FI-Schutzschalter ohne Funktion - Sicherungskasten im Keller Suche nach: schutzschalter (1568) |
BID = 853207
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 704 Wohnort: Unterfranken
Meine Frage wäre was der FI-Schutzschalter nun für eine Funktion haben könnte
vermutl. gar keine..
Meß doch mal, ob überhaupt Spannung anliegt
bluebyte |
BID = 853210
AoDA_Keule Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Bei Gifhorn
Aha ok. Wir hätten nun also schonmal geklärt warum die Test-Taste nicht funktioniert. Da der FI nur an N und L2 angeschlossen ist, die Taste aber L3 und N benötigt.
So wie es aussieht, schützt der FI nur den Automaten rechts daneben.
Und an diesem Automaten ist das 3x1.5 angeschlossen was nachoben verschwindet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AoDA_Keule am 20 Okt 2012 11:11 ] |
BID = 853219
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3402 Wohnort: Mainfranken
Na dann mal Rausfinden wofür die Sicherung den ist !
Nebenbei würde ich im Keller Linocour-Lasttrenner und für den Keller-Fi eine Fi/LS Kombi B16 einbauen (L Charakteristik kann 1:1 getauscht werden, H nicht !)
Sinnvoll wäre eine Aufteilung der Wohnungsstromkreise auf mehrere Fi´s ( ) oder alternativ (wenn man nur einen will) diesen in den Wohnungsverteiler verfrachten, da sind dann die Wege Kürzer !
BID = 853227
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
Der FI hat rein dekorative Funktion, da unten kein L angeschlossen ist, nur eine schwarze Ader an der N-Klemme!
| Das Wechseln musst du so und auch so zahlen und ob die FI beim Elektriker teurer als im Baumarkt sind ist auch fraglich. |
*pruuuuuust*
Beliebige Baumarktkette in Österreich: LSS B/C 13/16 1+N Moeller um die 10 Euro (Schwankungsbreite 8,90-11,90). Elektriker (Rechnung Donnerstag erhalten): LSS Schrack C13 17 Euro. Bei manchen Teilen habe ich den durchdringenden Eindruck, dass Elektriker hierzulande auf den Großhandels-Listenpreis(!) mindestens 100% draufschlagen, mitunter 200%. Wenn man dann noch annimmt, dass die Firmen großzügig Rabatt kriegen (mir sind gerüchteweise schon 40% zu Ohren gekommen)...
BID = 853245
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
| Die Listenpreise von LSS und RCD sind in AT horend hoch (zB B16: 11,xx€). Die GH-Rabatte von 40%-60% retten da den EK-Preis auch nicht mehr. Materialaufschläge sind aber immer zw. 30%-100% (vom EK-Preis), da hier große Teile der Gemeinkosten (Werkzeug, Auto, Gebäue, Abfallentsorgung etc.) eingerechent werden müssen.
17€ für einen 1+N-LSS finde ich jetzt nicht extem, da auch der Eli diese LSS nicht bebeutend günstiger als im Baumarkt bekommt. |
BID = 853250
Surfer Inventar
@Trum.. - schon mal was von Unternehmerischem Risiko und auch Gewinnerzielungsabsicht gehört ?
Irgendwoher müssen anfallende Kosten für Rep. und Ersatzansprüche ja auch gedeckt werden können.
BID = 853263
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
Oertgen hat am 20 Okt 2012 00:04 geschrieben :
Deine Rechnung ist falsch, da der Durchlauferhitzer garantiert an Drehstrom in Dreieckschaltung angeschlossen ist. Die Stromstärke pro Phase beträgt dann nur ca.31 A. Trotzdem kann es sein, dass der FI durch zu hohe Gesamtstromstärke beschädigt worden ist.-->FI gegen 30mA/63A-Modell tauschen.
Es passt auch mit der Vorsicherung nicht, 50 A und 35 A sind nicht selektiv. Und L25 A für den DHL gehen gar nicht.
Lutz
BID = 853271
elo22 hat am 20 Okt 2012 15:30 geschrieben :
Lutz
Theoretisch nicht es könnte aber Praktisch so seien.
Zwischen Praxis und Theorie gibt es theoretisch keinen Unterschied, praktisch aber schon !
BID = 853273
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
| Und L25 A für den DHL gehen gar nicht. |
Dann müssen wohl abertausende Anlagen in DE falsch installiert worden sein? Für einen 18kW DH reichen 25A aus, so war es damals üblich, meist in verbindung mit einer 4mm² Zuleitung.[/ot]
BID = 853282
Trumbaschl hat am 20 Okt 2012 12:22 geschrieben :
Hmm ist zwar etwas doof zu sehen, aber so wie ich das sehe sind N und L2 belegt. Eingangs- wie Ausgangsseitig. Oben links auf die N-Klemme geht der blaue Draht vom 3x1,5 und oben von der L2-Klemme ein 10mm² rechts auf den Kellerautomaten.
Schlechte Elektriker werden schnell zu leitenden Angestellten.
BID = 853285
Trumbaschl Inventar
AoDA_Keule hat am 20 Okt 2012 16:51 geschrieben :
Also ich sehe da unten definitiv nur eine schwarze 10mm2(?) zur N-Klemme (links) und sonst nichts. Zum LSS daneben geht eine feindrähtige schwarze Ader mit gelben AEHs von L3 des Neozedsockels, und zwar ohne Umweg über den FI. Der FI schaltet also nur den N des Kellerstromkreises. Seltsam, dass er da nicht sofort ausgelöst hat!
BID = 853287
Und wohin verschwindet dann das 10mm² welches oben von der L2-Klemme des FI´s abgeht?
-Edit von sam2: manche Zitate eines Zitats verschlechtern die Lesbarkeit eher...
(deswegen gewecht)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Okt 2012 18:17 ]
BID = 853288
Trumbaschl Inventar
Spannende Frage
Du dürftest aber tatsächlich recht haben.
-Edit von sam2: manche zitierten Zitate eines Zitats verschlechtern die Lesbarkeit eher...
(deswegen gewecht)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Okt 2012 18:14 ]
