Flurbeleuchtung mit 3 Schaltern und Reststrom im Altbau Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Flurbeleuchtung mit 3 Schaltern und Reststrom im Altbau |
BID = 534845
LED-Elch Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Idstein
Hallo Leute,
da ich hier im Forum neu bin, möchte ich mich kurz vorstellen:
Ich bin Elektro/Elektronik-Laie, bastele aber gerne herum; mit dem großen Erfolg daß meistens nichts mehr funktioniert (da ich ein sehr positiver Mensch bin (jetzt nicht von der Ladung), lasse ich mich aber von meinem Hobby nicht abbringen und schraube fleißig an Stromkreisen und Schaltungen herum).
Vielleicht sollte ich noch erwähnen daß ich schon im Club der 50er bin, also schon einiges überlebt habe .
Hier nur ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme:
Ich habe eine Flurlampe, die mit drei Schaltern an verschiedenen Stellen an- und ausgeschaltet werden kann. Nach Umstellung auf Halogenleuchtmitteln war ich überrascht daß diese doch recht schnell das Zeitige gesegnet haben. Also habe ich mir LED-Leuchten (E-14) gekauft und feststellen müssen daß die Jungs nachleuchten – und zwar dauerhaft. Zuerst kam das gar nicht ungelegen, nachts eine kleine Lichtquelle zum Schlafwandeln ist ja nicht schlecht. Aber dann gingen diese Leuchten ebenfalls kaputt. Eine Strommessung ergab nach Ausschalten eine "Restspannung" von 50 Volt. Aha. Kein Wunder wenn da alles über den Jordan geht.
1. Idee:
Ein Bewegungsmelder zwischenschalten. Feine Sache, der 360°-Winkel erfaßt prima alle Bewegungen und schaltet zuverlässig die Plus-Leitung ab.
Leuchtet immer noch.
Jetzt habe ich das Problem daß ich nicht die ganze Decke und wer weiß was sonst noch aufkloppen möchte (da es ein Fachwerkhaus ist, kommt mir garantiert eine halbe Heuladung entgegen).
2. zusätzliche Idee:
Da kommt mir mein elektronischen Halbwissen doch gerade recht.
Wie wäre es denn, wenn ich einfach eine Sperr-Diode in die Minus-Leitung einfüge, dann müßten die Leuchten doch von der Restspannung erlöst sein, oder?
Wie gesagt "Halbwissen", denn funktioniert das denn überhaupt bei Wechselstrom, da ja normalerweise die Dioden zur Gleichrichtung eingesetzt werden?
Und wenn doch, welche Diode (oder ähnliches) wäre geeignet. Die Last durch die LEDs ist ja sehr gering.
LG
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LED-Elch am 16 Jul 2008 12:59 ] |
BID = 534851
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
LED-Elch hat am 16 Jul 2008 12:32 geschrieben :
Das kann ja eigentlich nur eine Spannungsmessung gewesen sein. Womit wurde die denn gemacht? Möglicherweise ist diese Spannung kapazitiv eingekoppelt, dann könnte man sie mit einem Multimeter messen, aber unter Belastung würde sie zusammenbrechen. Wenn man die Messung mal mit einer normalen Glühbirne statt der LEDs macht, sollte die Spannung dann weg sein. Wenn nicht, ist was faul.
Nein, Dioden funktionieren mit Wechselspannung so nicht.
Gruss
un23
BID = 534852
| funktioniert das denn überhaupt bei Wechselstrom |
Nein.
Du hast da auch keine 50V sondern mit einem ungeeigneten Meßgerät (Digitalmultimeter) gemessen.
Du hast auch kein Plus und Minus sondern L und N. Das letzte Gleichspannungsnetz wurde vor Jahrzehnten abgeschaltet. Nebenbei bringst du Strom und Spannung durcheinander!
Mit einem Duspol würdest du da nichts messen. Die Spannung wird lediglich kapazitiv durch nebeneinanderliegende Leitungen eingekoppelt. Wenn du da ein normales Leuchtmittel einsetzt ist der Spuk vorbei. Das aufreissen der Wände würde also nichts bringen, das gleiche Problem hättest du auch in einem Neubau.
Das die LED Leuchtmittel nur kurz halten liegt nicht an den 50V sondern an der schlechten Qualität.
Kauf Markenleuchtmittel und das Problem hat sich erledigt. Ich habe bei mir in der ganzen Wohnung Hochvolt-Halogenleuchten, zum Teil seit 4 Jahren mit den gleichen Leuchtmitteln bestückt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jul 2008 13:05 ]
BID = 534853
Bartholomew Inventar
Hallo Stefan und willkommen im Forum
230V-Halogenlampen (solange es keine Stablampen sind) haben die Eigenart, dass sie recht schnell kaputtgehen, besonders, wenn sie oft geschaltet werden (was im Flur ja durchaus üblich ist). 12V-Lampen sind schon haltbarer.
