F-Stecker Alternative?
Serverzeit: 29 3 2024  15:44:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (21863)
BID = 1007001
ShawN46
ich erinnere mich dunkel, dass ein Berufsschullehrer damals meinte, die Verwendung von Koaxialleitungen mit F-Steckern steht kurz vor der Ablösung durch als Antennenleitung verwendete Cat. 7 Leitungen (Das ist allerdings gut 15 Jahre her und ich bin mir nicht sicher ob es damals wirklich schon Cat. 7 war....). Er war auf jeden Fall der Meinung Dämpfung und Wellenwiderstand würden passen, muss allerdings dazu sagen dass ich auch keine große Ahnung von der Sat./Antennenthematik habe!
Nun steht im nächsten Jahr eine große Hausrenovierung unserer zukünftigen Bleibe an, bei welcher ich die gesamte Elektroinstallation inkl. Netzwerk und Antennenleitungen erneuern werde.
F-Stecker empfand ich schon immer als zumindest unschön in der Montage und Verwendung, daher wollte ich mal nachfragen ob es praktikable Alternativen gibt und wenn ja, welche ihr empfehlen könnt?
Danke!
BID = 1007011
elo22
Zur Homepage von elo22
ShawN46 hat am  2 Dez 2016 12:37 geschrieben :
Ja Aufdrehstecker sind pöse, man nimmt ja auch Kompressionsstecker oder cablecon.
Lutz
BID = 1007017
Da passt überhaupt nichts. 75Ohm asymmetrisch zu 100 Ohm symmetrisch passen nicht wirklich. Da müßte man mit Baluns arbeiten.
Stand der Technik für Antennenleitungen sind weiterhin 75 Ohm Koaxleitungen mit F-Steckern.
Es gibt mittlerweile die Übertragung per Lichtwellenleiter. Spätestens am Empfängerstandort wird dann aber wieder auf Koax zurückgewandelt. Sinnvoll ist das eigentlich nur, bei sehr langen Leitungswegen.
Passende Stecker und Werkzeug vorausgesetzt, gibt es kaum was schöneres.
Die üblichen Aufdrehstecker werden mittlerweile als nicht mehr ganz so schön angesehen und von den Kabelgesellschaften nicht mehr verwendet.
Stattdessen verwendet man Stecker, die mit einer Zange verpresst werden.
Cablecon ist da nur ein Hersteller.
Ich habe allerdings auch schon professionelle Anwendungen gesehen, die Modulationszuführung eines Rundfunksenders würde ich so bezeichnen, die über Aufdrehstecker laufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692472   Heute : 8373    Gestern : 12674    Online : 617        29.3.2024    15:44
