EVG für Halogen-Niedervolt-Lampen brummen Suche nach: evg (1048) halogen (964) |
BID = 545962
watumba Gesprächig
Beiträge: 198 Wohnort: Seibersdorf
ich suche dimmbare, möglichst BRUMMFREIE EVG´s für Halogen-Niedervolt-Lampen (12V, bis 60W)).
Hintergrund:
Bei einem Kunden wurden ca 50 Stk EVG´s und 50W Halo. Spots in der Zwischendecke verbaut. Zuerst waren es "Noname" dann Osram Halotronic HTM 70/230. Gedimmt werden alle über Crestron-Dimmer (Phasenabschnitt und Anschnitt möglich). Alles getesteten EVG´s brummen in unteren Dimm-bereich. Durch die Vielzahl der EVG´s und der Umstand, das diese auf der Decke liegen (Rigibs) brummt es ziemlich heftig. Selbstverständlich habe ich auch andere Dimmer getestet.
Getestetet EVG´s
- Osram Halo.
- Molto Luce T 60
- TCI Pico Wolf 60
Alle EVG´s sind über Abschnitt und Anschnitt dimmbar- ist jedoch egal, immer gleich laut. Die Osram sind deutlich leiser aber trotzdem noch zu laut.
Weiß jemand Rat?
gruß
Paul
BID = 545964
sam2 Urgestein
Wer hat denn den Unfug so geplant?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 545966
watumba Gesprächig
irgendein Elektromaurer.
BID = 545971
sam2 Urgestein
Kann man die EVG nicht auf die Rohdecke ummontieren?
Muß denn die Dimmung wirklich sein?
Und vor allem: Was - beim Teutates - ist ein "Elektromaurer"???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 3 Sep 2008 11:04 ]
BID = 545975
watumba Gesprächig
das versetzen der EVG´s ist nicht mehr möglich. Mann müsste die Rigibsdecke runtereissen (nicht einmal eine Revisionsöffnung vorhanden, geht nur über Spot-Ausschnitt.)
Wenn´s aber nicht anders geht kann ich mir bei dem Kunden vorstellen, das er das machen läßt. Allein die Wände wurden schon 7x gespachtelt und gemalt!
Leider ist er jetzt schon in sein neues Büro eingezogen -das erschwert die Sache.
Der Kunde ist dimm-geil. Das ganze Projekt besteht aus dem Chefbüro (ca. 60 qm)mit den besagten 2,5 kw Dimmleistung für die Halos (2 Kreise)und ca 1,5 kw für Stromschienen (für Wandbeleuchtung), gleich nebenan sein 2. Chefbüro (ca 35qm) (ja ja keiner weiß warum?) mit 2 kw Halos (2 Kreise) und 1,5 kw Schienen und noch einem Besprechungsraum (25qm) mit "vernünftigen" 1,5 kw Halos und 1,5 kw Schiennen.
Selbstverständlich wird jeder Kreis gedimmt.
Ich bin halt wie immer die arme Sau, die als letzter auf der Baustelle ist und nun einiges ausbaden kann.
Ein Elektromaurer ist ein Elektriker, der besser Mauerer werden sollte.
BID = 545976
sam2 Urgestein
Hm,
wie wäre es damit:
Die EVG durch Wickeltrafos ersetzen, welche man auslagert (dorthin, wo das Geräusch nicht stört, z.B. auf den Flur oder in einen Technikraum)?
Die nötigen Leitungen könnte man vielleicht nachträglich einziehen, ohne die ganze Decke wieder abzureißen.
Was sagt denn der angehende Maurer zum Ergebnis seiner Glanzleistung?
BID = 545996
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
| Elektromaurer sind in meinem Sprachgebrauch einfach Elektriker, die hauptsächlich mit Rohbauinstallation, d.h. Schlitze fräsen, Dosen eingipsen und Leitungen nach Plan verlegen befasst sind.
