Elektrokabel durch / über Kellerdämmung Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Elektrokabel durch / über Kellerdämmung |
BID = 1001332
littbarski Gerade angekommen
Hallo liebes Forum,
ich möchte unsere Kellerdecken dämmen, am besten mit PU-Platten. Ich bin kein Fachmann oder Handwerker, aber das traue ich mir noch zu :). Nun bin ich aber doch auf die erste Hürde gestoßen, weil ich gelesen habe, dass Elektroleitungen nicht unter der Dämmung verschwinden dürfen wegen Überhitzung.
Ich könnte, wie es aussieht, die Kabelkanäle auch einfach etwas niedriger anbringen (fast überall). Aber es bleibt dann ja die Frage, wie es an der Stelle aussieht, wo die Kabel dann durch die Dämmung durchgehen. Also wenn ein Kabel aus der Decke kommt, muss es ja zuerst durch die Dämmung, bevor es dann am sicheren Ort (Kabelkanal unter der Dämmung) angekommen ist.
Ich habe mal genauer nachgesehen und erkenne (als Laie) das hier:
- die Kabel sind 1cm dick, leider keine Beschriftung, wie es innen drin aussieht, weiß ich also nicht
- sie führen jeweils aus der Decke oder aus einem quadratischen Kasten (IP54, 2,5)
- auf den Sicherungen, die für den Keller zuständig sind, steht: S181 -- L16A -- 220/380 -- 6000 / 3.
- es gibt einen FI für manche Kellerräume: FI 22.03 -- ln 25A -- l^n 30 mA
Dazu nun die Fragen:
1) kann man von der Kabeldicke etwas ableiten?
2) kann man bei den Sicherungen erkennen, ob es genügend Absicherung ist, wenn eine Dämmung darüber kommt?
3) Kabelfernsehen und Telefonkabel ist kein Überhitzungsproblem, oder?
4) Falls ich weitgehend die Kabel weiter runterhänge: "Darf" man dann diese übrigbleibenden "Durchgang" 10cm das Kabel durch die Dämmung legen, oder muss man einen bestimmten Kanal nehmen, oder ist es überhaupt nicht zulässig?
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: littbarski am 23 Sep 2016 15:13 ] |
BID = 1001337
BID = 1001338
Wenn ich eine Frage zu einem Thema habe, in dem ich überhaupt nicht zu Hause bin, schaue ich nach, was für Foren es gibt, stelle auch mal in mehr als in einem Forum meine Frage, und bleibe dort hängen, wo man mir am freundlichsten begegnet. Niemand muss mir doppelt antworten, und damit ist mit der ganzen Sache auch niemandem geschadet worden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: littbarski am 23 Sep 2016 19:44 ]
BID = 1001342
Surfer Inventar
Jo - man weist aber i.d.R. daraufhin , das man die Frage auch schon irgendwo anders gepostet hat . In Vielen Fachforen sind User mehrfach unterwegs und ärgern sich dann.
Gruß Surf
BID = 1001349
BlackLight Inventar
Als Laie hätte ich gesagt, lass die alten L16 gegen B10/C10 oder passend austauschen und fertig. Geht aber nur, wenn im Keller keine riesigen Leistungen benötigt werden.
BID = 1001350
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3402 Wohnort: Mainfranken
Durch die Dämmung verringert sich die Strombelastbarkeit der Leitungen. Je nach Querschnitt kann man noch mit B16 absichern. Auf jeden Fall sollte C/B 10 bzw. 13A gehen.
Den Tausch sollte eine Elektriker machen. Bei der Gelegenheit kann man gleich mal die Verteilung auf den neuesten Stand bringen und die L-Automaten rausschmeißen, sowie FI-Schutzschalter für Stromkreise nachrüsten, die noch keinen haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675056 Heute : 3614 Gestern : 13317 Online : 309 28.3.2024 9:48 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0256850719452
