Energiesparlampen Spots - Einbautiefe |
BID = 797398
covenant1969 Gesprächig
Beiträge: 137 Wohnort: Alsleben
wer hat hier Erfahrung mit Spots, die mit Energiesparlampen betrieben werden? Beim örtlichen Baumarkt gibt es so ein Set, sind drei Spots mit je 9 Watt Energiesparlampen.
Das könnte bei mir gut reinpassen, aber ich habe Sorge wegen Einbautiefe und Temperatur. Typische Spots mit Halogenlampen werden sehr heiss, daher habe ich an der Stelle bis dato auf sowas verzichtet. Kann da wegen existierender Dämmung auch keine Bruzel Stink Qualm Quelle gebrauchen, wenn Ihr versteht was ich meine.
Danke,
Gruss
Michael. |
BID = 797401
Näheres sollte in der Einbauanleitung zu finden sein.
BID = 797404
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7557 Wohnort: Wien
Mr.Ed hat am 13 Nov 2011 19:51 geschrieben :
... an die man vor dem Kauf meistens nicht rankommt.
BID = 797419
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2352 Wohnort: Lindau/Bodensee
Einbaumaße sind aber normalerweise außen auf die Verpackung (Karton) gedruckt.
ciao Maris
BID = 797511
sam2 Urgestein
Auch im Baumarkt kann man sich den Karton öffnen lassen und die Montageanleitung ansehen.
Oder man fordert diese vorab beim Hersteller/Vertrieb an.
Natürlich könnte man auch ins Fachgeschäöft gehen, wo es eine echte Beratung gibt (und die Leuchten oft sogar billiger sind als in Baumarkt). Aber das ist wohl zu einfach...
BID = 797631
Ihr seid schon ein paar Nasen.
Auf dem Karton steht 12cm Einbautiefe. Die Anleitung (wenn das Stück Papier den Namen verdient hat) hab ich mir angesehen.
Die 12cm hab ich ja auch. Ist nicht das Thema.
Also nochmal, hat jemand solche Spots schon mal verbaut?
Gruss
Michael.
BID = 797636
wenn da 12 cm Einbautiefe steht, sollten mindestens 12 cm nach oben frei sein.
Und bei ESL ist die Wärmeentwicklung bei weitem nicht so wie bei Halogenleuchtmitteln
BID = 797797
sam2 Urgestein
| Wie ist das mit den Nasen zu verstehen?
Freundlich liest es sich für mich jedenfalls nicht!
Und angemessen schon gar nicht... |
BID = 797829
Das mit den Nasen ist nicht böse oder doof gemeint.
Keine Sorge.
An anderer Stelle hab ich auch Halogen Spots. Mit
Einbautiefe mehr als auf der Packung steht. Das
"Zeug" wird aber sauheiss und ich bin ständig die
Spots am wechseln. Und Stromverbauch und Helligkeit
sind da nicht im gewünschten Verhältnis.
Hatte gehofft jemand zu finden, der solche Energie-
sparlampen Spots schon verwendet hat und mir dazu
raten oder andersherum davon abraten kann.
Gruss
Michael.
BID = 797884
sam2 Urgestein
Was sinvoll ist, hängt da vor allem von der Nutzung ab.
Um welche handelt es sich hier?
BID = 798163
AllesFlishe Gerade angekommen
covenant1969 hat am 13 Nov 2011 19:46 geschrieben :
Danke,
Gruss
Michael.
Also das ist ja gerade der Witz an Energiesparlampen, dass die eben nicht heiß werden. Da wird nix anbrutzeln! Hab meine Badezimmerdecke selber abgehängt und hab da genau solche Spots drin. Sieht wirklich gut aus. Kein Problem.
BID = 798167
gboelter Stammposter
Beiträge: 216 Wohnort: Davao City (Philippines)
AllesFlishe hat am 17 Nov 2011 10:59 geschrieben :
Vorsicht, auch wenn 'heiss' relativ ist, die Dinger werden teilweise so heiss, dass sich deren Elektronik von selbst ausloetet.
Zwei Beispiele hatte ich gerade hier auf dem Tisch ...
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 798198
sam2 Urgestein
Und wenn es Leuchten mit Umrüstleuchtmitteln sind, die also Fassungen besitzen, für welche es auch Halogenleuchtmittel gibt, dann muß sowieso derart installiert werden, als wären Haols drin!
BID = 799491
also der Baumarkt ist der mit den zwei "o" in der Mitte und die Packung orange. Habe mal ein Päckchen mit drei Spots drinne gekauft um selber zu gucken und Erfahrung zu sammeln.
Die Klemmstelle für AC ist igittpfui gemacht. Fiselig, Mini, Unpraktisch usw. PE nein danke zudem. Schwer zu beschreiben, aber kleiner Plastekasten (3x3cm). Im inneren zwei Metallschraubschienen mit drei Leitungsabgriffen, geschraubt. Fingersicher nein Danke. Zudem dumm, dass man in diese Metallschraubschienen kaum rein kommt, weil direkt davor eine Aussparung zum Verschliessen und Verschrauben des Plastekastens ist. Denke mal, da hat der Hersteller den gleichen Anschluss bzw. Anschlusskasten der Trafobetriebenen Halo DC Version auch für AC 220V verwendet.
Die ESL Spots brauchen lange (2 Minuten) um volle Leuchtkraft zu entwickeln. Dann sind die aber vom Licht recht hell und von der Lichtfarbe angenehm.
Die Fassungen sind GU10. Es steht zwar "max.9W" drauf, aber rein konnektivitätsmässig würde auch eine normale Halo GU10 reinpassen, daher, nicht ganz so schön wie sam das gerne hätte.
Heiss bzw. Warm werden die so gar nicht. Schön ist, dass die ESL als ESL so nicht erkennbar ist, wenn die Spots an sind und volle Leuchtstärke haben. Solange aus, sieht man die ESL Röhre im Spot.
Kann ja bei Gelegenheit Fotos machen damit ihr mal gucken könnt. Aber nur wenn es jmd. interessiert.
Gruss
Michael.
BID = 799546
covenant1969 hat am 22 Nov 2011 20:19 geschrieben :
Nein, die Roehre nicht, aber mess mal unten am Uebergang zwischen Roehre und Fassung, also da wo die Elektronic sitzt.
Viel Spass beim Fingerverbrennen ...
Gruss
Guenther
