten/dürfen).
@All: Sieht bei dem oben gezeigten Foto noch jemand das was ich sehe? Irgendwie scheints da eine Ader zuviel zu geben
Gruß Tobi
BID = 836950
Was ich da sehe ist einfach zum
BID = 836951
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2188 Wohnort: Hamburg
Man sieht sofort das ein "Laie" die Steckdose angeschlossen hat,
und dann auch noch so ein billig Teil.
123abc
BID = 836955
Zitat
Sieht bei dem oben gezeigten Foto noch jemand das was ich sehe? Irgendwie Scheint da eine Ader zuviel zu geben
Sehr Scharfsinnig , wenn Du nochmal genau drüber nachdenkst kommt
der Tipp auch von Dir selber
Die "Anlage" ist auch nicht in Betrieb ,sonder muss noch an den Schukomaten ,
Dieser wird natürlich von einen Elektriker gemacht.
Und der sagt mir dann ob das der "Fusch" bleiben kann.
Gegenüber ist Quasi der Badelichtschalter , der Außenleiter wird dann gewechselt und dann ist das Badlicht mit an den RCD Kreis
Mein Vermieter hat mir nur die 1 Fi Steckdose im Bad zugesagt,
Ich kann wohl kaum damit rechnen, das die mir noch den Elektriker für 5 Stunden Kabelverlegen bezahlt.
Das war so eine minimal Invasive Geschichte mit dem Endoskop in der Zwischenwand etc......
Von daher , unter normalen Voraussetzungen bekomme Ich mein Bad licht eh nicht an den RCD mit dran .
Der Elektriker wird bestimmt begeistert sein
BID = 836958
Gib lieber die Paar Euro für den Elektriker aus und lass das Vernünftig machen. Deine Bastelei bringt nichts an Sicherheit!
BID = 836962
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
BID = 840297
Ok wie versprochen wenn es so weit ist ...
Ich glaube so was vom Elektriker stricken zu lassen, zu normalen Preisen wird teuer,
Ich bin zwar sehr langsam, aber das dauert alles doch.
also hier zur Vorabnahme
Das letzte Bild ist ein Spassbild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 27 Jul 2012 18:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 27 Jul 2012 18:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 27 Jul 2012 18:19 ]
BID = 840300
Kreativ aber so wie realisiert nicht zulässig.
Das beginnt mit der unzulässigen Zugentlastung der Verteilerdosen, geht weiter über die losen Klemmstellen und vor allem was soll die Durchführung ohne Knickschutz und Kantenschutz an der Dose mit Deckel, die zudem noch Werkzeuglos zu öffnen ist? Die Ausbrechöffnungen in der Verteilerdose dienen der Aufnahme von Kabeleinführungen aber sind völlig ungeeignet dafür Kabelverschraubungen aufzunehmen. (sie haben Sollbruchstellen)