Mitglieder dieser Spezies sind gelegentlich mit der Verdrahtung einer einfachn Wechselschaltung (ganz zu schweigen von Steuerungstechnik, Sprechanlagen, Antennen, LAN und so weiter) überfordert...
Dafür macht diesen Elektromaurern beim Schlitzen, Stemmen, Stegleitung nageln und Gipsen so schnell keiner was vor... |
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 545997
watumba Gesprächig
Die Leitungen kann man ohne massive bauliche Maßnahmen nicht wo anders hin verlegen. Außerdem gibt in der Nähe keine wirklich geeigneten Plätze, ausser man inst. AP - Kästen, die dem Kunden garantiert nicht gefallen.
(Bsp.: um die Grundig STC 1200 Kopfstation nicht im Serverraum (!!!) sehen zu müssen, investierte der Kunden mal locker 6000€ für die Installation der STC am über Dach (!!!!!). Das ganze in einem Rittal Klimakasten. Die Folgekosten will ich garnicht wissen. Darüber hinaus sind an dieser Kopfstation (vollgerammelt mit Digital-Kassetten!!) nur 2 Tv´s angeschlossen. Und diese stehen im Chefbüro 1 und im Chefbüro 2 :D)
Der Elektriker sieht das (noch) ganz locker. Das dumme daran ist, das er meint meine Crestron-Dimmer sind schuld, da seine EVG´s mit zB. Hager Dimmer keine Probleme machen, bla bla bla.
Stimmt ja auch. Ein paar EVG´s hört man nicht aber eine Armee davon auf 60qm Rigibs als "Membran" !
BID = 545999
GeorgS Inventar
Wo gips denn Rigibs zu gaufn? Oder giwwet dat garnich?
Zu deinem Problem:
kannst du irgendwelches schalldämmendes Material,
Brocken von Filz, Steinwolle, Heraklith, etc
unter die elektronischen Trafos legen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 546001
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
Dicke Gummischicht zwischen Trafo und Rigipsdecke legen? Als Vibrationsdämpfer.
Da war einer schneller als ich
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 546003
watumba Gesprächig
Das hatte ich vergessen. Gummidämpfer hat der Elektriker beim Tausch der Noname-Trafos auf die Osramtrafo schon eingebaut. Das hat nur wenig gebracht.
BID = 546004
Tim Taylor Schriftsteller
Beiträge: 617 Wohnort: Seefeld / Hechendorf
Blöde Idee :
Wie wärs, die Trafos an Stahldräten an der Orginaldecke aufzuhängen um sie akkustisch zu entkoppeln ?
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 546005
GeorgS Inventar
| Das hatte ich vergessen. Gummidämpfer hat der Elektriker beim Tausch der Noname-Trafos auf die Osramtrafo schon eingebaut. Das hat nur wenig gebracht. |
das ist laienhafter Quatsch. "Gummi" taugt nichts.
Zum Dämmen braucht man Material mit Absorption.
Siehe mein Post.
Georg
BID = 546007
watumba Gesprächig
@ GerogS
Ich kann dir nicht sagen, welches Material genau der Elektriker verwendet hat. Ich habe es selbst nicht gesehen.
BID = 546171
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1343 Wohnort: Taunusstein
Tach,
um brummende oder vibrierende Geräte von anderen Bauteilen zu entkoppeln, habe ich mit Randleisten gute Erfahrungen gemacht. Wer's nicht weiß: Das sind die Schaumstoffstreifen, die die Estrichleger rundum an die Wände tackern. Ich hatte das Problem mit einem Ventilator in einer MDF-Paneldecke. seit ich die Auflagefläche damit beklebt und auch die Schrauben innen damit vom Gehäuse entkoppelt habe, brummt die Decke nicht mehr mit. Eine gute Idee, wenn solche Geräte auf die Zwischendecke gelegt werden sollen, sind die guten alten TesaMoll-Streifen.
Ronnie
