FI-Schalter löst beim Einschalten des Backofens ständig aus Suche nach: schalter (25609) |
BID = 798466
Piligrim Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Nürnberg
ich habe in meiner neuen Küche einen autarken Backofen selbst angeschlossen. Den Anschluss (220 V) habe ich über den E-Herd-Anschluss mittels eines Adapters (Power Splitter) vorgenommen. Nach ca. einer halben Stunde erfolgreicher Funktion löste der FI-Schalter aus, seit dem löst der FI-Schalter beim jeden Anschalten des Backofens aus. Wenn ich jedoch andere Geräte in die Backofensteckdose einstecke, funktionieren diese problemlos. Das Anschließen des Backofens an andere Steckdosen in der Wohnung bringt den FI-Schalter ebenfalls zum Auslösen. Ich denke ein fehlerhafter Anschluss kann damit ausgeschlossen werden? Oder liege ich da falsch? Kann das Gerät defekt sein? Kann irgendwo ein Kabel angebohrt sein? Ich habe an diesem Tag sehr viel bohren müssen. Kann man das mit einfachen Mitteln überprüfen?
Vielen Dank im Voraus
Alex
BID = 798469
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
In den allermeisten Fällen ist eine Heizschlange defekt. |
BID = 798476
Saarlaender Stammposter
| kann mir mal bitte jemand erklären was ein Power-Splitter ist bzw. was für einen Sinn dieser macht? habe mit dem gockel auf die schnelle nicht viel gefunden, jedoch scheint es mir als diene die "Blackbox" zum auteilen des Drehstromanschlusses, wo baut "ihr" (Installateure) denn sowas ein? |
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 798483
BjörnB Stammposter
Beiträge: 242 Wohnort: Dortmund
Saarlaender hat am 18 Nov 2011 22:36 geschrieben :
Wird wohl eine Herdanschlussdose für zwei abgehende Leitungen sei
BID = 798488
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12634 Wohnort: Cottbus
| was ein Power-Splitter ist bzw |
Björn hat schon Recht. Man könnte es auch einfach Verteilerdose nennen - aber Power Splitter schindet erstmal Eindruck
P.S.: Ich habe ca. 10s gesucht:Power Splitter |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Nov 2011 23:25 ]
BID = 798491
| das es eigentlich nur ne versiegelte Verteilerdose iss, ist schon klar. Die Produktbeschreibung hatte ich auch in 10s, darum geht es ja auch nicht sondern eher um den Anwendungszweck.....mein ursprünglicher Gedanke war direkt -Überlastgefahr- aber "in der Regel" liegt zum Herd ja 2,5² und ist mit 16A abgesichert, also sollte es ja passen und dann gut ne fehlende Spülmaschinensteckdose ersetzen. -der Preis von EUR 199,- auf 85 reduziert ist ein Brüller. als ich eben suchte, wurde ich bei Amazon zu 88,- Teuro fündig. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 19 Nov 2011 0:01 ]
BID = 798508
| nicht sondern eher um den Anwendungszweck | Leuten, die sich in Sachen Elektrotechnik nicht so gut auskennen, das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Der Verkäufer ist aber auch wirklich zu gnädig, dass er das Teil von 199 auf 85€ reduziet hat... Dürfte dennoch eine ordentliche Gewinnspanne sein - weil der diesen Wunderkasten für weit weniger als 85€ eingekauft haben muss. |
BID = 798547
Manolito Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
| Der Power-Splitter ist nur für Strom von RWE Power zugelassen.
BID = 798548
sam2 Urgestein
@ Saarlaender
Regulärer Anwendungszweck ist es, die drei Außenleiter eines Drehstrom-Herdanschlusses in eine - dreiadrige - abgehende Leitung mit einem und eine - vieradrige - mit zwei Außenleitern aufzuteilen.
Damit kann man einen autarken Backofen und ein autarkes Kochfeld an eine gemeinsame reguläre Herdanschlußdose anschließen.
Oder man ersetzt stattdessen die vorhandene Herdanschlußdose (ein Abgang, eine Zugentlastung, fünfpolige Klemme) durch eine, die speziell dafür gemacht ist (zwei Abgänge, zwei Zugentlastungen, siebenpolige Klemme).
Die kostet dann unter € 20,- und das gesparte Geld reicht leicht, um einen Elektriker mit dem fachgerechten Einbau samt Schutzmaßnahmenmessung zu beauftragen...!
@ Alex
Wenn Du einen ähnlich starken Verbraucher (z.B. Staubsauger) dort anschließt und einschaltest (volle Leistung) löst der FI nicht aus?
Dann liegt der Fehler im Backofen. Sehr wahrscheinlich (es wurde bereitas gesagt) eines der Heizelemente (Isolationsfehler).
Um herauszufindfen, welches, muß das Gerät geöffnet und durchgemessen werden. Evtl. kann man auch testhalber einzelne Heizelemente abklemmen (wenn kein geeignetes Meßgerät verfügbar).
BID = 798709
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
Piligrim hat am 18 Nov 2011 21:56 geschrieben :
Wie willst Du das ohne nachzumessen beurteilen können?
Funktioniert der Splitter wirklich unter allen Betriebsbedingungen korrekt?
Ist die Installation an sich noch in Ordnung?
Hast Du den Backofen am richtigen Anschluß korrekt angeklemmt?
Es soll auch Backöfen geben die einen fehler ab Werk haben. Das ist die Geschichte mit der Gewährleistung...
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Nov 2011 21:09 ]
BID = 798814
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
| Der Powersplitter ist in den meisten fällen eh nicht normgeecht einzusetzen, da er Steckverbindungen mit Nennstrom kleiner/gleich 20A aufweist |
BID = 798828
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
| @ego:
Warum..? So ein handelsüblicher Drehstrom-Herdanschluß ist zumeist mit 3xB16 o. dgl. gesichert - wozu dann Steckverbinder mit Nennstrom >20A..? |
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 798842
sam2 Urgestein
| Er meint wahrscheinlich die Vorgabe, daß Herdanschlußleitungen auf mind. 3x20A Belastbarkeit auszulegen sind. Das gilt aber einerseits nur (seit einiger Zeit) für neue solche, andererseits bezieht es sich nur auf den festverlegten Leitungsabschnitt. Es sind dadurch weder derartige nachgeschaltete Teile erfaßt noch bedeutet es eine Vorgabe für die Absicherung.
Insofern diesbezüglich auch meiner Meinung nach irrelevant. |
BID = 798933
ego Inventar
Eigentlich meinte ich den fast immer fehlenden FI vor den so enstehenden Steckdosen.
BID = 799034
sam2 Urgestein
| Reicht es nicht, wenn man zum Verstehen von Beiträgen der Fragesteller die anwerfen muß...? |
Du hast natürlich im Prinzip Recht.
Wobei man diese Abzocke-Boxen auch ohne Steckdosen montieren kann.
Bzw. ein geeigneter FI eben (sofern nicht vorhanden) oftmals in der UV nachgerüstet werden könnte. Aber dazu bräuchte man den Eli. Und der widerum würde keine Dummboxen einsetzen...