In Wechselschaltungen hat ja immer eine der Adern in der Leitung 230V gegen Erde. Diese koppelt dann kapazitativ Spannung in die anderen Adern ein. Diese Spannung bricht aber bei Belastung (z.B. mit niederohmigem Zweipol-Spannungsprüfer -> Duspol) sofort zusammen.
Diese - nicht sehr stabile - Spannung reicht aber aus, um die LED-Leuchtmittel zum Nachleuchten zu bringen. Auch Energiesparlampen blitzen in solchen Schaltungen gelegentlich auf...
Abhilfe schafft es, wenn man eine normale Glühlampe in die Schaltung mit einbezieht. Eventuell kann man an geeigneter Stelle auch einen geeigneten Widerstand einbauen, der die eingekoppelte Spannung ableitet.
Gruß, Bartho
BID = 534903
Hallo Bartho,
erstmal danke für Deine Antwort.
Das mit einer Glühlampe würde nicht so doll aussehen, die Idee mit dem Widerstand hört sich besser an. Den kann ich dann unter der Lampenabdeckung verschwinden lassen.
Die Strommessung hat übrigens ein Elektriker gemacht, der sich nach abschalten aller Licht-Schalter sich die Geschichte nicht mehr erklären konnte. Nur das Abschalten der Sicherung hat den Leitungstod gebracht. Irgendwo in der Decke habe ich ein Problem. An dem reinen Kabel habe ich diese ominösen 50 V (ohne irgendwelche Lampen) die da vor sich hin schmurgeln.
Die LEDs (100° Winkel) habe ich im übrigen im Fachhandel gekauft, und wenn die schlecht sein sollen, dann weiß ich ja nun auch nicht mehr wie man Energie sparen soll. Energiesparlampen haben einen ziemlichen Peak beim Einschalten und diesen Verbrauch holt man auch nur raus wenn man sie länger leuchten läßt. Also Glühlampen verbieten zu wollen, wie es jetzt schon vorgeschlagen wurde, ist in meinen Augen absoluter Käse. Es gibt nichts besseres für kurzzeitigen Einsatz als Glühlampen, oder aber die LEDs. Und wenn da ständig etwas Spannung rumknispelt gehen auch die besten Lampen kaputt.
Wie ich schon andeutete, und Mr.Ed wohl richtig feststellte, reicht mein Hobbywissen nicht so recht aus den Widerstand zu berechnen.
Kann mir da einer zur Hand gehen? Ich gebe es offen zu: Das Ohmsche Gesetz ist für mich ein böhmisches Dorf. Die ganzen kapazitiven und induktiven Einflüsse die bei Gleichstrom anders sind als bei Wechselstrom. Wer kapiert das eigentlich wirklich?
Ich habe 3 Leuchtmittel mit jeweils 60 LEDs und jede "Birne" hat circa 2,5 Watt Verbrauch. Wenn 1 LED 0,02 Ampere hat, sind das bei 60 Stück 1,2 Ampere mal 3 gleich 3,6.
Also R = 230:3,6 wären das roundabout 64 Ohm????
Ich hoffe es stirbt von Euch keiner bei meiner "Berechnung"
BID = 534907
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
Nein, stimmt nicht, ein Leuchtmittel mit 3,6 A Verbrauch würde ausreichen, um mehrere Zimmer zu beheizen!
so, da edith mich einen Halbarsch geschimpft hat:
Die LEDs sind nicht alle parallel geschaltet; man müsste viel zu viel Energie über einen Vorwiderstand verbraten.
Stattdessen werden die Leds in Ketten geschaltet, die wiederum Parallel geschaltet werden.
6x2,5W=15W
Angenommen cos phi ist 1:
15W:230V= etwa 0.0652A = 65,2mA
also viel weniger, als du errechnet hattest
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 16 Jul 2008 19:44 ]
BID = 534908
| Ich hoffe es stirbt von Euch keiner bei meiner "Berechnung" |
Berechnest du sonst Lottozahlen oder wie kommst du auf diesen Unfug?
Nach deiner Berechnung sind 3*2,5W = 828W.
Setzen 6!
Die Lampen gehen auch nicht von den 50V kaputt, bei Halogenlampen hast du diese 50V ja noch nichteinmal.
Der Elektriker der sich das nicht erklären kann sollte übrigens nochmal zurück ins erste Lehrjahr. Wo hast du den denn aufgegabelt.
