FI löst aus, obwohl Schutzleiter ab war Suche nach: schutzleiter (4340) |
BID = 960565
axmie Gerade angekommen
in unserem Haus (Bj. 1988) ist Bad, Garage und Außensteckdose über einen FI abgesichert. Seit kurzem löste der FI aus, wenn in einem der drei Stromkreise ein größerer Verbraucher eingeschaltet wurde. Eine Suche ergab, dass im Bad an einer Leuchte sich der Schutzleiter gelöst hatte. Nachdem der Schutzleiter wieder angeklemmt ist, löst der FI nicht mehr aus.
Wie kann sowas sein? Da ich mir das nicht erklären kann, bin ich ziemlich verunsichert über die elektrische Sicherheit in der Hausinstallation.
Hat jemand eine Erklärung für dieses Verhalten? |
BID = 960568
Beiträge: 36045 Wohnort: Recklinghausen
Hatte der PE evtl. Kontakt zu N?
BID = 960569
fuchsi Schreibmaschine
wenn der FI bei größeren Lasten auslöst, könnte das auf einen N-PE Schluss hinweisen.
BID = 960572
Also der Zusammenhang mit dem losen Schutzleiter ist für mich eigentlich nicht nachvollziehbar.
BID = 960652
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
fuchsi hat am 6 Mai 2015 12:43 geschrieben :
Wieso, wenn der irgendwo in der Leuchte zufällig den N berührt hat? Beispielsweise so eine typische Wandleuchte mit Metallgehäuse und Keramikfassung mit Schraubklemmen.
BID = 960654
Das wäre aber schon ein blöder Zufall. Aber wenn sich das so zugetragen hat, wie es der TE schrieb, muss es eh fast so gewesen sein.
