Erdung von Maschinenteilen
Serverzeit: 29 3 2024  14:53:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdung (2102)
BID = 920706
Homer700
ich habe einen Bildschirm und eine Tastatur, die ich in ein Frontschild aus Blech einbauen möchte. Das Gehäuse des Bildschirms ist mit 6mm² geerdet. Das Gehäuse der Tastatur ist mit 6mm² geerdet. Bildschirm und Tastatur werden mit 24V DC betrieben. In der Zuleitung von Bildschirm und Tastatur befindet sich noch ein Schutzleiter (1,5mm²).
Das Frontschild (mit Tastatur und Bildschirm) wird in in Gehäuse eingeschraubt. Dieses Gehäuse ist mit 6mm² geerdet.
Nun meine Frage: Muss ich das Frontschild auch noch erden? Reicht zur Erdung des Frontschildes 2,5mm²?
Vielen Dank für die Antworten.
BID = 920709
Der Querschnitt des Schutzleiters hängt vom Strom und der Verlegeart ab. Ungeschützt mindestens 4mm² und geschützt 2,5 mm²
Edit: Alle elektrisch leitfähigen Teile >5cm² sind in den Schutzpotentialausgleich einzubeziehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Mär 2014 10:17 ]
BID = 920731
Lightyear
@Homer: als was fragst Du?
Als Bastler, der sich ein entsprechendes Terminal in den Kleingarten stellen möchte, oder als gewerblicher Hersteller / Inverkehrbringer derartiger Anlagen..?
Grundsätzlich würde ich mir mal die IEC 60950 ansehen...
Desweiteren mal den gMv einschalten und überlegen, welche Gefahr von welchen Teilen ausgehen kann und dann entsprechende Abhilfe konstruieren (Gefährdungsanalyse).
Als Gedankenanstoß:
Was sind das für DC24V? SELV? PELV? Ist innerhalb dieses "Blechgehäuses" irgendwo Netzspannung oder eine geerdete Kleinspannung vorhanden?
@dmdka:
Hast Du einen Beleg oder eine Quelle für diese Aussage:
Würde mich echt brennend interessieren!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 920733
Das hab ich vor 20 Jahren mal in der "Lehre" gelernt. Beleg oder Quelle hab ich nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691855   Heute : 7756    Gestern : 12674    Online : 569        29.3.2024    14:53
