BID = 775
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Ich nehm mal an, daß die Leitung von einer ordnungsgemäßen Verteilung kommt in dem sich schon ein FI befindet? Oder besteht noch eine Nullung? Zum anderen mußt die 3 Phasen erst an 16 A Automaten anklemmen, weil ich annehme, daß der 6 KW Boiler höher abgesichert war.
BID = 777
ganz klar N E I N !!!
ein 1,5qmm darf maximal mit 16 A abgesichert werden. Man kann von der Leitung L1, N und den Schutzleiter verwenden ABER L2 und L3 dürfen nicht angeschlossen werden. Sie müssen im Verteilerkasten abgeklemmt werden.
BID = 778
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1741 Wohnort: Ba-Wü
Rein theoretisch ist das möglich, aber es ergeben sich einige Probleme:
1. Die 3 Phasen müssen so angeschlossen sein das es auch 3 unterschiedliche Phasen sind, also L1, L2, L3. Ist das nicht der Fall, kommt es zu einer überlastung des Neutralleiters. (Brandgefahr)
2. Ist punkt 1 klar, kann es noch ein weiteres Problem geben. Fällt der Neutralleiter aus, z.b. durch Bruch, kommt es zur Sternpunktverschiebung und irgendein Gerät bekommt überspannung und wird zerstört.
3. Gehen wir mal davon aus, das punkt 2 auch nicht geschieht, und kommen zum FI: Es muss ein 4-poliger FI eingebaut werden, sonst kommt es zu Fehl-, bzw Nicht-Auslösung!
FI funktioniert natürlich auch nur bei getrenntem Schutz- Neutralleiter, aber davon gehe ich aus, da 5x1,5mm².
4. Solange nichts passiert, ist es möglich die Anlage so anzuschliesen.
5. Bei dieser Ausführung wird gegen folgende Normen "verstossen":
-DIN 18015 (Geräte ab 2 kw benötigen eigenen Stromkreis) Spülmaschine!
-VDE 0100 Teil 701 (Räume mit Badewanne oder Dusche) Im Bereich 2 dürfen nur Leitungen verlegt werden die zu versorgung der Betriebsmittel dienen die im Bad installiert sind.
-u. A. (War zu faul diese heraus zu suchen.)
Abschliesend noch mein Tipp/Meinung: Lege zwei neue Leitungen. Eine für die Spülmaschine, und eine für die Steckdosen. Die vorh. 5*1,5mm² nutzt du nur eine Phase und diese Leitung fürs Bad. Die anlage wird dadurch sicher und fachgerecht, und auch ist dann erweiterungsfähig.
So würde ich meine Installation ausführen!
Und noch was: Da es sich um eine anderung der Anlage handelt sind natürlich auch die Messungen nach VDE 0100 Teil 610 zu machen!
Viel Erfolg.
Joe
