Ein Paar Fragen!
BID = 600456
BlizZ
Hey,
ich bin in sachen Elektronik noch ein ziehmlicher Anfänger und habe deswegen hier eine Frage:
Auf einem Brett möchte ich ganz einfach eine Lampe und eine Steckdose haben, die Lampe lässt sich durch einen Schalter ein und aus schalten. Also habe ich im Baumarkt gekauft:
NYM 3x 1,5mm Kabel
1x Aufputz Wasserdiche Steckdose
1x Aufputz Wasserdichter Schalter
1x Lampe
3x Lüsterklemme
1x Abzweigdose
1x Stecker
Nun habe ich am einen ende des Kabels den Stecker befestigt, an eine Seite den Braunen (Phase) an die andere den Blauen (Nulleiter) und den Gelben in die Mitte (Schutzleiter).
Von der Abzweigdose geht dann alles einmal an die Steckdose. Da weiß ich leider nicht ob es eine Rolle spielt ob ich die Phase bzw. den Nulleiter rechts oder Links befestige.
Außerdem geht von der Abzweigdose alles bis auf den Schutzleiter nochmal zum Schalter und von dort aus zur Lampe. Allerdings weiß ich nicht genau wo ich die Kabel beim Schalter reinstecken muss und ob es auch bei der Lampe eine Rolle spielt auf welche Seite die Phase und der Nulleiter kommt.
Ich dachte mir ich frag hier lieber einmal nach, bevor ich irgendwas kaputt mache.
Vielen Dank,
BlizZ
BID = 600458
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
BlizZ hat am  7 Apr 2009 23:24 geschrieben :
......NYM 3x 1,5mm Kabel --- ---
1x Lampe
3x Lüsterklemme --- ---
1x Abzweigdose
1x Stecker......
.......an die Steckdose. Da weiß ich leider nicht ob es eine Rolle spielt ob ich die Phase bzw. den Nulleiter rechts oder Links befestige.......
...wo haste du es denn am Stecker angeschlossen
......Außerdem geht von der Abzweigdose alles bis auf den Schutzleiter nochmal zum Schalter und von dort aus zur Lampe. Allerdings weiß ich nicht genau wo ich die Kabel beim Schalter reinstecken muss.......
...wenn das mal kein "kurzen" gibt
...mach mal Bilder von deinem Material wo man die Klemmen sieht
......und ob es auch bei der Lampe eine Rolle spielt auf welche Seite die Phase und der Nulleiter kommt........
...ja, der Aussenl...äh....die "Phase" wie du sagst gehört an den Fusskontakt
......Ich dachte mir ich frag hier lieber einmal nach, bevor ich irgendwas kaputt mache........
...ja, sehr gut
BID = 600460
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Hallo Blizz
ich hoffe nur das Deine Lampe Schutzissoliert ist !!!
Bei Steckeranschluss kann durchaus der Ausenleiter auch am Lampenring anliegen !!!
Die ganze Konstruktion solltest du nem Elektriker vor Inbetriebnahme zur Prüfung vorlegen.
Angeschlossen wird der Stecker mit einer Flexiblen Leitung mit Aderendhülsen und nicht mit NYM .
Gruß Bernd
BID = 600462
BlizZ
BID = 600467
Teletrabi
Moin,
- Steckdose scheint halbwegs ok geraten zu sein (Nach möglichkeit den Schutzleiter so lang belassen, dass er als letztes abreißt, sollte mal der Einsatz herausgerissen weren)
- Leuchte ebenfalls. Waren da vielleicht noch Silikonschläuche mitgliefert, die über L und N geschoben gehöen? Von wegen Lampenabwärme und Temperaturfestigkeit der Aderisolation. da ist so ein Silikon-schlauch deutlich überlegen.