Einen Widerstand kannst du da übrigens nicht einbauen, zumindestens nicht irgendwo versteckt, der entwickelt nämlich Wärme. Hast du eine Halogenlampe nach ein paar Stunden Betrieb mal angefasst? Diese Temperatur hätte dann der Widerstand ebenfalls!
Was das Energiesparen angeht, da hilft nur eins. Licht aus. Alles andere ist viel zu teuer, sieht besch... aus oder geht kaputt.
BID = 534910
un23 Stammposter
64 Ohm an 230 Volt macht ca. 3,6 Ampere oder ca. 830 Watt. Das wäre eine gute Heizung, es ist also nur die Frage, ob der Widerstand schneller durchbrennt, oder die Sicherung.
Die LEDs brauchen bei 2,5 Watt nur 0,01 Ampere an 230 Volt
Gruss
un23
Edit: Ma sollte sich beim antworten nicht ablenken lassen, sonst dauert es zu lange ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: un23 am 16 Jul 2008 19:46 ]
BID = 534911
sam2 Urgestein
Zumindest bin ich kurz davor...
Entschuldige bitte, aber bei dem gesammelten Unsinn, den Du hier von Dir gibst, rollen sich mir die Zehennägel auf!
1) die ominöse Spannnung ist ein ganz normaler und (echten) Fachleuten bekannter Vorgang. Wenn Dein Eli damit nix anzufangen weiß, hätte ich kein sonderliches Vertrauen mehr zu ihm.
2) da "schmurgelt" auch nichts, sondern es ist nur ne Eigenart des ungeeigneten Meßgeräts in Verbindung mit der Eigenkapazität der Leitung
3) diese kapazitive Blindspannung hat NICHTS mit der mäßigen Lebensdauer der Leuchtmittel zu tun!!!
4) daher ist ein Widerstand weder notwendig noch hilfreich
(er würde nur das schwache Leuchten unterdrücken, aber das stört Dich ja nicht)
5) wenn man wirklich im Beleuchtungsbereich Energie sparen will (was wenig effizient ist, da ihr Anteil am gesamten Energieverbrauch eines Haushalts verschwindend gering ist), sollte man Leuchtstofflampen mit EVG verwenden (vorzugsweise stabförmige, ansonsten kompakte, notfalls auch in Form von - bestimmten, sehr hochwertigen - "Energiesparlampen").
6) das mit dem "ziemlichen Peak beim Einschalten und diesen Verbrauch holt man auch nur raus wenn man sie länger leuchten läßt" ist ein Ammenmärchen!
7) Darin, daß ein generelles Glühlampenverbot Unfug wäre, stimme ich Dir zu (aber ein generelles wird auch nicht kommen)
8) Deine Berechnung ist nicht nur sinnfrei (vom Zusammenhang her), sondern stellt schon einen Widerspruch in sich dar (denn Du unterstellst eine reine Parallelschaltung, die natürlich nicht gegeben ist - Deine 3 LED-Leuchten hätten dann je 276W!!!)
Der "berechnete" Widerstand würde soviel verbraten wie ein Toaster. Und damit ratzfatz die Hütte in Brand stecken!
Lerne mal ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Dann wirst Du bemerken, wie die Lebenserwartung von komplexen Gebilden mit der Zahl der Bauteile steigt...
Und daß die Zigtausend-Stunden-Angaben bei LEDn von der Werbeabteilung stammen, aber nicht für den Arbeitspunkt gelten, in dem die Dinger in diesen Fertigleuchtmitteln betrieben werden.
BID = 534912
Marc, jetzt hau ihn doch nicht gleich, jeder hat mal klein angefangen!
BID = 534924
| Die ganzen kapazitiven und induktiven Einflüsse die bei Gleichstrom anders sind als bei Wechselstrom. Wer kapiert das eigentlich wirklich? |
Der Krempel (RCL-Kreis) wird an deutschen Gymnasiem ab dem 10?/11 Jahr im Fach Physik unterrichtet. Ist sinnvoll, sobald man in Mathe Differential- und Integralrechnung dran hatte, die kann man da gut gebrauchen Komplexe Zahlen machen die Berechnung noch einfacher, aber die gibt's meist erst an der Uni.
