Fehlerström löst FI in fremden Netz aus |
BID = 808050
f77 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Bielefeld
@winnman
Die betroffene Lampe, bzw. der Stromkreis an dem sie hing war bereits im unsanierten Zustand auf ziemlich direkten Weg mit dem Sicherungskasten verbunden und dort auch (abgesehen vom Zustand der Leitungen) sauber angeklemmt.
Meine Wohnung liegt ein Stockwerk höher und hatte zu diesem Stromkreis definitiv keine Verbindung. Die FIs haben übrigens beide absolut zeitgleich ausgelöst.
Was mir immer noch nicht ganz in den Kopf geht ist die Frage warum der bzw. die FI ausgelöst haben. Es handelte sich bei der Verdrahtung doch um 2-Draht Technik und der Fehler wurde bei betätigen des Schalters ausgelöst. Es sollte also zumindest in der Theorie keinen Fehlerstrom gegen Erde gegeben haben. Oder ist derartiges "Glück" häufiger in der Praxis anzutreffen?
BID = 808056
sam2 Urgestein
War der Fehler denn reproduzierbar oder nicht?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 808069
f77 Gesprächig
Ja, der Fehler war reproduzierbar. Nur auf diesem Weg ist uns überhaupt aufgefallen, dass der FI meiner Wohnung sich auch gleich mit verabschiedet hat. Die genaue Stelle des Fehlers ist aufgrund der vielen Brüche in der Isolierung nicht mehr erkennbar gewesen.
Eine (evtl.) wichtige Info habe ich leider vergessen: Beim Wieder-Einschalten des FI bei meinen Eltern ist sporadisch (=nicht reproduzierbar) der LS Schalter raus geflogen, der den Stromkreis versorgt der meiner Wohneinheit am nächsten liegt.
Dummer Weise bin ich erst jetzt auf die Idee gekommen, dass ich noch hätte testen können, ob mein FI auch raus fällt, wenn dieser LS Schalter ausgeschaltet ist.
BID = 808075
wome Schreibmaschine
In diesem Faden gehört jetzt das Messgerät ausgepackt!
Es ist relativ klar, wo man suchen muss, also los.
BID = 808139
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
| Eine (evtl.) wichtige Info habe ich leider vergessen: Beim Wieder-Einschalten des FI bei meinen Eltern ist sporadisch (=nicht reproduzierbar) der LS Schalter raus geflogen, der den Stromkreis versorgt der meiner Wohneinheit am nächsten liegt. |
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ein zu hoher Einschaltstrom der nun gleichzeitig startenden Verbraucher. Steht auf dem LS "H16"?
BID = 808244
f77 Gesprächig
@ego
Nee, ist ein L16. Wundert mich zwar, da keine energie-intensiven Verbraucher angschlossen sind, klingt aber plausibel.
BID = 808278
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7558 Wohnort: Wien
Mit ein paar Computerteilen (Rechner, Monitor, Kleinzeug) und etwas Pech gleichzeitig ans Netz gelegt kriegt man einen L16 durchaus klein. Auch der Fernseher (TFT) mit Videorecorder, Sat-Receiver usw. schafft einiges.
BID = 808948
f77 Gesprächig
hab am Wochenende mal ein bisschen geschaut, ob ich irgendwo eine Brücke finden konnte. Da war aber erstmal nichts sichtbar. Ich habe mich dann darum gekümmert im Keller noch eine Steckdose zu legen. Nunja, was ich dann sehen durfte hat mich doch ein wenig umgehauen. Da ich stutzig wurde, dass die Erdungsleitung der UV seitlich weg ging hab ich mal geschaut wo die eigentlich lang/hin läuft. Da hat doch glatt jemand die Erdung des lokalen TT über die Wasserleitung durchgeführt. Fernab davon, dass die Sache ja wohl nicht zulässig ist, wurde der Hauptwasseranschluss unseres Hauses in 2008 auf Plastikrohr umgestellt.