- Die Klemmen sind Murks. Das sind Lüsterklemmen zum Anschluss von Leuchten. Wenn du sie beidseitig belegst, fließt der Strom über das metall des Klemmenkörpers. Sie sind aber nur auf wenige Ampere ausgelegt. Bei deeiner eigenen Lampe wird nix passieren, mit 'nem Staubsauger in der Steckdose kann das aber schon mehr sein, als auf was sie ausgelegt sind.
Was du brauchst sind Dosen-Lüsterklemmen, kurz DoLü's. Das sind die mit jeweils einer Schraube. In denen liegt dann das Kupfer direkt aneinander. Zeitgemäßer ist's aber, Steckklemmen zu verwenden, gemeinhin dem führenden Hersteller nach als WAGOs bekannt. Vorzugsweise die transparanten Ausführungen nutzen, da sieht man, ob der Leiter weit genug drinne steckt.
- Deine Zuleitung aus NYM ist ebenfalls Murks. Da gehört eine flexible Leitung dran, keine starres NYM. Beispielsweise H05VV (PVC, meist hell) oder H07RN (schwere Gummischlauchleitung). Auf die flexiblen Adern gehören dann am Ende wiederum Aderendhülsen, die die einzlnen Drähtchen beieinander halten. Andernfsll macht da eine Schraube schnell Kleinholz draus, wenn man die Klemme anzieht. Ebenfalls zu beachten ist, dass flexible Leitung wiederum nicth zu den gewöhnlichen WAGOs passt, auch nicht mit AEH. Es gibt aber Wago-Leuchtenklemmen, deren Feder man manuell durch Druck auf die Klemme öffnen kann, sodass man auf einer Seite die flexible Leitung einführen kann und am anderen Ende je nach Typ ein oder zwei starre Drähte in der normalen Steckklemmtechnik. Ebenfalls gibt es von WAGO Klemmen mit 2 bis 5 orangen Hebelchen drauf, die können sowohl flexible als auch starre Leiter in beliebiger Kombination klemmen.
Du kannst also
a) AEH's aufpressen und in einer DoLü alles verklemmen
b) AEH's aufpressen und in einer DoLü auf ein Stückchen starren Leiter gehen und dann die besseren Steckklemen für restliche Verdrahtung nutzen.
c) wie b), aber statt AEH und DoLü den flex-Leiter direkt in eine WAGO-Leuchtenklemme. Rest wieder mit Steck-Wagos.
d) Hebelchen-Wagos nutzen und damit alles verbinden.
- Zugentlastung fehlt. Es will ja keiner das Leitungsende in der Hand haben, wenn mal etwas dran gezupft wird an der Zuleitung. Daher alle nicht befestigten Leitungen mit ne rZugentlastung an ihren Einführungen in Verteiler etc. versehen. Also in deinem Fall zumindest die Zuleitung. Bei flex gilt das dann noch umso mehr als bei dem fälschlicher weise verwendeten starren Leitungstyp. Die unschöne Bastellösung sind mehrere Kabelbinder um das Ende in der Dose zu ziehen, vernünftig wird's, wenn du dir eine Kabelverschraubung ("Ipon"-Verschraubung) besorgt. Gibts im Baumarkt eher selten, besser zum Elektriker um die Ecke.
- Der Anschluss am Schalter scheint mir eher ein unfreiwilliger Sicherungsfernauslöser zu sein. Eine Ader muss dort durchverbunden werden, die andere geht auf gegenüberliegende Seiten des Schalters. Wäre das eine fest angeschlossene Installation, muss zwingend der Außenleiter, also der braune Leiter zum Fußkontakt geschaltet werden.
Schalter direkt in de rLeitung zur Lampe trifft man auch eher selten an, i.d.R. geht man von der Dose mit einer Leitung zum Schalter herunter. Dabei wird der braune aus der Versorgung in der Dose auf den braunen de Schalterleitung geklemmt, am Schalter (an L) angeschlossen und der verbleibende blaue auf der anderen Schalterseite. Dieser führt den Strom wieder zur Abzweigdose und ist dort mit dem braunen der Lampenleitung verbunden. Die blaue Ader der Schalterleitung führt in diesem Fall sobald der Schalter geschlossen ist 230V gegen Erde, ist also keinesfalls zwangsläufig immer der Neutralleiter bzw gefahrlos zu berührn.