So, genug abgeschreckt, hier mal was Anschauliches für den Anfang:
http://www.schule-bw.de/unterricht/.....1.htm
| ... jede "Birne" hat circa 2,5 Watt Verbrauch. Wenn 1 LED 0,02 Ampere hat, sind das bei 60 Stück 1,2 Ampere mal 3 gleich 3,6. |
Die LEDs haben die 0,02 Ampere aber nicht bei 230V, sondern im einstelligen Volt-bereich
Da liegt der Fehler in der Rechnung. Wenn man dagegen mit den 3*2,5W rechnet, kommt man zum richtigen Ergebnis für den Widerstand:
Es gilt:
R=U/I ((1))
Ferner:
P=U*I <=> I=P/U
in ((1)):
R=U/(P/U)=U^2/P=(230V)²/(3*2,5W)= gut 7050 Ohm.
R=U/I gilt bei Wechselspannung übrigens nur, wenn U=U_eff ist. Das Einphasen-Wechselspannungsnetz aus der Steckdose hat eine effektive Spannung von 230V, aber eine Scheitelspannung von 230V*sqrt(2)= ~325V Ist in dem oben stehenden Link erklärt.
Energiespar- und sonstige Leuchtstofflampen mögen keine kurzen Einschaltzeiten (das mit dem Peak-Stromverbrauch am Anfang ist weit weniger schlimm, als der gemeine Michel glaubt), sprich, eine Leuchtstofflampe, die öfters kurz geschaltet wird, lebt nich so lange wie eine, die durchgehend brennt.
Daher halte auch ich ein vollständiges Verbot von Glühbirnen für widersinnig.
Gruß, Bartho
BID = 534926
Hallo Sam,
es tut mir leid für Deine Zehennägel, ich weiß auch daß es ein großes Zeichen von ganz oben ist daß ich noch lebe!
Wenn ich Dich also richtig verstanden habe, habe ich überhaupt kein Problem außer das die Leuchtmittel ab und zu abrauchen (was sie sowieso machen)? Ist die Qualität wirklich so schlecht?
Tja, und mein "Eli" hat mir gerade an der Heizung herumgespielt. Bin mal gespannt.
Danke Dominik für Deinen Beistand, aber Sam hat ganz recht. Und ich habe nicht klein angefangen – ich bin so blöd.
Danke Bartho für die Berechnung. Bei genauer Überlegung kann ich die langsam nachvollziehen.
Danke für eure Antworten. Ich gehe jetzt palettenweise Glühbirnen einkaufen (bevor die eingestampft werden). BTW kann ich mich ja mal über EVG-Lampen informieren.
BID = 534928
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
Wo ist denn hier die versteckte Kamera?
Merkt denn eigentlich keiner, dass das hier nur ein Spaß-Thread sein kann?
1. Club der 50er
2. Ohmsches Gesetz = böhmisches Dorf
3. Schraubt trotzdem an Elektrik herum
4. Hat "Fachmann" bestellt, der auch nicht weiterweiß und in einer Kreuzschaltung "alle Schalter ausschaltet" (Wann sind bitte in einer Kreuzschaltung alle Schalter aus?)
"Ich bin so blöd" .....
KK
BID = 534935
Also mit Sams Antwort konnte ich ja noch leben, aber das man mir jetzt einen Spaß-Thread andrehen will, tut mir auch weh. Ob ichs verdient habe, muß allerdings jeder für sich entscheiden.
Und ja, ich bin der, der mit 360 Volt Drehstrom tanzt.
Schönen Abend noch.
BID = 534952
| Wenn ich Dich also richtig verstanden habe, habe ich überhaupt kein Problem außer das die Leuchtmittel ab und zu abrauchen (was sie sowieso machen)? |
Wahrscheinlich ja.
Noch mal zur Erklärung des Effektes:
Hier zwei Bilder vom wirksamen Teil der Wechselschaltung. Die obere Abbildung zeigt den Außenleiter, der durch drei Schalter geschleift wird: Wechselschalter am Anfang und am Ende, und in der Mitte ein Kreuzschalter. Blau und grün symbolisieren die möglichen Zustände, die ein Schalter haben kann (es müssen nicht alle Schalter zeitgleich auf "blau" oder "grün" stehen, das kann bunt gemischt sein).
Wenn von links nach rechts eine durchgängige Verbundung besteht, ist die Lampe eingeschaltet. Sind die Schalter so geschaltet, dass es keine durchgängige Verbindung gibt, sollte die Lampe eigentlich aus sein.
Aber: Die beiden Schaltdrähte laufen ja einige Meter parallel. Dadurch wirken sie wie ein Kondensator: Ist Draht A gerade positiv geladen, möchte sich Draht B negativ laden, und andersrum.
Der Strom, der durch diesen Kondensator fließen kann, ist allerdings sehr begrenzt. Für das geringe Leuchten reicht er jedoch aus.
Gruß, Bartho
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686938 Heute : 2832 Gestern : 12674 Online : 332 29.3.2024 8:36 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0465729236603