Auch hier wurden alle elektrischen Arbeiten durch eben jenen Fachbetrieb durchgeführt. Die FI wurden in 2008 (neu) gesetzt. Ich werde jetzt eine entsprechende Erdungsleitung zur nächsten PA Schiene ziehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: f77 am 9 Jan 2012 8:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: f77 am 9 Jan 2012 8:12 ]
BID = 809014
:andi: Inventar
Beiträge: 3198 Wohnort: Bayern
Ich blicke da nicht durch. Welcher FI ist der selektive?
Wo geht die dicke graue Leitung oben links hin?
Kannst Du die untere Verdrahtung der unteren FI-Leiste nochmal fotografieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 9 Jan 2012 17:16 ]
BID = 809022
mir sieht das verdächtig nach PEN Verbindung oben aus (blau von N nach PE )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 9 Jan 2012 17:35 ]
BID = 809064
Trumbaschl Inventar
der mit den kurzen Armen hat am 9 Jan 2012 17:27 geschrieben :
Glaub ich nicht, ich sehe nirgends einen Blauen mit ausreichend großem Querschnitt, abgesehen von dem der vom FI kommt. Ich denke der Hauptschutzleiter ringelt sich elegant von hinten zur PE-Schiene. Dummerweise kann eben dieser dank geänderter Voraussetzungen nur mehr als Potenzialausgleichsleiter für die Wasserleitung dienen...
Ist die Wasserleitung wenigstens irgendwo an die Hauptpotenzialausgleichsschiene angeschlossen? Dann wäre der Murks zwar immer noch nicht zulässig aber hätte wenigstens technisch funktioniert...
BID = 809078
leider ist genau die eingerahmte Stelle nicht deutlich zu erkennen!
BID = 809131
f77 Gesprächig
Guten Abend,
aktuelle Fotos anbei.
Zum Aufbau:
Die schwarze Leitung ist die Einspeisung vom Hauptverteiler (3P+N ohne vorgeschalteten FI). Die ist übrigens mit 3*C32 LS im HV abgesichert (Zähler-Vorsicherung nicht vorhanden).
Die Leitung wird dann auf die 2 FI verteilt. Der Hager ist 40A/30mA und ist für den Kellerstrom/Heizung verantwortlich. Da hängen auch alle LS Schalter bis auf den CEMA dran. Der Moeller ist 25A/300mA und sichert zusammen mit dem Cema B25 LS eine blaue CEE 1P+N ab.
Der Verteiler ist als lokales TT realisiert, also keine PEN Brücke. Die Wasserleitung geht durch drei Räume und geht dann über auf Plastik. Weitere Erdungsbänder sind nicht angebracht, bzw. es besteht kein Kontakt zur PA Schiene.
BID = 809135
Dann Hängt der PE des TT in der Luft , bzw bekommt der über das Rohr und Deine UV Verbindung zum PEN.Warum wurde da Lokales TT errichtet ?Statt gleich einen sauberen PE vom Pen nachzuziehen.
BID = 809161
Trumbaschl Inventar
der mit den kurzen Armen hat am 9 Jan 2012 22:48 geschrieben :
Nein, tut er nicht. Das Rohr hängt ja quasi in der Luft.
Hier hilft nur drastisches Aufräumen. Gibt es noch Wohneinheiten, die offiziell TN-C sind? Über eine der vier Wohneinheiten schreibst du im Ursprungsbeitrag nichts.
Zuerst würde ich mich mittels Isomessung auf die Jagd nach jeglichen alten Nullungsbrücken machen. Wenn sichergestellt ist, dass überall separate Schutzleiter liegen kann man entweder das ganze Haus auf TT umstellen und die Verbindung zum PEN kappen (so überhaupt ein Potenzialausgleich oder eine lokale PEN-Erdung vorhanden ist) oder den Staberder mit dem PEN verbinden und das ganze Haus als TN-C-S ausführen. Ein ordentlicher Potenzialausgleich gehört natürlich auch her. Was hätte denn der VNB gerne? TN oder TT für Neuanlagen?
Übrigens, was ist mit der roten Ader unter dem FI los? Ganz gesund wirkt die auch nicht mehr!
