Erweiterung der E-Installation um Außernscheinwerfer
Serverzeit: 28 3 2024  11:17:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
BID = 799599
Mr_Smith
in einem Nebengebäude soll die Elektroinstalltion um einen Außenscheinwerfer und eine Steckdose erweitert erweitert werden (siehe "Schaltplan"). D.h. die Schalter-Steckdosen-Kombi und die Innenbeleuchtung sind bereits vorhanden. Die Vorarbeiten (Kunststoffrohre, Scheinwerfer und AP-Schalter befestigen sowie ggf. Leitungen einziehen) würde ich gerne selbst vornehmen. Anschluss und Überprüfung macht dann ein Elektriker, von dem ich auch das Material beziehen würde.
Zu meiner Planung hätte vorab ich ein paar Fragen an euch:
1. Ist mein Vorhaben, so wie ich es beschrieben habe, mir der geplanten Schaltung zu realisieren?
2. Der HQI-Scheinwerfer wird nach der Montage mehr oder weniger ungeschützt vor der Witterung sein. Mit Schutzart IP 65 müsste das aber machbar sein, oder?
3. Bezüglich der Leitung für den Scheinwerfer noch eine Frage: Die Leitung verläuft bis zum Austritt unterhalb des Daches im Gebäude. Das Problem ist meiner Meinung nach das kurze Stück der Leitung direkt vor der Leuchte, welches ungeschützt vor den Witterungseinflüssen (v.a. der UV-Strahlung) ist. Was wird für solche Fälle fachgerecht eingesetzt? Ich hätte zuerst an NYY gedacht, habe hierzu jedoch auch schon gegenteilige Meinungen gehört. Was meinen die Profis?
Beste Grüße
Mr_Smith
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr_Smith am 23 Nov 2011 13:57 ]
BID = 799604
In solchen Fällen ist es üblich und sinnvoll, dies Details der Ausführung VORAB mit dem betreffenden Eli abzusprechen.
Z.B. muß erst einmal geprüft werden, ob jener Stromkreis überhaupt schon über einen Fehlerstromschutzaschalter mit Bemessungsfehlerstrom von max. 30mA verfügt.
Wenn nicht, muß dieser fachgerecht (incl. Schutzmaßnahmenmessungen) nachgerüstet werden. Ansonsten iswäre die geplante Erweiterung GAR NICHT zulässig!
Zum Leuchtenanschluß: NYY ist möglich.
Aber bei kurzen außenliegenden Strecken nimmt man einfacher ein Schutzrohr (oder - mit anderen Nachteilen - Kanal). Je nach Lage (Abschattung?)ist evtl. gar kein UV-Schutz nötig (dann würde NYM reichen).
Eine andere Möglichkeit wäre Lackierung oder Schlauch.
BID = 799647
Mr_Smith
Hallo sam2,
danke für deine Antwort!
Es geht mir darum, mich schon vor dem Gespräch mit dem Eli in die Planung hineinzuversetzen. Das habe ich mit der Formulierung "vorab" in meinem Ausgangspost auch ein wenig angedeutet.
Häufig sind es ja Kleinigkeiten, wie z.B. der genaue Verlauf der Kunststoffrohre, Durchgänge, o.ä. die man vorab genau planen sollte. Und das habe ich bis jetzt getan. Leitungslängen und deren Verlauf kann man auf meiner Skizze ja nicht entnehmen. Schaltung stimmt aber, oder?
Der entsprechende Stromkreis ist übrigens mit einem FI 30 mA abgesichert.
Noch mal zur Erläuterung: Ungeschützt wären lediglich die schätzungsweise 15-20 cm Leitung, die unmittelbar vor der Kabelverschraubung der Leuchte liegen. Und da dort kein Dachüberstand vorhanden ist habe ich ja die Sorge mit NYM gehabt und zwecks NYY nachgefragt.
Eine Lackierung ist für mich keine Alternative.
Ein Schutzschlauch ist ein guter Hinweis. So einer müsste passen, oder? Hat NYY gegenüber der Schutzschlauchvariante einen Nachteil, außer, dass dieses etwas steifer ist?
Noch eine Spezialfrage: Sind die üblichen Kabelverschraubungen (wie z.B. SKINTOP) offiziell sowohl für flexible als auch für starre Leitungen zugelassen?
BID = 800210
ernie717
vielleicht hat der Elektriker noch etwas NI2XY-J übrig oder kann es Meterweise bestellen. Das ist zwar etwas dicker wie NYM aber nicht ganz so dick wie NYY und es ist UV beständig und kann somit direkt auf der Wand verlegt werden.
Manuel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180675985   Heute : 4543    Gestern : 13317    Online : 523        28.3.2024    11:17
