Erdung Heizstromkreislauf nicht vorhanden Suche nach: erdung (2103) |
BID = 905426
Elektronkind Gerade angekommen
Letztes Jahr fiel mir auf, dass in meiner Wohnung alle (HT/NT) Heizstromstränge nicht geerded sind. Die Schutzleiter liegen unangeschlossen im Sicherungskasten. Hat man hier etwas vergessen? Die Stadtwerke haben es so abgenommen. Meiner Erfahrung und Gefühl nach ist doch gerade bei solchen Stromabnehmern der Schutzleiter gefälligst nach Vorschrift anzuschließen.!?
Gruß Elektronkind |
BID = 905432
Sauwetter Verwarnt
Ehrlich gesagt da bist aber ziemlich spät dran wenn Dir das voriges Jahr schon aufgefallen ist u. Dir erst jetzt Gedanken darüber machst.
Gibt es einen FI/RCD bzw. bereits Drehstrom u. ein Bild vom VT könnte da vielleicht etwas Licht ins Dunkel der Allgemeinen Glaskugel bringen.
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie. |
BID = 905558
Das Grundstück wird mit Drehstrom versorgt. 60A
Ich habe den Bereich im Verteilerkasten fotografiert. Die Schutzleiter sind nur hinter das Plaste geklemmt. Unten links der Schutzleiter ist auch von einem Strang in die Wohnung, also keine Zuleitung.
Oben im Schrank ist die Anschlussbrücke für die Erdung, wo ich (ohne Internet) eine weitere Brücke nach unten abzweigen würde.
BID = 905562
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
Elektronkind hat am 12 Nov 2013 11:48 geschrieben :
Die Stadtwerke haben es so abgenommen. |
Nein, die installieren nur den Zähler.
Lutz
BID = 905563
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
| Die Schutzleiter sind nur hinter das Plaste geklemmt. | Da liegen sie wenigstens geschützt |
| Oben im Schrank ist die Anschlussbrücke für die Erdung, wo ich (ohne Internet) eine weitere Brücke nach unten abzweigen würde. |
Wo oben und wohin nach unten?
...auch egal, du darfst da eh nichts dran rumschrauben.
BID = 905564
Elektronkind hat am 13 Nov 2013 16:50 geschrieben :
Ich habe den Bereich im Verteilerkasten fotografiert. |
Das sieht eher wie ein Zählerfeld aus.
Die Schutzleiter sind nur hinter das Plaste geklemmt. Unten links der Schutzleiter ist auch von einem Strang in die Wohnung, also keine Zuleitung. |
Es ist nicht erkennbar was dahinter und darüber ist.
Ohne Bild kann man keine Aussage machen. Was hat das mit Internet zu tun?
Lutz
BID = 905576
Sauwetter Verwarnt
Hallo Elektronkind!
Und was willst Du da jetzt noch machen, verschönern, verbessern o. nur aufzeigen, wie "genau" so manche Leute ihr ausübendes Handwerk nehmen?
BID = 905587
wome Schreibmaschine
Was sind denn die HT/NT-Heizstromstränge genau?
Was für Verbraucher sind es konkret und welche Schutzart haben sie?
BID = 905591
Sauwetter Verwarnt
Ich vermute dass es sich um "Heizung"T- u. "Nieder"T-Regler handelt u. aber der gezeigte UVT mit denen gar nichts zu tun.
Ich sehe nur einen FI/RCD u. einige Automaten mit unüblichem Kabelchaos.
Nur der FT ist leider nicht sehr Kommunikationsfreudig.
BID = 905602
Die Sachlage wurde doch klar formuliert.
Ich sehe kein Chaos, nur dass die Schutzleiter aus was für Gründen auch immer nicht angeschlossen sind.
danke trotzdem
BID = 905605
Sauwetter Verwarnt
Warum das bei Dir so aussieht, solltest Du entweder die zuständige HVW o. den damals ausführenden Eli dazu konsultieren.
Übrigens, so ähnlich könnte es in etwa "normal" aussehen!
Halb leider kein identes Bild, nur zum Vergleich wenn Jemand kein "Chaos" sehen will, reicht es.
BID = 905606
Nach wie vor ist nicht beschrieben, welche Schutzklasse die dahinter angeschlossenen Verbraucher haben oder ob evtl. die Erdung an anderer Stelle als "zusätzlicher Potenzialausgleich" erfolgte.
Es ist also nicht zu erkennen, ob die Installation lediglich unschön / nicht normgerecht oder ernsthaft gefährlich ist.
BID = 905612
fuchsi Schreibmaschine
mach doch mal ein etwas größeres Foto. Das schaut ja so aus, wie wenn das auf einem Zählerfeld 'fliegend' montiert wurde.
BID = 905656
Unabhängig von der Schutzklasse der Geräte (hier der Heizung) der vorhandene Schutzleiter ist auf die PE-Schiene aufzulegen! Schutzleiter werden stets durch geklemmt!
BID = 905659
Mirto Schreibmaschine
| Ich hätte den "kurzarmigen" ja schon mal gerne auf Urlaub nach Sardinien eingeladen. Aber die Gefahr das er mir hier an "Herzinfarkt" stirbt, ist mir einfach zu hoch. |