Und nachdem das alles fertig verdrahtet ist, gehört da eigentlich noch eine Messung der Schutzleitedurchgöngigkeit und der Isolationswiderstände zu einem fachgerechten Arbeiten...
BID = 600480
Primus von Quack
Unser Primus :)
*eieiei*
...wie schon angesprochen
-in der Leuchte fehlen die Silikonschläuche und die Adern sind etwas kurz
-in Schalter und Steckdose sind die Adern ebenfalls zu kurz
-beim Schalter wird es einen "Special FX" geben
-die NYM-Leitung hat am Stecker nix zu suchen
-und die Abzweigdose sieht ziemlich verwurschtelt aus von den falschen Klemmen mal abgesehen, die gehören da raus
BID = 600485
Zur Homepage von Mr.Ed
Die Schutzleiter enden alle in der Dose, die müssen verbunden werden!
BID = 600497
So wie ich das sehe, ist der ankommende PE zu dem der Steckdose schon durchverbunden.
Nur der der Leuchtenleitung ist offen. Aber auch dieser müßte angeschlossen und im Schalter durchverbunden werden! Unabhängig davon, ob er in der Leuchte benötigt wird (diese Leuchte benötigt ihn nicht, da sie schutzisoliert ist).
BID = 600528
GeorgS
Ist das der fachmännische Ausdruck?
Ich ging bisher von Lüsterklemmen
im Gegensatz zu Dosenklemmen aus.
Den Hauptgrund für Dosenklemmen in Dosen
sah ich bisher im geringeren Platzbedarf.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 600531
Primus von Quack hat am  8 Apr 2009 08:13 geschrieben :
*eieiei*
"Special FX" nette Beschreibung für einen Kurzschluss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Apr 2009 12:50 ]
BID = 600538
Sebra
So wird das gar nix. Solche Dinge musst du vom Elektriker machen lassen, sonst von niemandem. Wenn du das Teil brauchst, dann lass es dir vom Elektriker verbessern und abnehmen, bevor dir oder jemandem anders deshalb noch etwas schlimmes passiert . Das kann auch nach längerer funktionierender Zeit noch passieren... .
sebra
BID = 600576
Bartholomew
Bei Dolüs wird Ader auf Ader gepresst, bei Lüsterklemmen zweimal die Ader auf den Klemmblock. Wenn ich mich recht erinnere, sind in Austria Lüsterklemmen anstelle von Dolüs erlaubt, wenn man sie so verarbeitet wie Dolüs (also alle Adern von einer Seite einführt).
Gruß, Bartho
BID = 600585
GeorgS
So,
hab mal ein wenig gegoogelt,
DoLüs sind Unsinn.
Es gibt Dosenklemmen und Lüsterklemmen.
Georg
BID = 600586
fuchsi
Bartholomew hat am  8 Apr 2009 14:17 geschrieben :
Ob diese erlaubt oder geduldet waren/sind wiess ich nicht. Es war aber gängige Praxis (die billigeren) Lüstlingsklemmen rein einseitig zu verwenden. (hatte sogar den Vorteil, dass bei entsprechender Absiolierung die einseitig eingeführten Adern 2x verschraubt wurden)
Wago sei Dank, gibts Schraubklemmen fast nicht mehr.
BID = 600645
ego
Georg weiss aber auch alles!
Dolü Klemmen sind Dosenklemmen mit einer Schraube pro Klemmstelle der Fa. OBO-Bettermann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139624487   Heute : 4395    Gestern : 18792    Online : 363        19.2.2018    11:13
